Ангар из металлоконструкций
Строительство ангаров из металлоконструкций
Наша компания специализируется на комплексном изготовлении ангаров из металлоконструкций для бизнеса и промышленности. Производственные мощности расположены в г. Балашиха, улица Чехова 2, г. Воронеж, улица Землячки 19/2, и г. Хабаровск, улица Кирова 1, что обеспечивает оперативную доставку материалов в Москву и Московскую область. Мы предлагаем услуги проектирования, производства и монтажа под ключ, гарантируя высокое качество и соблюдение сроков.
Ангары из металла — это не просто быстровозводимые конструкции, а долговечные решения для хранения техники, сельскохозяйственной продукции или организации производственных цехов. Благодаря использованию современных технологий и сертифицированных материалов, наши объекты выдерживают экстремальные нагрузки, включая снеговые и ветровые воздействия, что особенно актуально для климатических условий Центральной России.
Почему металлоконструкции стали стандартом для коммерческого строительства?
Ангары из металла уже много лет остаются лидерами среди быстровозводимых конструкций, и это не случайно. Во-первых, они сочетают низкую стоимость (от 70 000 рублей за тонну) и высокую скорость монтажа — в среднем объект площадью 1000 м² возводится за 4–6 недель. Во-вторых, металлоконструкции не требуют массивного фундамента, что дополнительно снижает бюджет проекта.
Кроме того, такие ангары легко масштабируются: например, если вам нужно расширить склад или цех, достаточно добавить секции к существующей конструкции. Это делает их идеальным выбором для динамично развивающегося бизнеса.
Наши услуги: полный цикл создания ангаров
Мы берем на себя все этапы — от идеи до сдачи объекта. Это позволяет минимизировать риски и гарантировать, что результат соответствует вашим ожиданиям.
1. Проектирование (ТЗ, КМД, расчет нагрузок)
Перед началом работ наши инженеры проводят детальный анализ требований заказчика. Например, для сельскохозяйственного ангара учитывается необходимость вентиляции и естественного освещения, а для промышленного объекта — нагрузки от кранового оборудования.
  • Разработка ТЗ начинается с выезда специалиста на объект. Мы учитываем грунт, рельеф, назначение ангара и даже планируемые сроки эксплуатации.
  • Чертежи КМД создаются в специализированных программах (например, AutoCAD), что исключает ошибки при производстве.
  • Расчет нагрузок выполняется с запасом прочности согласно СНиП 2.01.07-85. Для Московской области, где средняя снеговая нагрузка достигает 180 кг/м², это критически важно.
После утверждения проекта заказчик получает 3D-визуализацию, чтобы оценить будущий объект.
2. Производство металлоконструкций
Наше производство — это комбинация автоматизации и ручного контроля. Ежемесячно мы выпускаем до 800 тонн металлоконструкций, что позволяет брать в работу даже крупные проекты.
Ключевые этапы:
  • Резка металла . Плазменная резка (толщина до 50 мм) используется для сложных контуров, лазерная — для высокоточных деталей.
  • Формовка. Вальцовочные станки создают арки и криволинейные элементы, что особенно востребовано в ангарах арочного типа.
  • Сварка. Применяем полуавтоматическую сварку в среде защитных газов (MIG/MAG), которая обеспечивает швы с прочностью до 90% от основного металла.
  • Антикоррозийная защита. Покраска выполняется в 2–3 слоя с предварительной пескоструйной обработкой, а оцинковка — методом горячего цинкования.
Каждая партия проходит входной контроль: проверяется геометрия, толщина металла и качество сварных соединений.
3. Монтаж ангаров
Монтаж — это финальный и самый ответственный этап. Наши бригады работают по принципу "под ключ": от разгрузки материалов до сдачи объекта надзорным органам.
Как проходит процесс:
  1. Подготовка площадки. Устраняем неровности грунта, устанавливаем временные опоры.
  2. Сборка каркаса. Используем мобильные краны грузоподъемностью до 25 тонн для установки ферм и колонн.
  3. Крепление ограждающих конструкций. Сэндвич-панели или профлист монтируются с шагом 30–50 см для герметичности.
  4. Финальная проверка. Измеряем горизонтальность конструкций, тестируем ворота и узлы крепления.
Реализуем ваш проект
Сферы применения: от сельского хозяйства до промышленности
Ангары из металлоконструкций — это универсальные объекты, которые решают десятки бизнес-задач.
Логистика.
Складские комплексы требуют свободного пространства и возможности установки стеллажей. Наши ангары с пролетами до 30 метров без внутренних опор идеальны для этой цели.
Сельское хозяйство.
Для хранения зерна или содержания скота важна вентиляция и защита от грызунов. Мы используем перфорированные панели и антикоррозийные покрытия, безопасные для пищевых продуктов.
Промышленность.
Цеха с кран-балками, ангары для тяжелой техники — здесь критична устойчивость к вибрациям. Усиленные фермы и сварные соединения повышенной прочности решают эту задачу.
Спорт и торговля.
Крытые спортивные площадки или сезонные рынки требуют быстрого монтажа. Каркас из легких ферм и тентовое покрытие справляются с этим за 2–3 недели.
Остались вопросы?
Оставьте заявку на сайте или по телефону +7 (495) 188-80-44 — менеджер рассчитает стоимость вашего ангара бесплатно !
