Плазменная резка на заказ
Услуги плазменной резки
Наша компания «Инвест Сталь» выполняет услуги по плазменной резке металла. Оборудование нашего производства позволяет резать заготовки до 75 мм толщины. Работаем по индивидуальным чертежам и проектам.
Плазменная резка металла - высокоточный метод раскроя листовых материалов, позволяющий получать детали сложной геометрии с ровными перпендикулярными срезами. Технология универсальна: ржавчина, окалина и загрязнения поверхности не влияют на качество обработки, а высокая скорость и исключение дополнительных операций обеспечивают оптимальную стоимость готовых изделий.
Присылайте ваши детали для расчета на почту: или звоните по телефону: +7 (495) 188-80-44.
👉 Посмотрите наши выполненные проекты!
Раскрой металла выполняется на станке с ЧПУ, оснащённом сервоприводом и источником питания Hypertherm MAXPRO 200, что гарантирует высокое качество готовых изделий и точность позиционирования реза.
Параметры оборудования:
Характеристика
Ширина стола
2000 мм
Длина стола
6000 мм
Максимальная толщина реза (заход с кромки)
75 мм
Максимальная толщина реза с пробивки
40 мм
Минимальная толщина реза
3 мм
Максимальная выходная мощность
33 кВт
Обрабатываемые материалы
Плазменный раскрой подходит для широкого спектра металлов и сплавов:
  • Чёрные металлы и низколегированные стали;
  • Нержавеющие стали всех марок;
  • Оцинкованная сталь;
  • Труднообрабатываемые легированные и жаропрочные стали;
Стоимость плазменной резки металла
Цена раскроя зависит от толщины, типа металла и сложности контура деталей. Ориентировочные расценки приведены в таблице. Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально после получения чертежей или эскизов.
Толщина металла
Конструкционные и углеродистые стали
Нержавеющая сталь, цветные металлы
2 мм
25-35 ₽
55-70 ₽
2-3 мм
35-45 ₽
75-95 ₽
5-6 мм
55-70 ₽
115-150 ₽
8-10 мм
65-85 ₽
135-180 ₽
12-14 мм
95-120 ₽
170-220 ₽
16-18 мм
115-145 ₽
250-320 ₽
20 мм
145-180 ₽
300-380 ₽
22 мм
175-210 ₽
350-420 ₽
25 мм
215-260 ₽
400-500 ₽
30 мм
300-360 ₽
500-650 ₽
36 мм
350-420 ₽
Договорная
40 мм
410-490 ₽
Договорная
45 мм
480-570 ₽
Договорная
50 мм
Договорная
Договорная
Внимание! Цены, указанные на сайте, носят ознакомительный характер. Окончательная стоимость определяется менеджером после расчёта по вашим чертежам.
Технология плазменного раскроя
Резка плазмой выполняется на станках с ЧПУ, оснащённых электродом, дуга разжигается под высоким напряжением. Температура разогрева достигает 30 000°C, что обеспечивает точечное расплавление металла. При движении электрода материал прожигается насквозь и разрезается по заданному контуру.
Электрод окружён соплом, в которое под давлением подаётся газ. В зависимости от типа металла используются:
  • Воздух - экономичный вариант для низколегированной стали;
  • Кислород - ускоряет процесс, обеспечивает гладкую поверхность без грата;
  • Азот - предотвращает окисление, подходит для нержавейки и алюминия;
  • Аргоно-водородная смесь - для легированных и жаропрочных сталей.
Газ выступает как окисляющий компонент и обеспечивает стабильную дугу, поэтому кромки получаются ровными и не требуют дополнительной обработки.
Преимущества метода
Плазменная резка на станках с ЧПУ обеспечивает точные отрезы согласно чертежам проектной документации:
  • Высокая точность - погрешность позиционирования не более 0,1 мм;
  • Минимальная ширина реза - снижает расход материала и уменьшает отходы;
  • Чистая кромка - срезы получаются ровными, без окалины и грата, не требуют механической доработки;
  • Отсутствие термических деформаций - точечный нагрев сохраняет структуру и свойства металла по всей детали;
  • Высокая производительность - станок с ЧПУ быстро перепрограммируется для новой партии, что критично при работе с большими объёмами;
  • Универсальность - обработка металлов разной толщины и состава, включая тугоплавкие сплавы.
Изготавливаемые изделия
На оборудовании выполняются детали различного назначения:
  • Пластины и плиты стальные (Ст3, 10, 20, 35, 45, 09Г2С, 40Х);
  • Закладные детали и пластины с отверстиями;
  • Косынки стальные и металлические;
  • Фланцы плоские, круглые, квадратные, глухие;
  • Кольца, диски, шайбы, прокладки;
  • Элементы металлоконструкций;
  • Била, сита, колосники, броня дробилок и смесителей;
  • Ножи ковшей и шредеров;
  • Заготовки винтовых лопастей шнеков;
  • Кронштейны, проушины, угловые элементы;
  • Детали нестандартных форм по чертежам заказчика;
  • Фигурная и художественная резка.
Как заказать
Для расчёта стоимости и сроков изготовления направьте чертежи на почту: в форматах DXF, DWG, CDR, CDW, IPT, IDW. Менеджер подготовит коммерческое предложение с учётом объёма партии, сложности контуров и требуемого материала.
Готовые изделия отгружаются со склада, доставка организуется по Москве, Московской области и в другие регионы.
