Алюминиевые откосы vs стальные
Когда речь заходит о надежной металлической отделке окон, выбор чаще всего сводится к двум материалам: стали и алюминию. Оба варианта отлично справляются с защитой монтажного шва от непогоды, но различаются по физическим свойствам, цене и сфере применения.
Стальные откосы: прочность и универсальность
Сталь — это классика наружной отделки. Современные стальные откосы изготавливаются из оцинкованного листа с дополнительным полимерным покрытием (полиэстер, пурал, пластизоль).
Плюсы стальных откосов:
  • Высокая прочность. Сталь устойчива к ударным нагрузкам (например, граду, случайным ударам при ремонте фасада или attempted vandalism).
  • Жесткость конструкции. Металл отлично держит форму даже при больших габаритах откоса (например, на панорамных окнах или витражах).
  • Широкий выбор цветов. Полимерное покрытие позволяет подобрать откосы под любой оттенок оконного профиля или фасада по каталогу RAL.
  • Доступная цена. Сталь обходится дешевле алюминия, что делает ее самым популярным решением для частного домостроения и коммерческих объектов.
Минусы:
  • Подверженность коррозии на срезах. Если при резке или монтаже повредить полимерный и цинковый слой, на краях со временем может появиться ржавчина.
  • Большой вес. При облицовке больших фасадных проемов вес стальных листов усложняет монтаж.
Алюминиевые откосы: легкость и абсолютная коррозийная стойкость
Алюминий — материал премиального сегмента, который часто используется вместе с алюминиевыми оконными и фасадными профилями.
Плюсы алюминиевых откосов:
  • 100% защита от ржавчины. Алюминий не окисляется так, как сталь. Даже на незащищенных срезах он покрывается тонкой оксидной пленкой, которая останавливает дальнейшее разрушение.
  • Малый вес. Алюминиевые листы в 3 раза легче стальных аналогов. Это критически важно для больших архитектурных проектов, где важна минимальная нагрузка на несущие конструкции.
  • Долговечность. Срок службы качественного алюминия с порошковой покраской исчисляется десятилетиями без потери эстетики.
  • Пластичность при обработке. Алюминий легко гнется и подгоняется под сложные архитектурные формы без риска растрескивания покрытия.
Минусы:
  • Более низкая ударопрочность по сравнению со сталью (при сильном точечном ударе может остаться вмятина).
  • Высокая цена. Решив купить алюминиевые откосы, будьте готовы к тому, что их стоимость может быть в 1,5–2 раза выше стальных аналогов.
У нас вы можете заказать откосы по индивидуальным размерам и материалу -
Сравнительная таблица характеристик
Характеристика
Стальные откосы
Алюминиевые откосы
Устойчивость к коррозии
Высокая (зависит от покрытия)
Максимальная (не ржавеют)
Вес изделия
Тяжелые
Очень легкие
Ударопрочность
Очень высокая
Средняя (могут деформироваться от удара)
Цветовые решения
Любые по RAL (гладкие/текстурные)
Любые по RAL (порошковая покраска)
Цена
Средняя / Бюджетная
Высокая
Что выбрать для окон и фасадов?
  1. Для частного дома, коттеджа, дачи. Оптимальным выбором станут стальные откосы. Они обеспечат необходимую прочность, отлично защитят пену от солнца и дождя, и при этом не ударят по бюджету.
  2. Для коммерческих зданий, витрин, панорамных окон. Если у вас установлены алюминиевые окна (например, системы Provedal, Alutech) или большие фасадные стеклопакеты, логичнее купить алюминиевые откосы. Они создадут единый ансамбль с оконной системой, не утяжелят конструкцию и гарантируют отсутствие ржавчины на десятилетия.
  3. Для прибрежных зон и агрессивной среды. В регионах с высокой влажностью и соленым воздухом алюминий будет более оправданным вложением, так как сталь в таких условиях разрушается быстрее.
Подобрать надежную металлическую отделку для вашего проекта, рассчитать размеры и ознакомиться с доступными цветами можно в каталоге откосов. Мы предлагаем качественные материалы, которые обеспечат надежную защиту ваших окон и фасадов на долгие годы.
