Когда типовые размеры обечаек не подходят под ваш проект - мы изготавливаем любые нестандартные обечайки по вашим чертежам и техническому заданию. Без ограничений по диаметру, толщине стенки и форме.
Мы не просто принимаем заказы на нестандартные обечайки - мы специализируемся на них. Если другой производитель говорит «это слишком сложно» или «таких размеров нет в ГОСТ», для нас это повод показать свою экспертизу.
Ознакомьтесь с ассортиментом, фильтрами по характеристикам и ориентировочными ценами в нашем каталоге обечаек.
👉 Перейти в каталог обечаек
Почему нестандартные обечайки - это сложно, и почему нам доверяют
Изготовление обечайки нестандартного размера требует совершенно иного подхода, чем производство типовых изделий:
Индивидуальный раскрой - нельзя взять готовую заготовку, каждый лист рассчитывается под конкретный диаметр и высоту
Нестандартная вальцовка - чем больше отклонение от типовых размеров, тем выше требования к оборудованию и квалификации персонала
Особая геометрия шва - при нестандартных диаметрах меняется длина развертки, угол стыковки и положение сварного шва
Контроль допусков - чем крупнее и сложнее изделие, тем жестче требования к отклонениям по геометрии
Именно поэтому не каждый производитель берется за нестандартные обечайки. А мы беремся и успешно выполняем такие заказы каждый день.
Какие нестандартные обечайки мы изготавливаем
Мы не ограничиваем вас типовыми размерами. Вы можете заказать обечайку любого диаметра, любой толщины и любой конфигурации:
По форме
Цилиндрические обечайки нестандартного диаметра и высоты - для корпусов емкостей, резервуаров, аппаратов и воздуховодов
Конические обечайки (переходы) с любым соотношением диаметров - для соединения элементов разного сечения
Обечайки с отбортовкой - для удобства монтажа и повышения жесткости конструкции
Обечайки усиленной толщины - для работы под высоким давлением и в агрессивных средах
Специальные обечайки по индивидуальным чертежам - с особыми требованиями к геометрии и допускам
По размерам
Диаметр - от малых (для пищевой и фармацевтической промышленности) до крупногабаритных (для нефтегазового сектора)
Толщина стенки - от тонкостенных до толстостенных, работаем с металлом любой толщины
Высота (длина) - любая, в зависимости от вашей задачи
По материалам
Углеродистые стали (Ст3, 09Г2С, 16ГС и другие)
Нержавеющие стали (12Х18Н10Т и другие марки)
Низколегированные и высокопрочные стали
Другие специальные марки металла по требованию
Где применяются нестандартные обечайки
Такие изделия востребованы в отраслях, где типовые решения не подходят по габаритам, нагрузкам или условиям эксплуатации. Чаще всего их заказывают для:
резервуаров и ёмкостей нестандартного объёма;
теплообменников и реакторов с уникальными параметрами;
силосов и бункеров для сыпучих материалов;
воздуховодов и газоходов сложной геометрии;
фильтров и технологических аппаратов;
реконструкции действующих объектов, где нужно точно повторить изношенный элемент.
В каждом из этих случаев мы предлагаем не просто деталь, а готовое инженерное решение.
Почему заказывать нестандартные обечайки выгодно у нас
Мы понимаем, что, обращаясь за нестандартным размером, вы уже столкнулись с отказами или долгими сроками. Наши преимущества делают сотрудничество максимально комфортным:
Индивидуальный расчёт и проектирование - мы не отмахиваемся от сложных чертежей, а тщательно просчитываем каждый параметр.
Отсутствие ограничений по диаметру, толщине и форме - если есть чертёж, мы изготовим обечайку точно по нему.
Оптимизация расхода металла - грамотный раскрой и минимизация стыков снижают стоимость и повышают надёжность.
Полный контроль качества на всех этапах - от входного контроля металла до финальной приёмки геометрии.
Работаем с партиями от 1 штуки - вам не нужно закупать большой объём, если требуется всего одна деталь.
Мы также оформляем паспорт качества и сертификаты на металл, что важно для ответственных производств.
Отправьте чертёж или ТЗ - и мы сделаем расчёт стоимости и сроков изготовления вашей нестандартной обечайки.
📞+7 (495) 188-80-44 |✉️ info@investsteel.ru
Как заказать обечайку нестандартного размера
Процесс максимально прозрачен и занимает минимум времени. Чтобы вам было проще сориентироваться, мы свели все этапы в таблицу:
Этап | Ваши действия | Наши действия |
1. Заявка | Оставляете заявку на сайте или звоните +7 (495) 188-80-44. Сообщаете тип обечайки, диаметр, толщину, высоту, материал. | Менеджер связывается с вами в течение 15 минут, уточняет детали. |
2. Чертёж или ТЗ | Присылаете чертёж (можно эскиз от руки) или развёрнутое техзадание. | Инженер проверяет технологичность, рассчитывает себестоимость и сроки. |
3. Расчёт и согласование | Утверждаете стоимость и дату готовности. | Выставляем счёт, согласовываем все нюансы. |
4. Производство | - | Изготавливаем обечайку с пооперационным контролем качества. |
5. Отгрузка | Оплачиваете счёт, забираете заказ или заказываете доставку. | Передаём изделие вместе с паспортом качества и сертификатами на металл. |
Чтобы ускорить расчёт, сразу укажите три главных параметра: D (диаметр), L (длина/высота), S (толщина стенки). Остальное мы уточним в процессе.
Часто задаваемые вопросы
Какой максимальный диаметр вы можете изготовить?
Мы не ограничены типовыми размерами. Диаметр определяется вашим проектом - изготавливаем как малые, так и крупногабаритные обечайки.
А если мой размер совсем «нестандартный» - вы возьмётесь?
Да. Если есть чертёж или чёткое техзадание, мы сделаем обечайку любой конфигурации.
Сколько времени занимает изготовление?
Обычно от 3 до 15 дней в зависимости от сложности и загрузки. Срочные заказы обсуждаем индивидуально.
Нужно ли заказывать большую партию?
Нет, минимальный заказ - от 1 штуки.
Какие документы вы предоставляете?
Паспорт качества, сертификаты на металл, а при необходимости - другую техническую документацию.
Нестандартные размеры - не повод искать компромисс. Присылайте свой чертёж, и мы сделаем обечайку, которая идеально впишется в ваш проект. Рассчитываем стоимость и сроки в течение часа после получения ТЗ.
