Ангар из металлоконструкций по чертежам
Надежные ангары из металлоконструкций под ключ
Наша компания уже более 15 лет специализируется на изготовлении ангаров из металлоконструкций по индивидуальным чертежам, предлагая клиентам комплексные решения для бизнеса. Благодаря собственным производственным комплексам в г. Балашиха, улица Чехова 2, г. Воронеж, улица Землячки 19/2, и г. Хабаровск, улица Кирова 1, мы обеспечиваем оперативное выполнение заказов любой сложности. Даже если ваш объект находится в другом регионе, мы организуем доставку так, чтобы не сорвать сроки. Наши клиенты ценят нас за точность расчетов , высокое качество материалов и гибкие цены — от 70 000 рублей за тонну.
Полный цикл услуг: почему это выгодно?
Построить ангар «с нуля» — задача, которая требует слаженной работы проектировщиков, инженеров и монтажников. Мы берем на себя все этапы, экономя ваше время и деньги. Например, при заказе полного цикла проектирование + производство + монтаж вы получаете скидку 10% на работы.
1. Проектирование (ТЗ, КМД, расчет нагрузок)
Первый этап — создание технического задания (ТЗ). Наши специалисты выезжают на объект, анализируют грунт, климатические условия и ваши требования к будущему ангару. Например, для регионов с сильными снегопадами мы усиливаем кровлю, увеличивая шаг ферм.
Конструкторская документация (КМД) разрабатывается в строгом соответствии с ГОСТ и СНИП. Мы используем профессиональные программы для 3D-моделирования, чтобы вы могли увидеть, как будет выглядеть ангар еще до начала производства.
Сравнительный анализ решений:
  • Для промышленных ангаров рекомендуем фермы из двутавра — они выдерживают нагрузки до 300 кг/м².
  • Для сельскохозяйственных объектов оптимален каркас из прямоугольных труб — это снижает вес конструкции на 15%.
2. Производство металлоконструкций
Мощности до 800 тонн в месяц позволяют нам брать в работу даже масштабные проекты. Каждая деталь проходит многоэтапную обработку:
  • Плазменная резка обеспечивает идеальную точность — погрешность не превышает 0,1 мм.
  • Вальцовка превращает листовой металл в арки и криволинейные элементы для бескаркасных ангаров.
  • Автоматическая сварка гарантирует прочность швов, соответствующую стандарту ISO 5817.
  • Покраска и оцинковка выполняются в специальных камерах, что увеличивает срок службы конструкции до 50 лет.
Контроль качества: Каждая партия проходит проверку на соответствие чертежам. Мы используем ультразвуковые дефектоскопы для выявления микротрещин.
3. Монтаж ангаров
Сборка начинается с подготовки фундамента. Наши инженеры рассчитывают его параметры, исходя из веса конструкции и типа грунта. Например, для легких ангаров до 500 м² подходит свайный фундамент, который снижает затраты на 20%.
Этапы монтажа:
  1. Разметка участка и установка анкерных болтов.
  2. Сборка каркаса с помощью крана-манипулятора.
  3. Монтаж стеновых и кровельных панелей.
  4. Установка ворот, окон, вентиляции.
Преимущество: Мы используем болтовые соединения вместо сварки на объекте — это ускоряет процесс и повышает безопасность.
Где применяются наши ангары?
Логистические центры: Каркас из металлоконструкций выдерживает нагрузку от кран-балок и стеллажей.
Промышленные цеха: Стены из сэндвич-панелей обеспечивают теплоизоляцию, а высота до 12 метров позволяет разместить оборудование.
Сельское хозяйство: Ангары для хранения техники комплектуются воротами размером 5х5 м, а зернохранилища — системами вентиляции.
