Быстровозводимые ангары из металлоконструкций стали стандартом в сфере коммерческой, промышленной и сельскохозяйственной застройки. Это капитальные, надежные и энергоэффективные здания, которые возводятся в кратчайшие сроки. Если вы планируете построить ангар из металлоконструкций, важно понимать специфику технологий, ценообразования и этапов работы.
Виды ангаров
Выбор типа конструкции зависит от назначения здания, требуемого объема безопорного пространства и бюджета. Основные виды:
Каркасные (на основе двутавра или профильной трубы): Универсальный вариант. Металлический каркас обшивается сэндвич-панелями или профлистом. Позволяет реализовать любой проект ангара из металлоконструкций с высотой до 20+ метров и широкими пролетами.
Арочные: Оболочечные конструкции из гнутого профиля. Отличаются высокой пространственной жесткостью при минимальном весе. Идеальны для складов сыпучих материалов, зерна и техники.
Шатровые (шедовые): Используются для сельскохозяйственных ферм и тепличных комплексов, обеспечивая оптимальное освещение.
Проектирование и изготовление
Долговечность здания закладывается на этапе инженерных расчетов. Разрабатываются чертежи КМ (конструкции металлические) и КМД (конструкции металлические деталировочные). Профессиональный чертеж ангара из металлоконструкций строго учитывает ветровые и снеговые нагрузки региона строительства, сейсмость и динамические нагрузки от оборудования.
Только после утверждения документации начинается ангары изготовление металлоконструкции на заводе: резка проката, сварка узлов, сверловка монтажных отверстий и нанесение антикоррозийного покрытия. Точные ангары металлоконструкции чертежи позволяют свести процесс монтажа на стройплощадке к сборке готового конструктора по маркировке. Заказать производство каркаса по вашим размерам можно, изучив предложения по изготовлению металлоконструкций для ангаров.
Сроки строительства
Строительство ангара из металлоконструкций занимает в 2–3 раза меньше времени, чем возведение аналогичного здания из железобетона. Примерные сроки:
Проектирование (КМ, КМД): 1–3 недели.
Производство каркаса на заводе: 3–6 недель (зависит от тоннажа).
Монтаж металлокаркаса: 2–4 недели.
Обшивка панелями, установка ворот: 2–3 недели.
Итого: от подписания договора до ввода готового здания в эксплуатацию проходит в среднем от 1,5 до 3 месяцев.
Из чего складывается цена?
Главный вопрос любого заказчика: сколько стоит ангар из металлоконструкции? Итоговая металлоконструкции ангары цена зависит от габаритов здания, снегового района и типа ограждающих конструкций.
Ориентировочная ангар из металлоконструкций цена (только за производство металлического каркаса) начинается от 3500–4500 руб. за кв. м здания. Если рассматривать строительство под ключ (каркас, сэндвич-панели, ворота, окна, фундамент), стоимость возрастает до 15 000 – 25 000 руб. за кв. м.
Фактор | Влияние на смету |
Металлоемкость | Чем шире пролет и выше стены, тем тяжелее профиль и дороже каркас. |
Тип ограждения | Профлист дешевле, сэндвич-панели дороже, но экономят на утеплении и отоплении. |
Наличие кранов | Требует усиления колонн и ферм, что увеличивает вес металла на 15-30%. |
Как заказать ангар?
Чтобы ангары из металлоконструкций купить с гарантией качества и безопасности, обращайтесь к производителям полного цикла. Мы берем на себя все этапы: от разработки проекта и расчета нагрузок до производства и поставки металлокаркаса на ваш объект.
Не переплачивайте посредникам. Нужна надежная производственная база или склад? Оставьте заявку на расчет, и наши инженеры подготовят для вас точную смету и коммерческое предложение. Выбрать типовой вариант или заказать индивидуальный проект можно в нашей странице ангаров из металлоконструкций.
