Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред, включая нефтепродукты, техническую воду, химические растворы. В Калужской области они применяются на объектах нефтегазового сектора и АПК для обеспечения непрерывности производственных процессов.
РГС решают задачи хранения в условиях регионального климата с температурными колебаниями до -60°C, минимизируя потери продукта за счет герметичной конструкции и антикоррозийной защиты. Изготовление соответствует ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022.
В нефтегазовой отрасли Калужской области РГС используются для хранения нефтепродуктов на перерабатывающих заводах и складах. Конструкция обеспечивает устойчивость к агрессивным средам, включая сероводород и бензолы, с применением низколегированной стали 09Г2С для работы при низких температурах.
Реальные примеры включают установку РГС на объектах топливных хранилищ в Обнинске, где резервуары интегрированы в системы подачи нефтепродуктов. Это подтверждает надежность в условиях высокой влажности и промерзания грунта.
В агропромышленном комплексе региона РГС применяются для хранения технической и питьевой воды, удобрений, растворов на фермах и перерабатывающих предприятиях. Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т предотвращает коррозию от химических добавок.
Примеры: резервуары на молочных комплексах в Калуге и Людиново обеспечивают подачу воды для технологических нужд, с теплоизоляцией для зимнего периода. Климат УХЛ1 требует исполнения с подогревом.
Параметры резервуаров определяются объемом, типом размещения и средой. Стенки формируются из вальцованных обечаек толщиной от 4 мм, днища - плоские, конические или сферические. Контроль сварки включает УЗК и рентген.
Комплектация: технологические люки, патрубки, площадки обслуживания, опционально теплоизоляция и КИПиА. Антикоррозийная защита - АКЗ на внутренние и наружные поверхности.
Параметр | РГСН | РГСП | РГСПД |
Объем, м3 | 10-100 | 20-80 | 40-60 |
Сталь | 09Г2С, Ст3сп | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
Толщина стенки, мм | 4-12 | 5-10 | 4-8 (двухстенная) |
Днища | Сферические | Плоские | Конические |
Температура, °C | -60 до +200 | -40 до +100 | -60 до +150 |
Доставка негабаритных РГС осуществляется автотранспортом с учетом маршрутов через М3 и региональные трассы. Климатическое исполнение УХЛ1 соответствует ГОСТ требованиям для зоны с влажностью до 75% и морозами до -60°C.
Поставка в города: Калуга, Обнинск, Малоярославец, Людиново. Заводская сборка для РГС до 100 м3, секционная для больших объемов.
