Сегменты для сборных резервуаров: изготовление на заказ
Сборные резервуары - это современное решение для хранения жидкостей, которое позволяет быстро возводить ёмкости практически любого объёма. Основой таких конструкций являются сегменты - отдельные стальные панели (обечайки), из которых на месте монтажа собирается корпус резервуара.
Мы изготавливаем сегменты для сборных резервуаров по индивидуальным чертежам заказчика. Вся продукция производится на собственном оборудовании с полным контролем качества на каждом этапе - от раскроя листа до отгрузки готовых изделий.
Что такое сегменты для сборных резервуаров?
Сегмент - это готовая к монтажу панель цилиндрической или конической формы, полученная методом вальцовки стального листа. Именно из таких сегментов, соединяя их между собой сваркой или болтовыми соединениями, собирается стенка (обечайка) резервуара.
Ключевая особенность сегментной конструкции - возможность транспортировки и сборки на объекте. Вместо того чтобы варить огромный резервуар в цехе и затем везти его целиком (что часто невозможно из-за габаритов), заказчик получает компактный комплект панелей, который собирается непосредственно на месте эксплуатации. Это особенно актуально для удалённых объектов, стеснённых условий строительства или проектов, где требуется последующий демонтаж и перемещение резервуара.
Основные технические параметры сегментов
Изготовление сегментов - всегда индивидуальная задача. Мы проектируем и производим панели под конкретный резервуар, поэтому ключевые параметры определяются на стадии технического задания. Обобщённые характеристики представлены в таблице ниже.
Возможные значения / диапазон
Углеродистая сталь Ст3 (ГОСТ 380), низколегированная 09Г2С (ГОСТ 19281), нержавеющие стали (по запросу)
Толщина листа
от 2,5 до 8 мм (стандартно: 3, 4, 5, 6, 8 мм)
Ширина заготовки
до 3 м (в зависимости от проката)
Длина заготовки
до 12 м
Радиус вальцовки
соответствует диаметру резервуара от 2,5 до 22 м и более
Точность вальцовки
отклонение по радиусу не более ±1,5 мм на 1 м длины
Способ соединения
под сварку (с подготовкой фасок) или под болтовые соединения (с отверстиями и уплотнителями)
Антикоррозионная защита
опционально: эпоксидный грунт, цинконаполненное покрытие, битумно-резиновая изоляция
Производственный процесс
Процесс изготовления сегментов требует высокой точности и строгого соблюдения технологических операций. Каждый этап выполняется на современном оборудовании и сопровождается промежуточным контролем качества. Основные этапы производства:
  1. Разработка чертежей и раскрой - по техническому заданию заказчика мы разрабатываем чертежи сегментов и выполняем раскрой стального листа. Резка производится на оборудовании с ЧПУ (плазменная или газовая), обеспечивающем погрешность размеров не более 0,5 мм.
  2. Вальцовка - вырезанные заготовки поступают на гидравлические вальцы, где им придаётся цилиндрическая или коническая форма. Это ключевая операция, от которой напрямую зависит качество сборки резервуара: каждый сегмент должен идеально совпадать по радиусу с соседними панелями.
  3. Контроль геометрии - после вальцовки каждый сегмент проверяется на соответствие проектным размерам: радиусу кривизны, длине дуги, плоскостности кромок. Изделия, не прошедшие проверку, отправляются на доработку или бракуются.
  4. Подготовка кромок и отверстий - в зависимости от способа соединения на сегментах выполняются фаски под сварку (подготовка кромок по ГОСТ) или сверлятся отверстия под болты с требуемой точностью.
  5. Нанесение защитного покрытия (опционально) - по требованию заказчика на сегменты наносится антикоррозионное покрытие. Для стали Ст3, которая склонна к коррозии, это особенно актуально. Мы предлагаем различные системы защиты - от эпоксидного грунта до битумно-резиновой изоляции - в зависимости от условий эксплуатации резервуара.
  6. Финальная приёмка и упаковка - готовые сегменты проходят итоговый контроль, комплектуются согласно отгрузочной ведомости и подготавливаются к транспортировке (пакетирование, маркировка).
Сегменты для сборных резервуаров востребованы в самых разных отраслях:
  • Водоснабжение и пожаротушение - резервуары для хранения питьевой, технической и пожарной воды.
  • Нефтегазовая отрасль - ёмкости для хранения нефти, нефтепродуктов, дизельного топлива.
  • Промышленность - технологические ёмкости, отстойники, буферные резервуары для различных жидкостей.
  • Сельское хозяйство - хранение жидких удобрений, воды для орошения, других агрохимикатов.
  • Экологические проекты - ёмкости для сбора и временного хранения жидкостей при ликвидации аварийных разливов.
Преимущества работы с нами
  • ✅ Индивидуальный подход - изготавливаем сегменты по вашим чертежам и техническому заданию. Любые размеры, толщины и марки стали.
  • ✅ Собственное производство - полный цикл: от раскроя листа до готового изделия. Контроль качества на каждом этапе.
  • ✅ Точная вальцовка - гидравлические станки обеспечивают идеальную геометрию каждого сегмента.
  • ✅ Любой объём - от единичных сегментов до партий под резервуары любого размера.
  • ✅ Гарантия качества - строгое соблюдение технических норм и требований ГОСТ.
Примеры наших работ
Ниже представлен пример изготовления сегментов из стали Ст3 толщиной 6 мм под конкретный проект заказчика.
Характеристики данного заказа:
  • Материал: сталь Ст3 (ГОСТ 380)
  • Толщина листа: 6 мм
  • Технология: вальцовка на гидравлическом оборудовании
  • Соединение: под сварку (подготовлены фаски)
Сталь Ст3 - одна из самых распространённых марок в резервуаростроении. Она обеспечивает хорошую свариваемость и стабильность механических характеристик при работе с нейтральными средами. Для данного проекта все сегменты прошли входной контроль материала, вальцовку с точным соблюдением геометрии и финальную проверку перед отгрузкой.
Нормативная база
Проектирование, изготовление и монтаж сборных резервуаров из наших сегментов регламентируются:
  • ГОСТ 31385-2019 - резервуары стальные вертикальные цилиндрические
  • ГОСТ Р 59565-2021 - резервуары сборно-разборные с болтовыми соединениями
  • ГОСТ 380 - сталь углеродистая обыкновенного качества
  • СП 28.13330.2017 - защита металлоконструкций от коррозии
Как заказать?
  1. Свяжитесь с нами по телефону или электронной почте.
  2. Предоставьте техническое задание: чертежи, размеры, требуемый объём резервуара, условия эксплуатации, желаемую марку стали и толщину.
  3. Мы рассчитаем стоимость и сроки изготовления.
  4. Заключаем договор и приступаем к производству.
По вопросам заказа обращайтесь:
📞 +7 (495) 188-80-44
Для ознакомления с полным ассортиментом ёмкостного оборудования и заказа готового резервуара «под ключ» перейдите в наш каталог:
👉 Каталог емкостей и резервуаров
