Антикоррозионная защита металлоконструкций
Инвест Сталь6 июля 2025 г.
Что такое АКЗ
Антикоррозионная защита металлоконструкций — это комплекс мер, направленных на снижение или предотвращение коррозионного разрушения стали в заданной среде эксплуатации. В систему входят:
  • выбор материала;
  • конструктивные решения;
  • подготовка поверхности;
  • нанесение защитных покрытий;
  • контроль качества работ.
Согласно СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии», защита подразделяется на:
  • первичную — решения, закладываемые на стадии проектирования и изготовления: выбор материала, исключение застойных зон, отвод влаги, снижение контакта с агрессивной средой;
  • вторичную — покрытия и иные способы поверхностной защиты.
Ищите металлоконструкции с антикоррозийной защитой? Оставьте заявку на расчет и получите КП в течении дня!
Зачем нужна АКЗ
Коррозия уменьшает рабочее сечение элемента, ухудшает состояние соединений и снижает ресурс конструкции. Для несущих, наружных и промышленных металлоконструкций это означает:
  • рост затрат на ремонт, усиление и замену узлов;
  • риск отказа конструкции в эксплуатации.
АКЗ решает несколько ключевых задач:
Задача
Результат
Замедление разрушения металла
Сохранение несущей способности в атмосферной, влажной и промышленной среде
Сохранение геометрии элементов
Предотвращение деформаций и потери проектных параметров
Снижение затрат на обслуживание
Уменьшение частоты и объёма восстановительных работ
Увеличение срока службы
Повышение долговечности покрытия и конструкции при соблюдении технологии
Методы антикоррозионной защиты
Выбор системы зависит от среды эксплуатации, требуемого срока службы, возможности ремонта, транспортных ограничений и бюджета проекта.
Грунтовки-эмали «3 в 1»
Отдельный класс антикоррозионных составов, объединяющих в одной банке функции преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративно-защитного покрытия.
Такие материалы наносятся непосредственно на поверхность с остаточной ржавчиной (после удаления рыхлых и отслаивающихся слоёв), что позволяет сократить подготовительные операции до степени очистки St2 по ISO 8501-1 (ручная очистка).
Посмотрите как мы на носим грунтовку на металлоконструкции и изделия:
Лакокрасочные системы
Наиболее распространённый вариант для строительных металлоконструкций. Обычно применяют многослойную систему: грунтовка, промежуточный слой и финишное покрытие. Состав системы подбирают под конкретную категорию воздействия и условия эксплуатации.
Преимущества: технологичность, ремонтопригодность, гибкость по цвету и толщине.
Недостатки: высокая зависимость от качества подготовки поверхности и соблюдения условий нанесения.
Горячее цинкование
Применяется для конструкций, которым требуется долговечная защита в атмосферных условиях и на открытом воздухе. Метод основан на погружении изделия в расплав цинка при температуре 430–460°C. Покрытие формируется толщиной от 35 до 250 мкм в зависимости от толщины основного металла.
Согласно СП 28.13330.2017, горячее цинкование по ГОСТ 9.307 предусматривается для защиты стальных конструкций с болтовыми соединениями, со стыковой сваркой и угловыми швами, а также болтов, шайб и гаек.
Ограничения: габариты цинковальной ванны, особенности логистики, требования к конструкции изделия, возможные деформации тонкостенных элементов. Сварка внахлест не допускается.
Холодное цинкование
Это нанесение цинконаполненного состава (с содержанием цинка 92–96%) на подготовленную поверхность. Используется при ремонте, для крупногабаритных изделий и в случаях, когда горячее цинкование невозможно технологически.
Преимущества: возможность нанесения своими силами, на месте эксплуатации, без привлечения специалистов.
Недостатки: более высокая чувствительность к качеству очистки и соблюдению технологии нанесения. Для ответственных конструкций рассматривается как инженерное решение под конкретную задачу, а не как универсальная замена горячему цинкованию.
Специальные решения
Для подземных, подводных и технологически сложных сооружений применяют электрохимическую защиту, комбинированные покрытия и специальные конструктивные меры. Такие системы подбирают по условиям среды и режиму эксплуатации, а не по шаблону.
Подготовка поверхности — ключевой этап АКЗ
ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию» устанавливает требования к состоянию поверхности, методам очистки и недопустимости повторного загрязнения после подготовки.
Для ответственных лакокрасочных систем применяют абразивоструйную очистку до степени:
  • Sa 2.5 по ISO 8501-1 — «почти белый металл» (удаление 100% окалины, ржавчины и посторонних веществ);
  • Sa 3 — «полностью очищенная поверхность» (99% очистки, металлический блеск).
После очистки на поверхности не должно быть масла, грязи, окалины, ржавчины и слабодержащихся старых покрытий. Нанесение грунта выполняют без затяжек, чтобы исключить повторное окисление металла.
Важно: температура поверхности должна быть минимум на 3°C выше точки росы, чтобы избежать конденсации влаги и потери адгезии покрытия.
Что учитывать при выборе системы АКЗ
При подборе АКЗ важно учитывать не только материал покрытия, но и всю цепочку эксплуатации изделия. Ошибки возникают в четырёх точках:
  1. Неверная оценка среды — недоучёт агрессивности атмосферы, химических воздействий, температурных режимов.
  2. Слабая подготовка поверхности — недостаточная очистка, пропуск этапов обезжиривания, грунтовки.
  3. Нарушение технологии нанесения — несоблюдение температурно-влажностного режима, толщины слоёв, времени выдержки.
  4. Выбор системы без учёта будущего обслуживания — отсутствие ремонтопригодности, сложность восстановления.
Базовый чек-лист при выборе АКЗ:
  • Где будет эксплуатироваться конструкция? Улица, цех, влажная зона, агрессивная промышленная среда.
  • Нужен ли длительный межремонтный интервал или допускается периодическое обновление покрытия?
  • Возможна ли обработка на заводе или часть работ придётся выполнять на объекте?
  • Есть ли ограничения по габаритам, транспортировке и монтажу, влияющие на выбор цинкования или окраски?
Нормативные документы
Документ
Назначение
СП 28.13330.2017
ГОСТ 9.402-2004
ГОСТ 9.401-2018
Лакокрасочные покрытия. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 9.307
Горячее цинкование методом погружения в расплав
ISO 8501-1
Степени очистки поверхности при абразивоструйной обработке
Часто задаваемые вопросы
Что такое первичная и вторичная защита по СП 28.13330.2017?
Первичная — конструктивные решения, закладываемые на стадии проектирования (выбор материала, отвод влаги, исключение застойных зон). Вторичная — нанесение покрытий и иные способы поверхностной защиты.
Какая степень очистки поверхности требуется для ответственных конструкций?
Для ответственных лакокрасочных систем — Sa 2.5 по ISO 8501-1 («почти белый металл»). Для особо жёстких условий — Sa 3.
В чём разница между горячим и холодным цинкованием?
Горячее цинкование — погружение в расплав цинка при 430–460°C, толщина покрытия 35–250 мкм. Холодное цинкование — нанесение цинконаполненного состава (92–96% цинка) на подготовленную поверхность. Горячее цинкование даёт более долговечную защиту, но ограничено габаритами ванны и логистикой.
Можно ли наносить АКЗ на объекте, а не в заводских условиях?
Да, для лакокрасочных систем и холодного цинкования — возможно, но требуется строгое соблюдение технологии и контроль условий окружающей среды (температура, влажность, точка росы).
Изготовление металлоконструкций с учётом АКЗ
«Инвест Сталь» 👉 изготавливает металлоконструкции для строительных и промышленных объектов и помогает закладывать требования к антикоррозионной защите ещё на стадии заказа. Такой подход позволяет подобрать не просто металл, а рабочее решение под среду эксплуатации, транспортировку и монтаж.
Мы предлагаем:
  • разработку разделов КМ и КМД с учётом требований АКЗ;
  • изготовление металлоконструкций на собственном производстве в Московской области;
  • подбор оптимальной системы антикоррозионной защиты под ваш объект;
  • контроль качества на всех этапах — от подготовки поверхности до финишного покрытия.
Нужны металлоконструкции с учётом условий эксплуатации и защитного покрытия?
Отправьте чертежи или техническое задание — мы рассчитаем стоимость и предложим оптимальное решение.
