Планируя кровлю, забор или облицовку здания, покупатель неизбежно сталкивается с проблемой выбора. Важно понимать, что значит профнастил конкретной марки, так как от этого напрямую зависит срок службы и надежность конструкции. На рынке представлены разные виды профнастила, которые отличаются высотой волны, толщиной металла и наличием дополнительных ребер жесткости.
В этом материале мы детально разберем, какой бывает профнастил, и в чем принципиальная разница между стеновыми, кровельными и несущими листами.
Маркировка: как читать название листа?
Маркировка профнастила — это не просто набор символов, а технический паспорт материала. Расшифровка профнастила базируется на двух элементах: букве и числе.
Буква указывает на основное назначение (несущий, стеновой или универсальный).
Число обозначает высоту волны в миллиметрах.
Таким образом, название профнастила (например, С20 или Н75) сразу дает строителю понять, какова несущая способность листа. Разные типы профнастила предназначены для совершенно разных уровней нагрузки. Чтобы понять, какие бывают профнастила, достаточно разделить их на три большие категории.
1. Стеновой профнастил (Маркировка «С»)
Это материал с самой небольшой высотой волны (от 8 до 21 мм). Его главная задача — защита поверхностей от ветра и осадков без восприятия значительной вертикальной нагрузки.
Основные марки профнастила этой категории:
С8 и С10: самые легкие и экономичные листы. Идеально подходят для обшивки стен, устройства временных ограждений и небольших заборов в безветренных регионах.
С20 и С21: более жесткие варианты. Часто используются для капитальных заборов, облицовки фасадов промышленных зданий и создания сэндвич-панелей.
Особенности: Стеновой профиль имеет малый вес, что упрощает монтаж и снижает нагрузку на каркас. Однако его нельзя использовать на крышах с большим углом наклона — он не выдержит снеговой нагрузки.
2. Кровельный профнастил (Маркировка «НС»)
Несуще-стеновой или универсальный профиль. Высота волны здесь варьируется от 20 до 44 мм. Эта категория — идеальный баланс между весом и жесткостью.
Популярные марки:
НС35: настоящая звезда частного домостроения. Благодаря дополнительным бороздкам (канавкам) на верхней части волны, лист отлично справляется с отводом воды и выдерживает солидные пласты снега на крыше.
НС44: усиленный вариант, применяемый на кровлях с большой площадью ската.
Кровельный материал требует точности при укладке. Если для вашего проекта требуется нестандартная длина листа, чтобы минимизировать количество стыков, вы можете заказать индивидуальное изготовление профнастила с точным резом под геометрию вашей крыши. Это избавит от лишних отходов и упростит монтаж.
3. Несущий профнастил (Маркировка «Н»)
Самый мощный и тяжелый профиль. Высота волны начинается от 60 мм и может достигать 114 мм. Дополнительно такие листы оснащаются продольными ребрами жесткости, которые предотвращают деформацию под экстремальным давлением.
Где применяется:
Плоские и эксплуатируемые кровли (где может скапливаться вода или организовано кафе/зона отдыха).
Межэтажные перекрытия.
Несъемная опалубка для фундаментов.
Стены и кровли крупных промышленных ангаров.
Популярные марки: Н60, Н75, Н114. Толщина металла здесь может достигать 0.9–1.0 мм, что делает конструкцию практически монолитной.
Сводная таблица различий
Характеристика | Стеновой (С) | Кровельный (НС) | Несущий (Н) |
Высота волны | 8–21 мм | 20–44 мм | 60–114 мм |
Толщина металла | 0.4–0.5 мм | 0.45–0.6 мм | 0.6–1.0 мм |
Жесткость | Низкая | Средняя / Высокая | Максимальная |
Назначение | Заборы, фасады | Крыши частных домов, навесы | Перекрытия, плоские кровли, опалубка |
Итог: как не ошибиться с выбором?
Главный критерий выбора — это будущая нагрузка на материал. Для забора нет смысла переплачивать за несущий профиль, а на крышу категорически нельзя ставить тонкий стеновой лист — его просто продавит снегом.
Все перечисленные марки профнастила доступны в различных цветах и типах полимерного покрытия. Если вы уже определились с техническими требованиями, перейдите в каталог для выбора подходящей категории.
Там представлены все типы материала с детальными характеристиками, а также доступна услуга индивидуального изготовления листов по вашим размерам и цветам RAL — это гарантирует, что вы получите ровно тот материал, который нужен для вашего объекта без переплат.
