Закладные гильзопакеты
Наша компания специализируется на производстве и изготовлении закладных гильз (проходок) под бетонирование для прокладки любых коммуникаций. Мы не перепродаём готовые заготовки - мы изготавливаем гильзопакеты на заказ по вашим чертежам или размерам. Полный цикл: от лазерной резки и сварки до горячего цинкования и доставки.
Примеры изготовленных гильзопакетов - от одиночных проходок до многоканальных блоков.
Мы работаем по ГОСТ, СНиП и нормам безопасности. Наши металлические проходки и гильзы для прокладки коммуникаций применяются в жилом, коммерческом и промышленном строительстве - по Москве, Московской области и с доставкой в регионы.
Ключевое преимущество: мы не продаем «коробки», а предлагаем услугу изготовления под заказ - от проектирования (разработка КМД) до антикоррозийной обработки. Вы получаете точное соответствие вашему объекту, а не типовое изделие.
👉 В нашем каталоге вы найдёте закладные гильзопакеты: воспользуйтесь фильтрами для удобного поиска и ознакомьтесь с ориентировочными ценами.
Что такое закладные гильзы, проходки и гильзопакеты?
Закладная гильза (она же проходка) - это стальная труба или короб, который бетонируется в стену, перекрытие или фундамент. Через неё потом пропускают трубы отопления, водопровода, газа, кабели или вентиляцию. Гильзопакет - это блок из нескольких гильз в общей раме. Позволяет компактно проложить пучок коммуникаций (например, силовой кабель + интернет + телефон + видеонаблюдение).
Главные функции:
  • Защита от усадки и вибрации - гильза принимает нагрузку, а не труба.
  • Герметизация - специальные уплотнители или монтажная пена не дают воде, газу и дыму проходить сквозь перекрытие.
  • Пожарная безопасность - сталь не горит.
  • Возможность замены трубы или кабеля без долбления бетона.
Нормы: все наши изделия соответствуют ГОСТ 10704-91 (трубы стальные электросварные), ГОСТ 3262-75 (водогазопроводные), СП 7.13130.2009 (противопожарные требования), а для гильзопакетов ЭОМ+СС - ГОСТ Р 53316-2009.
Виды закладных гильз и гильзопакетов, которые мы изготавливаем
На основе анализа рынка и реальных запросов заказчиков мы производим следующие типы проходок и гильз под бетонирование:
1. Металлические закладные гильзы (круглые и прямоугольные)
Материал: сталь Ст3, 09Г2С, нержавейка AISI 304/316.
Изготавливаем гильзы для прокладки коммуникаций диаметром от 20 до 600 мм (редко до 1200 мм), толщина стенки 2 - 5 мм.
Применение: водопровод, газ, отопление, силовые кабели, вентиляция.
2. Гильзопакеты ЭОМ + СС (для электрики и слаботочных сетей)
Многоканальные гильзопакеты на заказ с разделителями внутри. Позволяют в одном блоке проложить силовые кабели (ЭОМ), интернет, телефон, видеонаблюдение (СС) без пересечения. Соответствуют ГОСТ Р 53316-2009.
3. Усиленные проходки для тяжелых условий (вибрация, агрессивная среда)
Двойная стенка, ребра жесткости, горячее цинкование (слой 80 - 120 мкм). Срок службы до 60 лет. Применяются в тоннелях, метро, на химзаводах и металлургических комбинатах.
4. Проходки под заказ по чертежам (любая геометрия)
Вы присылаете эскиз или КМД - мы изготавливаем гильзы для прокладки коммуникаций любой сложности: овальные, комбинированные, с датчиками и т.д.
Сравнительная таблица видов гильзопакетов и гильз (добавлены наши реальные характеристики)
Металлические гильзы
Гильзопакеты ЭОМ+СС
Усиленные проходки
Ст3, 09Г2С, нерж.
Оцинк. сталь + разделители
Сталь с ребрами жесткости
Диаметр макс.
до 300 мм (до 600 мм под заказ)
до 150 мм на секцию
до 400 мм
Толщина стенки
1,5–3 мм (до 5 мм усиленные)
2 мм
3–5 мм
Температура
-40°C … +150°C
-30°C … +120°C
-50°C … +200°C
Антикоррозия
грунт/покраска или цинкование
цинкование
горячее цинкование
Срок службы
до 50 лет
до 40 лет
до 60 лет
Соответствие
ГОСТ 10704-91, СП 7.13130.2009
ГОСТ Р 53316-2009
ГОСТ 3262-75, ISO 9001
Технология изготовления гильзопакетов и проходок на заказ
В отличие от продавцов готовых труб, мы раскрываем процесс производства, чтобы вы понимали, за что платите:
  1. Проектирование (КМД) - разрабатываем 3D-модели под вашу стену/перекрытие.
  2. Лазерная резка с ЧПУ - точность ±0,5 мм, идеальные фаски.
  3. Гибка и сварка - в среде защитного газа (прочные швы).
  4. Обработка кромок - безопасность для кабелей.
  5. Антикоррозийное покрытие - горячее цинкование (оцинковка) или грунтовка с покраской. Горячее цинкование увеличивает срок службы до 25+ лет, рекомендуем для бетонных конструкций с высокой влажностью.
Ориентировочные цены на изготовление гильзопакетов и проходок (Москва)
Мы не публикуем «среднюю температуру по больнице», так как цена зависит от диаметра, толщины, типа покрытия и срочности. Однако для вашего понимания (и для SEO-насыщения) приведём рыночные ориентиры на услугу изготовления:
  • По весу: от 45 000 до 70 000 руб. за тонну готовой конструкции (самый прозрачный метод для сложных гильзопакетов).
  • За штуку: простая стальная гильза диаметром 100 мм, длина 300 мм – от 500 до 800 руб. Гильзопакет на 3 канала – от 2500 руб.
  • Доплата за горячее цинкование - +20-40% к стоимости.
  • Срочность - +20-50%.
Партия изготовленных гильзопакетов перед отправкой заказчику в Москве.
Мы всегда даем детальную смету без скрытых платежей. Позвоните или оставьте заявку - рассчитаем стоимость за час.
Ориентировочная таблица цен
Тип изделия
Диаметр / размер
Толщина стенки
Цена (руб.)
Гильза простая (без фланца)
50 мм х 200 мм
2 мм
от 350
Гильза с фланцем (анкер)
100 мм х 300 мм
2,5 мм
от 700
Гильза усиленная с рёбрами
150 мм х 400 мм
4 мм + цинк
от 2100
Гильзопакет 2 канала
100+100 мм
2 мм
от 1800
Гильзопакет 4 канала (ЭОМ+СС)
120+80+80+50 мм
2 мм
от 3800
Прямоугольная проходка (под вентиляцию)
300х200 мм, длина 300 мм
2,5 мм
от 4200
Важно: цена может меняться в зависимости от объема, сложности сварки и типа покрытия. Горячее цинкование обычно добавляет +20-25% к стоимости. При заказе от 100 штук - скидка до 15%.
Сроки изготовления гильз, проходок и гильзопакетов
Мы ценим ваше время. Стандартные сроки производства на заказ:
  • Простая гильза (без чертежа) – от 3 рабочих дней.
  • Гильзопакет средней сложности – 5–7 дней.
  • Срочный заказ (до 20 штук) – за 1–2 дня (коэффициент 1,3).
  • Крупная партия (от 100 шт.) или сложный проект – от 10 до 14 дней.
Точный срок озвучиваем после согласования чертежа и наличия металла на складе.
Где применяются наши закладные гильзы, проходки и гильзопакеты?
Мы работаем на объектах любого масштаба:
  • Жилищное строительство - гильзы под бетонирование для стояков отопления, водоснабжения, электрокабелей. Обеспечиваем звукоизоляцию.
  • Промышленность - газовые магистрали, кабели высокого напряжения, вентиляция. Изготавливаем усиленные проходки с антивибрацией.
  • Инфраструктурные проекты - метро, тоннели, мосты, паркинги. Здесь требуются гильзопакеты с горячим цинкованием и рёбрами жёсткости.
  • Медицинские и образовательные учреждения - для слаботочных систем и кислородных трубопроводов.
Нормативная база: мы строго соблюдаем ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75, СП 7.13130.2009 (пожаробезопасность), а также требования электробезопасности.
Почему заказывают изготовление гильзопакетов и проходок именно у нас?
  1. Реальное производство, а не перепродажа. Вы работаете напрямую с цехом - ниже цена и полный контроль качества.
  2. Любые объемы - от 1 штуки до 800+ (наш рекорд - партия 800 гильзопакетов для ЖК в Москве, сократили сроки монтажа на 30%).
  3. Собственная технология лазерной резки и горячего цинкования - идеальная геометрия и долговечность.
  4. Срочное изготовление - за 1 день для небольших партий.
  5. Бесплатная консультация - подберем тип гильзы под ваши трубы/кабели, рассчитаем диаметр с запасом 20-50 мм.
Как заказать изготовление закладных гильз, гильзопакетов или проходок?
  1. Оставьте заявку на сайте или по телефону (укажите диаметры, длину, количество, тип покрытия).
  2. Консультация инженера - мы поможем выбрать тип гильзы под ваши трубы/кабели, проверим чертеж.
  3. Расчёт стоимости - прозрачная смета с учётом металла, работ, цинкования и срочности.
  4. Изготовление - от 3 дней для простых гильз, от 5 дней для гильзопакетов.
  5. Доставка - по Москве, области и в любой регион России (ТК).
Закладные гильзы для трубопроводов и кабельных сетей - это инвестиция в долговечность ваших инженерных систем. Доверьтесь профессионалам, которые делают их под заказ, а не перепродают.
Звоните или пишите - рассчитаем за 1 час!
