Металлоконструкции работают в жёстких условиях внешней среды на протяжении всего срока службы. Перепады температур, снег, ветер, влажность, ультрафиолет — каждый из этих факторов по-своему влияет на поведение металла, нагрузочную способность и долговечность сооружения.
Ошибки в учёте климатических особенностей региона на этапе проектирования приводят к перерасходу материала, задержкам на монтаже или, что хуже, к аварийным ситуациям в процессе эксплуатации.
Разберём, какие климатические параметры критичны для металлоконструкций, как их правильно учитывать в расчётах и на что обращать внимание при выборе материалов и защитных решений.
Основные климатические факторы и их влияние на металлоконструкции
1. Температурный режим и выбор стали
Температура — один из главных параметров, определяющих поведение металла. При низких температурах углеродистые стали теряют пластичность и становятся хрупкими — это явление называется хладноломкостью. При резких перепадах температуры возникают температурные напряжения и деформации, которые могут привести к разрушению сварных швов и узлов соединений.
Что нужно учитывать на практике:
Расчётная температура — за неё принимается температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 согласно СП 16.13330 и СНиП 23-01.
Выбор марки стали — для регионов с расчётной температурой ниже -40°C применяются хладостойкие стали (например, 09Г2С), для умеренного климата подходят С245 и С345.
Температурные швы — при большой протяжённости конструкций необходимо предусматривать температурные компенсаторы, чтобы избежать внутренних напряжений.
2. Снеговые нагрузки
Снеговая нагрузка — одна из основных для кровельных и несущих конструкций в большинстве регионов России. Её величина зависит от снегового района, угла наклона кровли и формы покрытия.
Практические рекомендации:
Снеговую нагрузку рассчитывают по СП 20.13330 с учётом коэффициента перехода от веса снегового покрова на земле к нагрузке на покрытие.
Для регионов с обильными снегопадами увеличивают сечение несущих элементов и выбирают более крутые углы наклона кровли для естественного схода снега.
При проектировании плоских кровель в снежных регионах предусматривают усиленные стропильные системы и дополнительные опоры.
3. Ветровые нагрузки
Ветровая нагрузка становится определяющей для высотных зданий, большепролётных конструкций и сооружений в открытой местности (степи, побережья). Ветер создаёт как статическое давление, так и динамические пульсации, которые могут вызвать резонанс и усталостные разрушения.
Как снизить риски:
Использовать аэродинамические формы профилей и обтекаемые очертания.
Увеличивать жёсткость каркаса за счёт дополнительных связей и диафрагм.
Выполнять расчёт ветровой нагрузки по СП 20.13330 с учётом ветрового района, высоты здания и типа местности.
4. Влажность и коррозионная агрессивность
Высокая влажность, близость к морю, промышленные выбросы и химически активные среды ускоряют коррозию металла в разы. Коррозия не только уменьшает сечение элементов, но и создаёт концентраторы напряжений, снижая несущую способность конструкции.
Защитные меры:
Использование оцинкованной или нержавеющей стали в особо агрессивных средах.
Нанесение лакокрасочных, гальванических или полимерных покрытий.
Проектирование вентилируемых зазоров и дренажных отверстий для отвода конденсата.
5. Ультрафиолетовое излучение
В южных регионах с интенсивным солнечным светом УФ-лучи разрушают защитные покрытия — они выцветают, трескаются и теряют свои свойства. Это требует применения покрытий с УФ-стабилизаторами и регулярного обновления защитного слоя в процессе эксплуатации.
6. Циклические изменения температуры и конденсат
Частые переходы через 0°C приводят к образованию конденсата на поверхности металла, что ускоряет коррозию в замкнутых полостях и труднодоступных местах. Для борьбы с этим используют:
Теплоизоляцию ограждающих конструкций.
Пароизоляционные и влагостойкие покрытия.
Организацию естественной или принудительной вентиляции.
Нормативная база: какие документы регламентируют учёт климата
Проектирование металлоконструкций с учётом климатических факторов опирается на следующие основные документы:
Документ | Что регламентирует |
СП 20.13330 | Нагрузки и воздействия (снеговые, ветровые, температурные) |
СП 16.13330 | Стальные конструкции — общие требования к расчёту и проектированию |
СНиП 23-01 | Строительная климатология — климатические параметры для расчётов |
ГОСТ 27751-2014 | Надёжность строительных конструкций — коэффициенты ответственности |
ГОСТ 23118 | Конструкции металлические строительные — общие технические условия |
ГОСТ Р 59623-2021 | Учёт ветровых воздействий для мостов и специальных сооружений |
Работа с этими документами — обязательная часть профессионального проектирования. Их требования закладываются в расчётные модели, выбор материалов и конструктивные решения ещё на этапе КМ.
Как климат влияет на этапы проектирования
Этап 1. Сбор исходных данных
На этом этапе определяются:
Снеговой и ветровой районы по картам СП 20.13330.
Расчётная температура наружного воздуха.
Влажностный режим и агрессивность среды.
Сейсмическая активность региона (если применимо).
Этап 2. Расчёт нагрузок и выбор расчётной схемы
Климатические нагрузки включаются в расчётную модель наравне с постоянными и временными нагрузками. Для сложных объектов выполняются динамические расчёты на пульсацию ветра и температурные воздействия.
Этап 3. Выбор материалов и защитных решений
На основе климатических данных подбираются:
Марка стали (обычная, низколегированная, хладостойкая).
Тип и толщина защитного покрытия.
Конструктивные решения для отвода влаги и компенсации температурных деформаций.
Этап 4. Разработка КМД с учётом климатических требований
На стадии деталировочных чертежей (КМД) климатические требования материализуются в конкретных решениях:
указание марок стали для каждого элемента;
назначение типов сварных швов и их контроль;
спецификация крепежа с учётом антикоррозионной защиты;
узлы компенсации температурных удлинений.
Практические рекомендации для разных климатических зон
Климатическая зона | Особенности | Рекомендации по проектированию |
Север (Крайний Север, Арктика) | Температуры ниже -40°C, сильные ветры, глубокое промерзание грунтов | Хладостойкие стали (09Г2С), усиленные узлы, специальные антикоррозионные покрытия, учёт ветровой нагрузки как основной |
Умеренная полоса | Сезонные перепады, снег зимой, дожди | Стали С245/С345, стандартные покрытия, расчёт снеговой и ветровой нагрузок по СП |
Южные регионы | Высокое УФ-излучение, жара, сухость | УФ-стойкие покрытия, учёт температурных расширений, защита от перегрева |
Приморские зоны | Высокая влажность, соль в воздухе | Нержавеющие или оцинкованные стали, усиленная антикоррозионная защита, герметизация стыков |
Промышленные районы | Агрессивные газы и выбросы | Химически стойкие покрытия, специальные марки сталей, регулярное обслуживание |
Почему профессионалы доверяют нам проектирование с учётом климата
Глубокое знание нормативов — мы работаем по СП 16.13330, СП 20.13330, ГОСТ 27751 и другим актуальным документам.
Опыт в разных регионах — проектировали объекты от Арктики до Краснодарского края, знаем специфику каждой зоны.
Современное ПО — расчёты выполняем в Лира-САПР, SCAD, Tekla Structures с учётом всех климатических нагрузок.
Комплексный подход — учитываем климат не только в расчётах, но и в выборе материалов, защитных покрытий и конструктивных решений на этапе КМД.
Единая ответственность — проектируем и изготавливаем сами, поэтому климатические риски закладываем в конструкцию с самого начала.
Наши услуги которые вам пригодятся
После того как климатические параметры учтены и проект готов — наступает этап детализации и производства.
👉 Если вы хотите получить не просто общие чертежи, а полноценную рабочую документацию КМД с учётом всех климатических нюансов — переходите на страницу «Проектирование КМД металлоконструкций».
👉 А если проект уже есть и нужна качественная реализация — мы изготовим металлоконструкции на собственном заводе точно по чертежам. Узнать подробности можно на странице «Изготовление металлоконструкций».
Часто задаваемые вопросы
Какую марку стали выбрать для региона с холодным климатом?
Для расчётных температур ниже -40°C применяют низколегированные хладостойкие стали типа 09Г2С. Для умеренного климата подходят С245 и С345. Окончательное решение принимается на основе расчёта по СП 16.13330.
Нужно ли учитывать климат на этапе КМД или достаточно расчётов КМ?
Климатические требования должны быть заложены ещё на стадии КМ (выбор стали, расчётные нагрузки), а на этапе КМД они конкретизируются: назначаются марки стали для каждого элемента, типы покрытий, конструктивные узлы компенсации температурных деформаций.
Как защитить металлоконструкции от коррозии в приморской зоне?
Рекомендуется использовать оцинкованные или нержавеющие стали, а также многослойные лакокрасочные покрытия с морозостойкими и солестойкими свойствами. Обязательна герметизация стыков и организация дренажа.
Что такое расчётная температура и как её определить?
Расчётная температура — это температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98. Она определяется по СНиП 23-01 для конкретного населённого пункта и используется в расчётах стальных конструкций по СП 16.13330.
Влияет ли изменение климата на проектирование сегодня?
Да, современные нормы учитывают многолетние наблюдения, но в сложных и ответственных объектах рекомендуется закладывать дополнительный запас прочности, особенно для снеговых и ветровых нагрузок.
Подводим итоге выше сказанного
Климатические условия — не второстепенный фон, а один из главных факторов, определяющих надёжность и долговечность металлоконструкций. Правильный учёт температурных режимов, снеговых и ветровых нагрузок, влажности и агрессивности среды позволяет:
избежать перерасхода материалов;
продлить срок службы конструкции;
гарантировать безопасность эксплуатации;
снизить затраты на обслуживание и ремонт.
Хотите, чтобы ваш проект был спроектирован с учётом всех климатических особенностей региона?
Оставьте заявку — наши инженеры проведут анализ исходных данных, подберут оптимальные решения и подготовят документацию, готовую для производства и монтажа.
