Установка и расценка стальных гильз
Инвест Сталь2 июля 2026 г.
Правильное составление сметы на установку стальных гильз — важнейшая задача, от которой зависит точность бюджета любого строительного проекта.
В этом материале мы разберем приблизительные расценки на установку стальных гильз в смете, нормативную базу, особенности выбора шифров, а также расскажем, как мы помогаем с проектированием КМД и изготовлением гильз любого типоразмера.
Какие расценки применяются для установки стальных гильз?
Для установки стальных гильз при прокладке труб и кабелей через стены, перекрытия и фундаменты зданий наиболее обоснованными являются нормы из сборника ГЭСН/ФЕР № 29 «Тоннели и метрополитены», таблица 29-01-253 «Установка гильз из стальных труб».
Применение этих расценок допустимо, если технология производства работ, заложенная в проекте, соответствует составу работ, учтенному в данной норме (установка гильз при бетонировании конструкций).
Важно, что в расценках не учтена стоимость самих гильз — она добавляется отдельной строкой как материал.
Таблица расценок ФЕР 29-01-253
Шифр расценки
Наименование работ
Единица измерения
Норма затрат труда, чел.-ч
ФЕР 29-01-253-01
Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм
10 шт
8,16
ФЕР 29-01-253-02
Установка гильз из стальных труб диаметром 150 мм
10 шт
8,77
ФЕР 29-01-253-03
Установка гильз из стальных труб диаметром 200 мм
10 шт
9,30
Важно: данные расценки учитывают только монтаж гильз в процессе бетонирования.
Если требуется пробивка отверстий в уже готовых конструкциях (например, при реконструкции), она оплачивается отдельно по расценкам из сборника ФЕР № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», раздел 3 «Сверление и пробивка отверстий, проемов в конструкциях»:
  • ФЕР 46-03-009 — пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
  • ФЕР 46-03-010 — пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках
  • ФЕР 46-03-013 — сверление отверстий для установки гильз
Как правильно включить гильзы в смету?
Для корректного учета гильзы стальной расценки в смете рекомендуется следующий порядок действий:
  1. Определите способ установки:
    • Если гильзы закладываются в опалубку при бетонировании — применяйте ФЕР 29-01-253.
    • Если гильзы устанавливаются в готовые отверстия с последующей заделкой — применяйте расценки на заделку отверстий (например, ФЕР 08-02-001) и отдельно — работы по пробивке отверстий по ФЕР 46.
  2. Учтите стоимость материала: цена стальной гильзы (или гильзопакета) вносится отдельной позицией на основании проектных данных или коммерческого предложения.
  3. Проверьте состав работ: в расценках 29-01-253 уже учтены: установка гильз, их выверка, крепление, сварка (при необходимости) и заделка. Дополнительные работы не требуются.
  4. Для гильз нестандартных диаметров (менее 100 или более 200 мм) следует применять расценку по ближайшему большему диаметру с корректировкой или разрабатывать индивидуальную норму.
Актуальные цены на стальные гильзы из нашего прайса
Мы предлагаем как одиночные гильзы, так и готовые гильзопакеты (блоки из нескольких гильз) для ускорения монтажа. Ниже — выборочные позиции:
Наименование
Цена, ₽
Гильза стальная ф48×3 L220 (одиночная)
уточняйте
Гильзопакет ф48×3 L220, 2 трубы, 1 ряд, 150×100
от 952,25
Гильзопакет ф48×3 L220, 4 трубы, 2 ряда, 150×150
от 1 904,50
Гильзопакет ф48×3 L220, 6 труб, 3 ряда, 150×210
от 2 856,75
Гильзопакет ф48×3 L220, 12 труб, 4 ряда, 210×260
от 5 712,85
Гильзопакет ф48×3 L220, 70 труб, 10 рядов, 430×590
от 33 326,15
Гильзопакет ф108×2 L220, 8 труб, 4 ряда, 300×540
от 5 981,30
Гильзопакет ф76×4 L350, 6 труб, 2 ряда, 250×180
от 9 694,75
Гильзопакет ф76×4 L600, 3 трубы, 1 ряд, 250×110
от 8 310,25
Проектирование КМД и изготовление стальных гильз
Мы предлагаем полный комплекс услуг для вашего объекта:
✅ Проектирование КМД (конструкции металлические деталировочные) — разрабатываем деталировочные чертежи, схемы расположения гильз, узлы крепления и проходов в соответствии с архитектурно-строительной частью проекта. Это гарантирует точное соответствие изделий проекту и упрощает монтаж.
✅ Изготовление стальных гильз — производим гильзы любых диаметров (от 48 до 200 мм и более) с толщиной стенки 2–4 мм, любой длины. Используем трубы высокого качества, обеспечиваем обработку кромок, антикоррозийные покрытия (оцинковка, полимерное покрытие).
✅ Индивидуальный подход — принимаем заказы по вашим чертежам, срокам и объемам. Работаем с типовыми и нетиповыми размерами.
Гильзопакеты под разные задачи — в нашем каталоге с фильтрами и ценами. 👉 Изучить каталог.
Области применения стальных гильз
Стальные гильзы применяются при строительстве:
  • жилых и административных зданий;
  • медицинских и образовательных учреждений;
  • промышленных объектов;
  • объектов с повышенными требованиями пожарной безопасности.
Они предназначены для пропуска через перекрытия и стены:
  • трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления;
  • канализационных стояков;
  • электрических кабелей и слаботочных сетей;
  • вентиляционных коробов.
Преимущества работы с нами
  • Собственное производство — контроль качества на всех этапах.
  • Кратчайшие сроки — изготовление от 5 дней.
  • Гибкие цены — скидки для оптовых заказов и строительных организаций.
  • Доставка по всей Москве и области — собственная логистика или транспортные компании.
  • Консультации сметчиков — помогаем с подбором корректных расценок.
Как заказать стальные гильзы и получить консультацию?
Свяжитесь с нашими специалистами любым удобным способом:
Мы поможем подобрать оптимальные типоразмеры, рассчитаем стоимость, предоставим все необходимые сертификаты и сопроводительную документацию для включения в смету.
