Связи в металлическом каркасе: типы, назначение и установка
Введение
Металлический каркас здания – это сложная пространственная система, которая должна выдерживать не только вертикальные нагрузки от собственного веса, оборудования и снега, но и горизонтальные воздействия – ветер, сейсмику, торможение кранов. Без специальных элементов жёсткости такой каркас может получить недопустимые деформации или потерять устойчивость. Именно для этого предназначены связи в металлическом каркасе – стальные стержни, фермы или профили, объединяющие отдельные несущие элементы в единую устойчивую конструкцию. Они работают как «рёбра жёсткости» всего здания, не позволяя ему «складываться» под действием боковых сил.
На нашем заводе «ИнвестСталь» мы изготавливаем все виды связей для промышленных и гражданских объектов: от легких тяжей до мощных портальных рам. Работаем по типовым сериям и индивидуальным чертежам, с полным циклом – от проектирования КМ/КМД до доставки на объект. В этой статье подробно разберём, какие бывают связи, как их правильно расставлять и на что обратить внимание при заказе. Расскажем о том, как связи влияют на общую жёсткость и какие ошибки чаще всего совершают на этапе монтажа.
Назначение связей в металлическом каркасе и металлоконструкциях
Обеспечение пространственной жёсткости
Основная задача связей – создать геометрическую неизменяемость каркаса. Отдельные колонны и балки, соединённые только шарнирами, подобны шкафу без задней стенки: они легко складываются под боковой нагрузкой. Связи превращают плоские рамы в пространственный блок, распределяя усилия между всеми элементами. Благодаря связям в металлическом каркасе здание сохраняет форму при любых комбинациях нагрузок, а прогибы и перемещения остаются в пределах норм, установленных строительными правилами.
Когда мы говорим о пространственной жёсткости, важно понимать разницу между жёстким и шарнирным узлом. Если все соединения выполнены шарнирными, то конструкция становится кинематически изменяемой – она может разрушиться уже при небольшом ветре. Установка связей в металлоконструкциях добавляет необходимое количество связей, превращая систему из механизма в устойчивый геометрический организм. Именно поэтому ни один серьёзный проект каркасного здания не обходится без тщательного расчёта связевых элементов.
Кроме того, связи помогают перераспределять усилия при аварийных ситуациях – например, при внезапном разрушении одного из элементов. Наличие нескольких связевых систем создаёт «запасной путь» передачи нагрузки, что повышает живучесть здания. Это особенно важно для объектов с большим скоплением людей – торговых центров, терминалов, складов с дорогим оборудованием.
Восприятие горизонтальных нагрузок
Ветровые напоры, сейсмические толчки, усилия от мостовых кранов – все эти воздействия передаются на фундамент через связи. Горизонтальные силы, приложенные к стенам или покрытию, через связи перераспределяются на колонны и далее на основание. Без них колонны работали бы только на сжатие и изгиб в одной плоскости, что резко снижает несущую способность. На нашем производстве мы рассчитываем связи в металлоконструкциях так, чтобы они воспринимали расчётные горизонтальные нагрузки с запасом по прочности и жёсткости.
Особенно это касается зданий, расположенных в открытой местности, где ветровое давление максимально. Например, для ангара высотой 12 метров со скатной кровлей расчётная ветровая нагрузка может достигать десятков тонн. Чтобы погасить её без существенного увеличения сечения колонн, приходится проектировать мощные вертикальные связевые фермы по рядам колонн. При этом важно учитывать пульсационную составляющую ветра, которая вызывает динамические колебания – связи должны работать и на эту нагрузку.
Крановые вертикальные нагрузки тоже создают тормозные силы, которые передаются на каркас через подкрановые балки. Связи в металлическом каркасе в этом случае размещают в плоскости подкрановой ветви, чтобы тормозное усилие попадало сразу на связевой блок. Именно такая схема принята в большинстве типовых серий промышленных зданий.
Классификация связей: вертикальные и горизонтальные
По расположению в пространстве связи делят на две большие группы. Вертикальные устанавливаются между колоннами в плоскости стен или между стойками фахверка. Горизонтальные – в уровне покрытия (между фермами или балками) и иногда в уровне перекрытий. Кроме того, выделяют поперечные и продольные связи, а также диагональные и портальные. Выбор типа зависит от пролёта, высоты здания и величины нагрузок.
Вертикальные связи работают в вертикальной плоскости и служат для передачи горизонтальных усилий на фундамент, а также для уменьшения расчётной длины колонн из плоскости рамы. Горизонтальные связи лежат в горизонтальной плоскости – они объединяют фермы или балки в единый диск, который воспринимает усилия, возникающие от смещения верхних поясов. Существуют также связи по кровельному профилю и по стеновым панелям, но они выполняют в основном конструктивную роль – распределяют местные нагрузки.
Ещё одна классификация – по характеру работы элемента: связи могут быть гибкими (работающими только на растяжение) и жёсткими (работающими и на растяжение, и на сжатие). Гибкие растянутые связи обычно делают из круглого проката или одиночных уголков, жёсткие – из швеллеров, двутавров, труб или спаренных уголков. Выбор типа влияет на расход металла и трудоёмкость монтажа, поэтому инженеры ищут оптимальное решение для каждого конкретного объекта.
Вертикальные связи: типы и расстановка
Вертикальные связи в металлическом каркасе: назначение и конструкция
Вертикальные связи в металлическом каркасе – это стержни или решётчатые фермы, расположенные между колоннами в вертикальной плоскости. Они работают на растяжение и сжатие, воспринимая поперечные силы от ветра и кранов. Конструктивно это могут быть одиночные уголки, швеллеры, двутавры или трубчатые профили. В высоких зданиях часто применяют крестовые связи из двух пересекающихся элементов – один работает на растяжение, другой на сжатие, в зависимости от направления ветра.
Крестовая схема довольно проста и металлоёмка, но очень эффективна: при изменении направления нагрузки один стержень разгружается, а второй нагружается. Для невысоких зданий применяют схему «портальная рама», когда связи образуют жёсткую раму с колоннами, позволяя оставлять проём для проезда транспорта или установки оборудования. Также распространены раскосные схемы в виде треугольника, полураскоса или ромба – они компактны и хорошо распределяют усилия.
Конструкция узлов имеет большое значение для долговечности связей. Соединения должны быть надёжными, стойкими к усталости и удобными при сборке. Мы проектируем узлы крепления вертикальных связей к колоннам через фасонки с учётом толщины металла и класса прочности болтов. При сварных соединениях выполняем усиливающие накладки в зонах концентрации напряжений.
Вертикальные связи в металлоконструкциях: разновидности
По способу работы различают связевые панели с раскосной решёткой (треугольные, полураскосные) и портальные рамы, которые образуют жёсткий блок. Вертикальные связи в металлоконструкциях могут быть выполнены из горячекатаного или гнутого профиля, а также из труб. На нашем заводе мы используем высокопрочную сталь для ответственных узлов и всегда усиливаем места примыкания к колоннам рёбрами жёсткости.
Трубчатые связи имеют ряд преимуществ: они одинаково работают на сжатие и растяжение, имеют малую парусность и эстетичный внешний вид. Их часто применяют в зданиях с архитектурными требованиями – например, в спортивных комплексах или выставочных павильонах. Недостаток – более высокая стоимость изготовления и сложность узлов (разделка, сварка с поворотом).
Из горячекатаного уголка делают лёгкие связи для небольших пролётов, а для мощных связевых систем используют спаренные уголки или швеллеры. Гнутые профили (гнутый уголок, гнутый швеллер) дешевле в производстве, но имеют меньшую несущую способность при той же массе. Выбор конкретного профиля зависит от расчётного усилия, гибкости и условий эксплуатации.
Расположение вертикальных связей в металлическом каркасе
Расположение вертикальных связей в металлическом каркасе подчиняется правилу: они устанавливаются в каждом температурном блоке (обычно через 60–72 м) по всем рядам колонн. В продольном направлении связи ставят в середине блока, чтобы не мешать температурным деформациям. В поперечном направлении – между колоннами по осям, вдоль которых действуют основные горизонтальные нагрузки. Например, в зданиях с мостовыми кранами вертикальные связи обязательны в каждом пролёте по обеим сторонам кранового пути.
Почему именно середина блока? Если поставить связь у торца здания, то температурные расширения колонн будут создавать в связях дополнительные усилия. При расположении связей в центре температурного блока обе части здания свободно «дышат» в разные стороны, и связевая система не испытывает лишних напряжений. Это классический принцип, который используют во всех нормальных проектах.
Количество вертикальных связевых блоков зависит от длины здания и уровня нагрузок. Для здания длиной 120 метров с одним температурным блоком достаточно двух блоков связей, расположенных симметрично относительно центра. При этом важно следить за тем, чтобы связи были расставлены равномерно, чтобы не возникало перекоса или концентрации напряжений. Иногда применяют дополнительные связи в торцевых фахверках для обеспечения жёсткости стен.
Горизонтальные связи и связи по покрытию
Горизонтальные связи в металлическом каркасе: установка и функции
Горизонтальные связи в металлическом каркасе располагаются в плоскости покрытия (по верхним или нижним поясам ферм) или в уровне перекрытий. Их главная задача – объединить стропильные фермы или балки в единый диск, который перераспределяет горизонтальные усилия на вертикальные связевые блоки. Без горизонтальных связей каждая ферма работала бы изолированно, и каркас получил бы недопустимые боковые смещения.
Горизонтальные связи по нижним поясам ферм особенно важны в зданиях с опорными кранами – они передают тормозные усилия от кранов на ближайшие вертикальные связевые панели. Кроме того, нижние горизонтальные связевые фермы служат элементами, обеспечивающими устойчивость нижнего пояса из плоскости. В большепролётных зданиях это критично, так как сжатые элементы пояса могут потерять устойчивость при большом шаге ферм.
По верхним поясам связи устанавливают в зданиях без подвесного транспорта, когда необходимо создать жёсткий диск на уровне кровли. Они же используются в качестве опор для распорок между фермами. На практике часто применяют комбинированную систему: часть связей укладывают по нижним поясам, часть – по верхним. Такая схема позволяет оптимально распределить усилия и снизить расход металла.
Связи по покрытию в металлическом каркасе: особенности
Связи по покрытию в металлическом каркасе выполняются в виде крестовых или треугольных решёток из профилей. Они обеспечивают совместную работу ферм при неравномерной снеговой нагрузке и ветре. Кроме того, связи по покрытию служат опорами для прогонов и кровельных панелей, уменьшая их пролёт. В зданиях с фонарями и светоаэрационными элементами расположение связей увязывают с шагом световых проёмов.
Если кровля утеплённая и имеет высокий профилированный настил, то сам настил может работать как горизонтальная связь при условии надёжного крепления к прогонам. Но в холодных кровлях с небольшим уклоном или при наличии подвесного транспорта всегда устраиваются специальные связевые фермы. Их расчётная схема – это обычно ферма с параллельными поясами, высотой около 1/10 пролёта.
Очень важно не забывать о связях в местах перепада высот кровли, у ворот и проёмов. Именно там возникает концентрация напряжений и часто случаются деформации. Мы на этапе проектирования всегда моделируем покрытие с учётом реальных нагрузок и подбираем сечения связей, чтобы избежать провисания кровли и повреждения профнастила.
Тяжи по прогонам покрытия
Тяжи по прогонам покрытия – это тонкие стержни (обычно из круглой стали), которые ставятся между прогонами для предотвращения их потери устойчивости из плоскости. Они работают только на растяжение, поэтому не требуют жёстких узлов. Тяжи устанавливаются в пролёте прогонов, образуя гибкие связи. На нашем производстве мы изготавливаем тяжи с резьбовыми наконечниками для удобства монтажа и регулировки натяжения.
Схема установки тяжей проста: в середине прогона крепится распорка (из уголка или трубы), а от неё к коньку или к соседним фермам идут тяжи. Распорка сжимается, а тяжи растягиваются, что стабилизирует верхний пояс прогона. Такая система особенно часто применяется в зданиях с шагом ферм от 6 до 12 метров и при использовании швеллерных прогонов.
Важно правильно рассчитать диаметр тяжа и натяжение. Обычно используются тяжи диаметром от 12 до 20 мм, для больших пролётов – больше. Резьбовые соединения на концах позволяют подтягивать тяжи после монтажа, чтобы компенсировать допуски и температурные деформации. Мы также наносим оцинкованное покрытие, чтобы защитить тяжи от коррозии в местах, где возможен конденсат.
Связи по колоннам и диагональные элементы
Связи по колоннам в металлическом каркасе: схемы и монтаж
Связи по колоннам в металлическом каркасе могут быть выполнены по различным схемам: крестовые, портальные, полураскосные. Выбор схемы зависит от шага колонн, высоты этажа и наличия технологических проёмов. Монтаж связей производится на болтовых или сварных соединениях. Мы рекомендуем проектировать узлы так, чтобы обеспечить простоту сборки и возможность замены элементов в процессе эксплуатации.
Крестовая схема – самая распространённая: два элемента образуют крест и работают поочерёдно на растяжение в зависимости от направления нагрузки. Портальная схема используется, когда необходимо оставить проём для проезда техники или размещения трубопроводов. В этом случае связи выполняются в виде П-образной рамы, которая очерчивает проём и передаёт усилия на колонны через горизонтальные ригели.
Полураскосные схемы применяются в зданиях с частым шагом колонн, когда высота мала и крестовые связи не вписываются в габариты окна. Они сложнее в изготовлении, но иногда экономичнее по металлу. При выборе схемы мы оцениваем не только прочность, но и удобство монтажа – количество отправочных марок, необходимость подмостей и кранов. Это влияет на общую стоимость проекта не меньше, чем вес металла.
Связи в металлоконструкциях по колоннам: требования
К связям в металлоконструкциях по колоннам предъявляются строгие требования по устойчивости и гибкости. Предельная гибкость сжатых элементов не должна превышать 150–200 в зависимости от нагрузки. Все связи должны быть защищены от коррозии – мы наносим грунт-эмаль или цинковое покрытие. Кроме того, в проектах КМ/КМД обязательно указываются расчётные усилия, сечения и типы соединений.
Помимо гибкости, важна устойчивость самих связей. Жёсткие связи должны быть проверены на сжатие с учётом коэффициента продольного изгиба. Гибкие связи, работающие только на растяжение, не требуют этой проверки, но их концы должны иметь отверстия, обеспечивающие шарнирную работу. Особенно это актуально для тяжей и круглых стержней.
Требования к точности изготовления связей высоки: допуски на длину обычно составляют ±5 мм, на расположение отверстий – ±2 мм. При болтовых соединениях отверстия должны быть соосными, иначе при монтаже возникают значительные напряжения. Мы используем кондукторные сверлильные станки, которые гарантируют точность каждой детали. ОТК проверяет каждую партию перед отправкой.
Диагональные связи в металлоконструкциях: преимущества
Диагональные связи в металлоконструкциях (крестовые, треугольные) обеспечивают максимальную жёсткость при минимальном расходе металла. Они работают на растяжение-сжатие и отлично воспринимают знакопеременные нагрузки. Диагональные связи удобны при монтаже – их можно изготавливать отдельными отправочными марками и стыковать на болтах. В зданиях с большими пролётами (более 30 м) диагональные связи часто выполняются из труб – это снижает парусность и улучшает эстетику.
Ещё одно преимущество диагональных связей – удобство контроля качества сварных швов. Линейные швы доступны для визуального и ультразвукового контроля, что важно для строительного надзора. Кроме того, диагональные связи проще заменить, если конструкция получила повышенные нагрузки или повреждения. Это делает их предпочтительными для реконструкции зданий.
Однако диагональные связи имеют и ограничения: при большой высоте колонн они создают сильную концентрацию напряжений в узлах примыкания. Для предотвращения этого часто устанавливают дополнительные рёбра жёсткости на колоннах. При проектировании мы всегда учитываем, что диагональная связь будет передавать усилие на колонну срезающей силой, поэтому проверяем фасонки и сварные швы на прочность в каждом конкретном узле.
Принципы расстановки связей в связевом металлическом каркасе
Основные правила проектирования
Проектирование связей начинается с выбора расчётной схемы каркаса. Обычно применяют две основные системы: с поперечными рамами и продольными связями (связевый каркас) или с пространственными рамами. В связевом каркасе все горизонтальные нагрузки воспринимаются специальными связевыми блоками, а колонны работают только на вертикальную нагрузку. Это позволяет уменьшить сечения колонн и упростить узлы сопряжения.
Принципиальное отличие связевой схемы в том, что колонны не защемляются в фундаменте, а опираются шарнирно – усилия от горизонтальных нагрузок передаются через связи. Это упрощает фундаменты и уменьшает расход бетона на опоры. В то же время требуется очень тщательная работа связевых блоков, чтобы компенсировать отсутствие рамных узлов.
На первых этапах проектирования мы оцениваем соотношение шага колонн, высоты этажа и нагрузок. Если ветровая нагрузка небольшая, а крановые вертикальные нагрузки отсутствуют, то зачастую удаётся обойтись лёгкими крестовыми связями из уголка. Для зданий с мостовыми кранами приходится проектировать связевые фермы высотой 1/6–1/8 пролёта мостового крана.
Расстановка связей в металлическом каркасе
Расстановка связей в металлическом каркасе выполняется так, чтобы обеспечить кратчайший путь передачи усилий на фундамент. Вертикальные связи в продольном направлении ставят в середине температурного блока, а по торцам блоков устанавливают поперечные связи. Горизонтальные связи по покрытию располагают по всей длине здания с шагом, равным шагу ферм. Важно, чтобы связи не пересекали пути кранов и технологические проёмы – при необходимости используют портальные рамы.
Кратчайший путь передачи усилий означает, что нагрузка от точки приложения до фундамента должна проходить через минимальное количество элементов. Поэтому связи стараются располагать перпендикулярно основным действующим силам. Например, тормозные усилия кранов действуют вдоль ряда колонн – значит, связи по колоннам следует размещать так, чтобы усилия попадали на них сразу, без лишних передач через балки.
Очень важно также согласовать расстановку вертикальных и горизонтальных связей. В идеале каждая горизонтальная связь по покрытию должна передавать усилие на вертикальный связевой блок. Если горизонтальная связь попадает в пролёт между связевыми блоками, усилие придётся передавать через дополнительные распорки и сжатые элементы – это увеличивает расход металла. Именно поэтому на первом этапе проектирования мы наносим на план здания сетку связей и проверяем все ветви передачи усилий.
Принципы расстановки связей в связевом металлическом каркасе: рекомендации
Принципы расстановки связей в связевом металлическом каркасе предполагают равномерное распределение жёсткости по длине и ширине здания. Рекомендуется устанавливать не менее двух вертикальных связевых блоков на температурный блок (по одному у каждого торца). В зданиях с мостовыми кранами связи по колоннам должны быть дополнительно усилены. Наши инженеры при разработке КМ/КМД всегда проверяют деформативность каркаса с помощью численного моделирования и корректируют расстановку связей для достижения минимального расхода металла.
Ещё одна важная рекомендация – обеспечивать симметрию в расположении связей относительно обеих осей здания. Симметричное расположение позволяет избежать появления крутящих моментов в плане здания при ветровых нагрузках. Если связи расположены только с одной стороны, возникает перекос, который невозможно компенсировать другими элементами.
В зданиях с подвесным транспортом или при наличии больших крановых нагрузок мы рекомендуем увеличивать количество вертикальных связей до трёх-четырёх на температурный блок. Это снижает расчётную длину колонн и уменьшает усилия в каждой отдельной связи. Однако не стоит переусердствовать – слишком частое расположение связей ведёт к лишним затратам на монтаж. Оптимальное решение всегда находится путём расчёта для каждого конкретного объекта.
Изготовление и монтаж связей: сборка, сварка, контроль
Связь в металлоконструкциях впф: особенности исполнения
Связь в металлоконструкциях впф (высокопрочное фрикционное соединение) – это современный способ монтажа связей на болтах с контролируемым натяжением. Такие соединения обладают высокой усталостной прочностью и не требуют сварки на монтаже. Мы изготавливаем связи с фрезерованными торцами и отверстиями под высокопрочные болты, что обеспечивает точность сборки и долговечность. При необходимости выполняем оцинковку элементов для агрессивных сред.
Высокопрочные фрикционные соединения основаны на передаче усилий через трение между поверхностями. Для этого контактные поверхности должны быть тщательно подготовлены – очищены до металлического блеска и обработаны специальными составами. Мы используем дробеструйную обработку, которая создаёт шероховатость, необходимую для высокого коэффициента трения.
Особенность таких соединений – необходимость контроля натяжения болтов. Каждый болт затягивается динамометрическим ключом или тарированным ключом до определённого усилия. Проект обычно указывает момент затяжки и метод контроля. Преимущества ВПФ очевидны: можно собирать связи в любых погодных условиях, соединение легко разбирается при реконструкции, нет сварочных деформаций.
Сборка и сварка связей в металлоконструкциях: технология и допуски
Сборка и сварка связей в металлоконструкциях ведётся на автоматизированных линиях с числовым программным управлением. Сварные швы выполняются полуавтоматами в среде углекислого газа. Допуски на геометрию связей – в пределах ±5 мм на длину и ±2 мм на положение узлов. Каждое изделие проходит входной контроль металла, пооперационный контроль сварных швов (визуально-измерительный, ультразвуковой) и окончательную приёмку ОТК. Мы гарантируем соответствие всех элементов проектной документации и требованиям заказчика.
Технологический процесс начинается с зачистки и правки проката. Затем детали раскраиваются на автоматических линиях, после чего собираются в кондукторе, который обеспечивает соосность отверстий и точность геометрии. Сварка выполняется с использованием сварочных роботов для длинных швов – они обеспечивают стабильное качество и высокую производительность. Наплавленные швы зачищаются и проходят визуальный контроль.
После сварки связи отправляются на окраску. Мы применяем двухкомпонентные грунт-эмали, которые защищают металл в течение 10-15 лет даже в агрессивной среде. Для цинкования используется метод горячего или холодного оцинкования в зависимости от назначения. Готовые изделия маркируются в соответствии с отправочной ведомостью, что упрощает сортировку на объекте и монтаж.
Кроме изготовления новых связей, наш завод выполняет работы по усилению металлоконструкций – замене или дополнительной установке связей в существующих зданиях для повышения их несущей способности. Это востребованная услуга при реконструкции цехов, изменении технологии или увеличении крановых нагрузок. Инженеры выезжают на объект, проводят обследование, выполняют необходимые расчёты и подбирают оптимальные решения.
Частые вопросы
Для чего нужны связи в металлическом каркасе?
Для обеспечения пространственной жёсткости каркаса, восприятия ветровых и крановых нагрузок, предотвращения потери устойчивости колонн и балок. Без связей металлический каркас не может безопасно эксплуатироваться, так как его геометрия становится изменяемой под действием боковых сил. Связи также перераспределяют усилия при аварийных ситуациях, повышая надёжность здания.
Чем отличаются вертикальные и горизонтальные связи?
Вертикальные связи устанавливаются между колоннами для восприятия горизонтальных сил в плоскости рамы, а горизонтальные – между балками или фермами в уровне покрытия для создания общего диска жёсткости. Вертикальные связи передают усилия на фундамент, а горизонтальные распределяют нагрузку между вертикальными блоками. Обе категории обязательны и проектируются совместно.
Как часто устанавливаются связи в здании?
Расстановка связей зависит от пролёта, высоты здания, крановых нагрузок. Как правило, связи ставятся в каждом температурном блоке (через 60–72 м) по колоннам всех рядов и в уровне покрытия с шагом, равным шагу ферм. Минимальное количество вертикальных связевых блоков – по одному у каждого торца блока. Для зданий с сейсмическими или динамическими нагрузками количество связей увеличивается.
Рассчитать связи для вашего каркаса – оставьте заявку на нашем сайте. Мы подберём оптимальные типы связей, изготовим элементы по вашим чертежам или разработаем КМ/КМД, произведём доставку на объект. Работаем с предприятиями по всей России. Наши специалисты помогут выбрать схему расстановки, определить сечения и узлы, а также проконсультируют по вопросам монтажа.
