Изготовление опорных рам
Опорная рама - это основа, на которой держится любое промышленное оборудование. От ее прочности, точности изготовления и долговечности напрямую зависит бесперебойная работа станков, конвейеров, насосных агрегатов, крановых установок и других механизмов.
Изготовление опорных рам по индивидуальным чертежам, гарантируя высокое качество на всех этапах производства - от проектирования до финишной обработки.
Наше производство оснащено современным оборудованием, что позволяет изготавливать решетчатые и сварные рамы с отклонениями по высоте и плоскостности не более ±1,5 мм - критически важный параметр для монтажа прецизионного оборудования.
Используем CAD/CAM системы для проектирования, что дает возможность создавать сложные конструкции с высокой точностью и минимальными затратами времени.
Что такое опорная рама и где она применяется
Опорная рама представляет собойнесущую металлоконструкцию, предназначенную для установки, фиксации и равномерного распределения нагрузки от оборудования на основание (фундамент или пол). В зависимости от назначения рамы могут быть:
  • Сварными - изготавливаются из прокатного металла (швеллеры, уголки, листы);
  • Решетчатыми - обеспечивают высокую жесткость при минимальной массе;
  • Рамными опорными конструкциями - для транспортировки и хранения крупногабаритных предметов;
  • Г-образными - для установки светофоров, дорожных знаков, опор ЛЭП.
Основные области применения:
  • Промышленное оборудование (станки, прессы, турбины);
  • Насосные и компрессорные станции;
  • Крановые установки и подъемные механизмы;
  • Конвейерные линии и транспортеры;
  • Энергетическое и нефтегазовое оборудование;
  • Дорожное строительство и инфраструктурные объекты.
Технические характеристики наших опорных рам (по чертежам заказчика)
Ниже приведены параметры изделий, которые мы уже изготавливали на заказ. Каждая деталь разрабатывается индивидуально под требования вашего проекта.
Деталь «Ребро жесткости»
Обозначение
25070204.07.004
Наименование
Ребро жесткости
Масса
0,6 кг
Масштаб чертежа
1:2
Формат
А4
Особенности
Деталь подгоняется по месту в сборку рамы (размеры для справок)
Лист
Ребра жесткости - это ключевые элементы, повышающие несущую способность рамы и предотвращающие ее деформацию под нагрузкой. Они располагаются по периметру конструкции и жестко соединяются с балками и листами. Наши ребра жесткости изготавливаются с высокой точностью, что гарантирует их идеальную посадку в общей сборке.
Деталь «Профиль»
Обозначение
25070204.06.002
Наименование
Профиль
Длина
1500 мм
Масса (ориентировочная)
15,97 кг
Масштаб чертежа
1:5
Профили используются в качестве основных несущих элементов рамы. В зависимости от проекта мы применяем стальные профили различных сечений (швеллеры, двутавры, уголки, прямоугольные трубы). Для специальных задач можем использовать алюминиевые сплавы (например, АД31Т1).
Процесс изготовления опорных рам
Мы контролируем каждый этап производства, чтобы гарантировать соответствие чертежам и высокое качество готовой продукции.
  1. Разработка конструкторской документации - создание 3D-моделей и рабочих чертежей в CAD-системах.
  2. Подбор материала - использование сертифицированного проката (сталь, нержавеющая сталь, алюминий).
  3. Раскрой и резка - лазерная, плазменная или гильотинная резка с высокой точностью.
  4. Гибка и формовка - придание необходимой геометрии элементам рамы.
  5. Сварка - полуавтоматическая или ручная дуговая сварка квалифицированными сварщиками. Все сварные швы проходят визуальный и инструментальный контроль.
  6. Сборка - контрольная сборка на стапелях для проверки геометрии.
  7. Обработка - фрезерование опорных поверхностей, сверление отверстий, нарезание резьбы.
  8. Защитное покрытие - грунтовка, окраска или цинкование для защиты от коррозии.
  9. Приемочный контроль - проверка размеров, массы, качества сварных швов и покрытия.
Преимущества заказа опорных рам у нас
  • Индивидуальный подход - мы работаем по вашим чертежам или разрабатываем их с нуля.
  • Высокая точность - современное оборудование и CAD/CAM технологии обеспечивают отклонения в пределах ±1,5 мм.
  • Качественные материалы - используем только проверенный металлопрокат от ведущих поставщиков.
  • Полный цикл производства - от раскроя до финишного покрытия - все на одной площадке.
  • Контроль качества - многоступенчатая система проверок на каждом этапе.
  • Оптимальные сроки - благодаря отлаженным процессам мы выполняем заказы точно в оговоренные сроки.
  • Гибкая ценовая политика - рассчитываем стоимость индивидуально, без скрытых наценок.
  • Возможность изготовления нестандартных конструкций по вашим эскизам и требованиям.
Как мы работаем
  1. Вы присылаете чертежи, эскизы или техническое задание.
  2. Наши инженеры анализируют проект, подбирают материалы и рассчитывают стоимость.
  3. Согласовываем сроки и условия.
  4. Запускаем производство.
  5. Контролируем качество на всех этапах.
  6. Доставляем готовую раму на ваш объект.
Опорная рама - это ответственный элемент любой конструкции. Доверяйте ее изготовление профессионалам с опытом и современным оборудованием. Мы готовы выполнить заказ любой сложности - от простых сварных рам до сложных решетчатых конструкций с ребрами жесткости и усиленными профилями.
Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваш проект и получить расчет стоимости!
