Плазменная резка стального листа 4 мм – это современное решение для точного и быстрого раскроя металла. Мы используем станки с ЧПУ обеспечивающие высокую точность и чистоту реза без дополнительной обработки. Технология идеально подходит для проектов где важны минимальные деформации и экономия материала.
Преимущества резки 4 мм стали на оборудовании с ЧПУ
Наше производство специализируется на обработке тонколистовой стали. Современные станки позволяют достигать высокой скорости и качества при резке.
Ключевые характеристики процесса
Плазменная резка обеспечивает стабильный результат даже при интенсивных нагрузках. Основные параметры:
- Точность обработки – до 0 5 мм.
- Скорость реза – до 5 метров в минуту.
- Минимальная зона термического влияния – сохранение структуры металла.
- Возможность сложного контура – фигурный рез без последующей шлифовки.
Такие показатели делают метод незаменимым в условиях серийного и мелкосерийного производства.
Сталь толщиной 4 мм активно используется в различных сферах. Благодаря высокой прочности и пластичности она подходит для ответственных узлов.
Типовые направления использования
Наши клиенты заказывают рез для:
- Каркасов перекрытий и фасадных панелей в строительстве.
- Корпусов кронштейнов и узлов в машиностроении.
- Емкостей кожухов и технологических элементов на промышленных объектах.
- Объёмных букв вывесок и стел в рекламной индустрии.
Мы учитываем особенности эксплуатации при проектировании и раскрое.
Помимо резки предлагаем комплексные решения: от чертежа до готовой детали. Наши инженеры выполняют проектирование металлоконструкций с учётом нагрузок и условий эксплуатации.
Также доступны:
- Гибка листового металла на прессах с ЧПУ.
- Сварка различными методами (MIG TIG ручная дуговая).
- Нанесение защитных покрытий – цинкование порошковая покраска.
Это позволяет сократить сроки и обеспечить единый стандарт качества.
Работаем по всей России: Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород Екатеринбург Новосибирск Красноярск Владивосток Хабаровск. Учитываем климатические особенности – от перепадов температур на Урале и в Сибири до высокой влажности на Дальнем Востоке.
Доставляем продукцию в Казахстан (Астана Алматы) Белоруссию (Минск Гомель) КиргизиюУзбекистан и Туркменистан. Наши решения устойчивы к агрессивным условиям и подходят для круглогодичной эксплуатации.
Выбирая нас вы получаете не просто резку а готовое производственное решение под ключ. Закажите раскрой стали 4 мм – сэкономьте время материалы и средства.
