Любые металлоконструкции начинаются не со сварки или резки металлопроката, а с грамотно разработанной документации.
В нашей компании ГК Инвест Сталь мы делаем упор на детализированное проектирование КМД - ведь именно оно гарантирует, что ваша стальная конструкция будет изготовлена и собрана без ошибок, а главное в срок и с минимальными затратами материалов.
Если у вас уже есть техническое задание, чертеж, эскиз или может быть уже готовый проект на стадии КМ - мы поможем разработать полноценную альбомную КМД чертежей. Готовую для полноценной передачи в производство под изготовление.
А затем мы сами же и изготовим вашу металлоконструкцию на собственном производстве. 👉 Подробнее о производстве.
Что такое КМД и зачем он нужен вам и нам?
Давайте разбираться, в проектировании металлоконструкций существует два ключевых этапа:
Стадия КМ (конструкции металлические) - это общий чертеж, который показывает расположение элементов, нагрузку и принципиальное решение. Проще говоря это "скелет" здания.
Стадия КМД (конструкции металлические деталировочные) - а это уже мышцы и суставы будущей металлоконструкции. На этой стадии прорабатывается каждая деталь: точные размеры, марки сталей, типы сварных швов, расположение болтовых соединений, спецификация металлопроката, масса и даже последовательность сборки при монтаже.
КМД закрывает такие вопросы как:
Минимизация ошибок на производстве: чертежи исключат разночтение и домыслы - рабочие точно знают, что и как нужно сделать.
Экономия металлопроката: точный раскрой и спецификация позволяют закупить ровно столько металла, сколько нужно, без перерасхода и лишних затрат.
Скорость при монтаже: все элементы конструкции приходят на площадку уже подготовленными, подогнанными, с закладными деталями, металлическими пластинами и фундаментными анкерами. Сборка идет как конструктор лего.
Прозрачность: полная видимость происходящего - материалы, трудоемкость и прочие затраты, все предсказуемо.
Как мы проектируем КМД - процесс по шагам
Мы давно выстроили работу по алгоритму, который позволяет получить качественную документация в кратчайшие сроки (ведь для Вас это важно).
Принимаем и анализируем ваш запрос или техническое задание
Внимательно изучаем: нагрузку, условия эксплуатации, климатический район (снеговая нагрузка региона), архитектурные ограничения. При наличии у Вас чертежей КМ или эскиза - принимаем их за основу.3D-моделирование
Наши конструктора работаю в AutoCAD и Tekla Structures. Создаем трехмерные модели вашей конструкции, проверяем на коллизии, прочность и устойчивость.Разработка полного комплекта КМД
Формируем конечный альбом чертежей который включает в себя:сборочные чертежи (общий вид, разрезы, фасады);
деталировочные чертежи каждого элемента (с размерами, маркой стали и типом профиля);
схемы расположения сварных швов и болтовых соединений;
ведомость отправочных марок;
спецификацию материалов и комплектующих.
Согласование и передача документации
По готовности КМД, мы направляем вам готовый проект на проверку и согласования. Вносим при необходимости правки (если они требуются) и передаем альбом вам.
От чертежей КМД - до готовой металлоконструкции
Разработали проект? Прекрасно! Теперь самое время воплотить его в металле. Мы не просто проектная группа, мы - производство полного цикла. Берем на себя изготовление любых металлоконструкций по вашим чертежам КМД.
Важный момент: если вы разрабатываете КМД у нас - мы уже знаем все нюансы вашего проекта, поэтому процесс изготовления будет максимально быстрым и бесшовным. Если же у вас есть готовые чертежи от другой компании - тоже отлично, мы сделаем по ним качественный продукт.
Наши производственные мощности и преимущества:
С нами удобно работать: мы изготавливаем не только основные металлоконструкции по чертежам, но и все сопутствующие позиции - фундаментные болты, закладные пластины, анкерные элементы, крепеж и даже приобретем металлопрокат по выгодным ценам.
Вы получаете комплексное решение через одно окна, что упростит снабжение, снизит риски задержек на монтаже и исключит необходимость в до закупках у других поставщиков.
Мощности - до 800 тонн металлоконструкций в меся.
Работаем со сталями СТ3, 09Г2С, нержавеющая сталь и другие.
Оборудование: лазерные и плазменные станки, листогибы, вальцы, автоматические сварочные линии и окрасочно-сушильные камеры.
Контроль качества на каждом этапе - от входного контроля металла до геометрии готовых изделий.
Готовые начать? Давайте обсудим ваш проект!
Отправьте нам свой чертежи или проект на почту - и мы сразу приступим к анализу вашей задачи.
Разработка КМД - первый шаг к надежной и долговечной металлоконструкции, а мы готовы пройти с вами весь путь до финального монтажа.
📞 Телефон: +7 (495) 188-80-44
✉️ E-mail: info@investsteel.ru
Не забудьте: после проектирования мы с радостью изготовим ваши металлоконструкции на собственном производстве.
Больше примеров — в нашем портфолио
Это лишь часть нашей работы. Посмотрите другие реализованные проекты «Инвест Сталь» - от каркасов ангаров и складских терминалов до резервуарного оборудования и уникальных узлов металлообработки. В каждом кейсе - реальные фото и специфика задач.
