Вальцовка листового металла — это технологический процесс деформации листа на валках с получением цилиндрической или конической формы с заданным радиусом и геометрией.
Такой способ обработки позволяет получать заготовки и готовые изделия для резервуаров, корпусов, трубопроводов и другого промышленного оборудования с высокой точностью размеров и стабильным качеством поверхности.
Наша компания изготавливает и поставляет детали из листовой стали по индивидуальным чертежам и требованиям к геометрии, допускам и маркам металла.
Наши возможности по вальцовке листа
На собственном производстве выполняется вальцовка листового металла разной толщины и форм, что позволяет работать как с единичными деталями, так и с серийными партиями. Используемый парк вальцов обеспечивает стабильный радиус, повторяемость размеров и аккуратное формирование кромок под последующую сварку или сборку. Мы подбираем оптимальный режим обработки для каждой марки стали, чтобы сохранить прочностные характеристики и добиться требуемой жесткости конструкции.
Вальцовка цилиндрическая для изготовления обечаек, оболочек резервуаров, регистров и элементов трубопроводов.
Формирование конусов для переходных патрубков, загрузочных воронок, фильтров и технологического оборудования.
Работа с углеродистыми и низколегированными сталями, применяемыми в строительстве, энергетике и промышленном оборудовании.
Подготовка заготовок под последующую сварку, сборку и механическую обработку.
Изготовление деталей по индивидуальным чертежам и 3D‑моделям заказчика.
Ознакомиться с техничекими характеристиками нашего оборудования Вы можете перейдя по ссылке
Что мы изготавливаем и поставляем
Компания «Инвест Сталь» специализируется на производстве изделий из листового металла с применением вальцовки и сопутствующих операций раскроя и подготовки кромок. Мы изготавливаем и поставляем как стандартные элементы, так и нестандартные детали по требованиям проектной документации. При необходимости наши специалисты помогут адаптировать конструкцию под технологические возможности, чтобы снизить себестоимость и сократить сроки изготовления.
Обечайки из листовой стали для резервуаров, емкостей, кожухов и корпусов.
Цилиндрические и конические заготовки для аппаратов, теплообменного и вентиляционного оборудования.
Корпуса и оболочки для промышленных установок, регистров и технологических линий.
Элементы труб большой длины и диаметра, собираемые из вальцованных обечаек.
Специальные изделия из листового металла по индивидуальным спецификациям.
Преимущества вальцовки листового металла у нас
Сочетание современного оборудования и опыта специалистов позволяет получать устойчивый результат при вальцовке листового металла различной толщины и формата. Каждый этап контролируется на соответствие заданным параметрам, что важно для дальнейшей сборки, стыковки обечаек и обеспечения герметичности изделий. Работаем с промышленными предприятиями, строительными и монтажными организациями, поставляя им подготовленные к дальнейшей обработке заготовки.
Точная геометрия по диаметру, овальности и длине заготовки для уверенной стыковки элементов.
Возможность обработки крупногабаритных листов для производства больших емкостей и корпусов.
Гибкий подход к партиям: от единичных опытных образцов до серийных поставок.
Работа по чертежам заказчика с соблюдением требований ГОСТ, ТУ и проектной документации.
Оперативные сроки изготовления и отлаженная логистика по Москве и области.
Этапы обработки листового металла
Для получения качественной вальцованной заготовки важно правильно подготовить лист и подобрать режимы обработки. На производстве выстроен последовательный технологический цикл, позволяющий контролировать геометрию и состояние кромок на каждом шаге. Это особенно критично для изделий, эксплуатирующихся под давлением или в ответственных строительных конструкциях.
Технологическая подготовка: анализ чертежей, выбор марки стали и толщины листа.
Раскрой листового металла на необходимый формат с учетом припусков.
Подготовка кромок, выверка плоскостности и исходной геометрии заготовки.
Вальцовка на листогибочных валках до требуемого радиуса и длины окружности.
Контроль размеров, проверка совпадения кромок и подготовка к дальнейшим операциям.
Области применения изделий из вальцованного металла
Изделия, полученные методом вальцовки листового металла, используются в самых разных отраслях промышленности и строительства. Возможность точно задавать диаметр и длину окружности позволяет применять такие заготовки в ответственных конструкциях с повышенными требованиями к надежности. Мы изготавливаем и поставляем партии деталей для действующих производств, новых объектов и реконструкции существующих линий.
Строительство и промышленное оборудование: корпуса емкостей, кожухи, элементы несущих металлоконструкций.
Теплоэнергетика и ЖКХ: регистры отопления, части теплообменников и трубопроводных систем.
Химическая, пищовая и перерабатывающая промышленность: оболочки аппаратов, технологические емкости.
Транспорт и судостроение: элементы корпусов и защитные кожухи.
Вентиляция и газоходы: цилиндрические и конические элементы воздуховодов.
Как заказать вальцовку листового металла
Для оформления заказа на вальцовку листового металла достаточно предоставить чертежи или спецификацию с основными параметрами изделия. Наши специалисты оценят технологичность конструкции, подберут оптимальные режимы обработки и подготовят предложение по срокам и стоимости. После согласования мы изготавливаем и поставляем изделия в оговоренные сроки, обеспечивая стабильное качество каждой партии.
Пришлите чертежи, 3D‑модели или техническое задание в любом удобном формате.
Уточните марку стали, толщину листа, требуемый диаметр и длину заготовки.
Согласуйте объем партии и желаемые сроки выполнения работ.
Получите просчитанное коммерческое предложение от нашего отдела продаж.
После согласования условий мы запускаем заказ в производство и организуем отгрузку.
