Металлоконструкции для железнодорожных станций
Железнодорожная станция - это не просто пути и поезда. Это целый комплекс сооружений, где ежедневно пересекаются потоки пассажиров, грузов и технических служб.
Надёжность и долговечность этих объектов напрямую зависят от качества металлоконструкций, из которых собраны платформы, навесы, вокзалы, пешеходные мосты, депо и инженерные системы.
Наша компания специализируется на изготовлении металлоконструкций для стационарных объектов железнодорожной инфраструктуры. Мы работаем по проектам реконструкции и нового строительства, поставляя как отдельные элементы, так и комплектные партии.
В основе нашего производства - точное соблюдение чертежей КМД, контроль качества на всех этапах и использование сертифицированных сталей марок С255, С345, С355 и выше.
Где применяются металлоконструкции на железнодорожной станции
Объект
Типы металлоконструкций
Пассажирские платформы
Навесы (колонны, ригели, прогоны, связи), скамейки, урны, ограждения, пандусы
Вокзальные здания
Каркасы (колонны, балки, фермы), фахверки, перекрытия, лестницы
Пешеходные мосты (конкорсы)
Пролётные строения из ферм, лестничные марши, опоры
Депо и ремонтные участки
Подкрановые балки, колонны, стропильные фермы, крановые пути
Грузовые терминалы
Склады, эстакады, платформы, козловые краны
Инженерная инфраструктура
Опоры контактной сети, кабельные эстакады, площадки обслуживания
Наиболее массовый и частый заказ - это навесы над пассажирскими платформами. Именно их мы рассмотрим подробнее на реальном примере.
Навесы над пассажирскими платформами
Общее назначение
Навесы над платформами защищают пассажиров от атмосферных осадков, солнца и ветра в ожидании поезда. Современные требования к таким конструкциям включают:
  • Надёжность - расчёт на ветровые и снеговые нагрузки;
  • Долговечность - применение антикоррозионных покрытий и сертифицированных сталей;
  • Эстетику - архитектурная выразительность, соответствие облику станции;
  • Безопасность - заземление металлических конструкций на электрифицированных участках.
Реальный пример: спецификация металлопроката для навеса
Ниже приведена спецификация металлопроката, разработанная для изготовления двух навесов над пассажирскими платформами.
В спецификации использованы гнутые стальные профили по ГОСТ 30245-2003 и сталь марок С355-5 и С255-4 по ГОСТ 27772-2021.
№ п/п
Наименование профиля
ГОСТ, ТУ
Марка металла
ГОСТ, ТУ
Размеры профиля, мм
Масса, т (Рн1)
Масса, т (Рн2)
Масса, т (п1)
Масса, т (усиление)
Общая масса, т
ГСП
ГОСТ 30245-2003
С355-5
ГОСТ 27772-2021
200×200×12
0,785
0,785
2
ГСП
ГОСТ 30245-2003
С255-4
ГОСТ 27772-2021
200×120×5
0,299
0,299
3
ГСП
ГОСТ 30245-2003
С255-4
ГОСТ 27772-2021
0,138
0,161
0,299
Итого профиля:
0,567
1,379
1,946
0,437
0,728
4
Уголок
ГОСТ 8509-93
С255-4
ГОСТ 27772-2021
100×100×8
0,010
0,010
Итого уголка:
0,010
0,010
5
Лист
ГОСТ 19903-2015
С345-5
ГОСТ 27772-2021
t=40
0,202
0,202
6
Лист
ГОСТ 19903-2015
С255-4
ГОСТ 27772-2021
t=8
0,003
0,003
7
Лист
ГОСТ 19903-2015
С255-4
ГОСТ 27772-2021
t=20
0,101
0,101
8
Лист
ГОСТ 19903-2015
С255-4
ГОСТ 27772-2021
t=5
0,015
0,015
Итого листа:
0,205
0,116
0,141
ВСЕГО металла:
1,316
0,728
1,379
0,555
3,978
В том числе по маркам стали:
Марка стали
Масса, т
С355-5
0,879
С345-5
0,202
С255-4
2,897
ИТОГО
3,978
Примечание: объёмы указаны на два навеса, количество навесов - 2 шт.
Применяемые материалы
Гнутые стальные профили (ГОСТ 30245-2003)
Гнутые замкнутые сварные профили квадратного и прямоугольного сечения изготавливаются из листового проката. Они широко применяются в строительных стальных конструкциях благодаря:
  • высокой несущей способности при малой массе;
  • возможности изготовления больших пролётов;
  • устойчивости к кручению и изгибу.
В спецификации использованы профили 200×200×12 и 200×120×5, которые являются оптимальным решением для колонн и ригелей навесов.
Сталь для строительных конструкций (ГОСТ 27772-2021)
Стандарт распространяется на горячекатаный плоский, сортовой, фасонный прокат и гнутые профили. В нашей практике применяются марки:
  • С355 - повышенная прочность, используется для ответственных несущих элементов;
  • С345 - высокая прочность, устойчивость к динамическим нагрузкам;
  • С255 - универсальная конструкционная сталь для второстепенных элементов.
Сталь листовая (ГОСТ 19903-2015)
Листовой прокат применяется для изготовления фасонных элементов, косынок, опорных плит и усилений. В спецификации использованы толщины 5, 8, 20 и 40 мм.
Стальные уголки (ГОСТ 8509-93)
Горячекатаные уголки применяются для связей, раскосов и второстепенных элементов каркаса. В примере - уголок 100×100×8.
Вокзальные здания
Каркасные конструкции
Железнодорожные вокзалы - это здания с большими пролётами, где требуются металлические каркасы из колонн, балок и ферм. Стальные колонны могут достигать высоты до 18 метров и служат основанием для несущих ферм кровли.
Основные элементы каркаса вокзала
Элемент
Назначение
Применяемые профили
Колонны
Вертикальные несущие элементы
Гнутые профили, двутавры, трубы
Ригели
Горизонтальные связи между колоннами
Двутавры, швеллеры
Фермы
Перекрытие больших пролётов
Решётчатые фермы из уголков и труб
Фахверки
Заполнение каркаса, крепление стен
Гнутые профили, уголки
Связи
Обеспечение жёсткости каркаса
Крестовые связи из уголков
Металлоёмкость каркаса современного вокзала может превышать 3000 тонн.
Пешеходные мосты через железнодорожные пути - важнейший элемент безопасности и комфорта пассажиров. Они обеспечивают переход между платформами и выход в город.
Конструктивные решения
  • Пролётные строения - как правило, металлические фермы или балки, перекрывающие пути;
  • Лестничные марши и пандусы - металлические с покрытием из рифлёного листа;
  • Опоры - из металлических труб, заполненных бетоном;
  • Навесы над мостами - арочные металлические конструкции с покрытием из поликарбоната.
Особенности изготовления
При производстве металлоконструкций для пешеходных мостов мы учитываем:
  • необходимость монтажа над действующими путями с минимальным перерывом в движении;
  • высокие требования к точности сборки пролётных строений;
  • антикоррозионную защиту в условиях повышенной влажности и перепадов температур.
Депо и ремонтные цеха - объекты с тяжёлым крановым оборудованием. Основные металлоконструкции здесь:
  • Подкрановые балки - воспринимают нагрузки от мостовых кранов;
  • Колонны - могут быть решётчатыми или сплошными;
  • Стропильные фермы - перекрывают большие пролёты цехов;
  • Крановые пути - рельсовые пути для кранового оборудования.
Металлические опоры контактной сети обеспечивают крепление проводов и электрооборудования:
  • Стойки кольцевого и многогранного сечения;
  • Стойки из гнутого и горячекатаного швеллера;
  • Несущие базы для монтажа на перегонах и станциях.
Кабельные эстакады и площадки обслуживания
Для прокладки кабелей и обслуживания оборудования применяются лёгкие металлические конструкции из гнутых профилей и уголков.
Производственные возможности
Полный цикл изготовления
Наша компания выполняет полный цикл работ:
  1. Разработка КМД - детализация чертежей с учётом требований заказчика.
  2. Заготовка металла - поставка сертифицированного проката марок С255, С345, С355.
  3. Резка и гибка - на высокоточном оборудовании.
  4. Сварка - по аттестованным технологиям.
  5. Сборка - контроль геометрии на стендах.
  6. Антикоррозионная защита - оцинковка, покраска, грунтовка.
  7. Маркировка и упаковка - для удобства монтажа на объекте.
Контроль качества
Каждая партия металлоконструкций проходит контроль:
  • входной контроль проката;
  • пооперационный контроль при изготовлении;
  • контроль сварных швов (визуальный, измерительный, ультразвуковой);
  • контроль антикоррозионного покрытия.
Объёмы поставок
Мы готовы к поставкам как отдельных элементов (например, колонн или ферм), так и комплектных партий общим весом до 1000 тонн и более с поэтапной отгрузкой.
Почему выбирают нас
Критерий
Наше преимущество
Опыт
Работа с объектами РЖД и подрядчиками железнодорожной инфраструктуры
Материалы
Только сертифицированные стали по ГОСТ 27772-2021
Технологии
Изготовление гнутых профилей по ГОСТ 30245-2003
Качество
Полный контроль на всех этапах производства
Сроки
Соблюдение графиков поставки
Комплексность
От разработки КМД до отгрузки готовых конструкций
Металлоконструкции являются основой современной железнодорожной инфраструктуры. От качества их изготовления зависит безопасность и комфорт миллионов пассажиров, а также надёжность работы технических служб.
Наша компания готова предложить полный комплекс услуг по изготовлению металлоконструкций для:
  • пассажирских платформ и навесов;
  • вокзалов и терминалов;
  • пешеходных мостов и конкорсов;
  • депо и ремонтных цехов;
  • опор контактной сети и инженерных систем.
Мы работаем с сертифицированными сталями марок С255, С345, С355, используем современные технологии и гарантируем высокое качество продукции. Обращайтесь к нам для реализации проектов любой сложности - от отдельных элементов до комплексных поставок для железнодорожных станций.
