Ацетиленовая сварка
Ацетиленовая (газовая) сварка - один из старейших и наиболее универсальных методов соединения металлов. Несмотря на доминирование электродуговых технологий (MIG/MAG, TIG), она остаётся незаменимой в полевых условиях, при ремонте толстостенного чугуна и для газовой резки.
Разберем, как это работает, где метод выигрывает у современных аналогов и как соблюсти строгие правила безопасности.
Что такое ацетиленовая сварка?
Это процесс плавления кромок металла и присадочного прутка с помощью высокотемпературного пламени, образующегося при сгорании смеси ацетилена (C₂H₂) и кислорода (O₂).
Температура нейтрального пламени достигает 3100–3200°C, чего достаточно для плавления большинства конструкционных сталей, меди, латуни и чугуна.
Как это работает: 3 этапа
  1. Подача газов: Ацетилен и кислород поступают из отдельных баллонов через редукторы и шланги в смесительную камеру горелки.
  2. Розжиг и регулировка: Слегка открывается вентиль ацетилена, газ поджигается. Затем плавно добавляется кислород до получения нейтрального (восстановительного) пламени с чётким светящимся ядром.
  3. Сварка: Пламя направляется на кромки металла, образуя сварочную ванну. Присадочный пруток подаётся вручную в ванну, где он плавится и формирует шов.
Где применяется сегодня?
Метод не подходит для поточного производства, но выигрывает в узких нишах:
  • Ремонт в полевых условиях: Отсутствие необходимости в источнике электропитания делает газовую сварку стандартом для ремонта трубопроводов в траншеях или сельской местности.
  • Работа с чугуном: Медленный нагрев и остывание, которые обеспечивают газовая горелка, предотвращают образование трещин в чугунных деталях (блоки двигателей, станины станков).
  • Газовая резка: Позволяет резать углеродистую сталь толщиной от 3 мм до 300 мм и более, что недоступно для большинства портативных плазменных резаков.
  • Пайка и работа с цветными металлами: Нагрев латунных или медных фитингов, где требуется точечный и мягкий нагрев без прожогов.
Примечание: Сварка алюминия ацетиленом технически возможна, но требует агрессивных флюсов и сильно уступает по качеству шва аргонодуговой сварке (TIG). В 2026 году для алюминия рекомендуется использовать именно TIG.
Плюсы и минусы: объективное сравнение
Ацетиленовая сварка
Электродуговая (MMA/Инвертор)
Полуавтомат (MIG/MAG)
Зависимость от сети
Нет (только баллоны)
Да
Да
Температура процесса
~3150°C
~6000°C (дуга)
~6000°C (дуга)
Контроль нагрева
Очень высокий (плавный)
Средний
Низкий (быстрый нагрев)
Скорость работы
Низкая
Средняя
Высокая
Стоимость старта
Средняя (горелка + баллоны)
Низкая (бюджетный инвертор)
Высокая
Эксплуатационные расходы
Высокие (регулярная заправка)
Низкие (электричество + электроды)
Средние
Как выбрать оборудование: чек-лист
  1. Горелка: Для тонких металлов (до 3 мм) достаточно горелки с мундштуком №1 или №2. Для толстых (5+ мм) требуются мундштуки №4–№5 и горелка с вентильным смесителем.
  2. Баллоны: Стандартный ацетиленовый баллон (40 л, белый) и кислородный (40 л, синий). Важно: для малых объёмов существуют портативные баллоны (5–10 л).
  3. Редукторы:
    • Ацетиленовый: рабочее давление до 0.15 МПа (1.5 атм).
    • Кислородный: рабочее давление до 0.4–0.5 МПа (4–5 атм).
  4. Присадочные прутки:
    • Углеродистая сталь: Св-08 или Св-08А.
    • Чугун: ПЧ-2 или МНЧ-2.
    • Медь/латунь: Л63 или М1.
⚠️ Критические правила безопасности
Нарушение этих правил при работе с ацетиленом чревато взрывом:
  1. Запрет на медь: Ацетилен вступает в реакцию с медью, образуя взрывоопасные ацетилениды. Все фитинги, ниппели и детали горелки должны быть из стали или латуни с содержанием меди не более 65%.
  2. Порядок розжига: Сначала приоткрыть ацетилен и поджечь. Только потом открывать кислород. При гашении: сначала закрыть кислород, затем ацетилен.
  3. Обратный удар: Горелка обязана быть оснащена исправными обратными клапанами (хлопушками) на обоих шлангах.
  4. Хранение: Баллоны должны храниться вертикально, закреплены цепями, на расстоянии не менее 5 метров от открытого огня и вдали от прямых солнечных лучей.
Подводим итоги
Ацетиленовая сварка проигрывает в скорости современным полуавтоматам, но остаётся королём автономности и работы с толстостенным чугуном. Если ваша задача - мобильный ремонт вдали от розетки или аккуратная наплавка чугунных деталей, газовый комплект будет лучшим вложением. Однако метод требует строгого соблюдения техники безопасности и получения базовых навыков управления пламенем.
