Анкерные группы - надежное крепление для строительных объектов и промышленных конструкций
Анкерные группы обеспечивают прочное соединение строительных конструкций и оборудования с бетонными основаниями. Их применяют в условиях где требуется высокая несущая способность и надежность фиксации. Мы изготавливаем решения соответствующие технологическим задачам клиентов включая проекты в Белгородская область.
Анкерная группа - это совокупность анкерных болтов соединенных между собой металлическими элементами. Конструкция может быть выполнена из стали чугуна или других материалов в зависимости от условий эксплуатации. Прочность соединения достигается за счет распределения усилий среди всех элементов группы.
- Жесткое соединение анкеров через пластины или уголки
- Надежная фиксация в бетоне на этапе заливки фундамента
- Наличие отверстий для крепления к строительным элементам
- Устойчивость к вибрациям и механическим нагрузкам
Наша компания предлагает гибкое производство анкерных групп учитывающее специфику задач клиентов. При изготовлении учитываются требования конструкций и климатические условия региона Белгородская область.
- Индивидуальный подбор параметров по техническому заданию
- Сварные и сборные конструкции с высокой прочностью
- Широкий диапазон конфигураций для различных задач
- Соблюдение технологических стандартов при изготовлении
Анкерные группы используются для крепления тяжелого оборудования металлических каркасов ограждений и других конструкций. Мы поставляем изделия для строительных объектов и производственных комплексов в Белгородская область включая города: Белгород Ставрополь Воронеж Курск Орёл. Конфигурация и параметры изделий определяются согласно требованиям проекта.
Материал | Сталь 45 Сталь 35Х Чугун СЧ20 |
Диаметр анкера | 12–36 мм |
Длина анкера | 80–200 мм |
Количество анкеров в группе | 2–6 штук |
Тип крепления | Сварка сборка по чертежу |
Итог
Изготовление анкерных групп - это комплексное решение для крепления конструкций в строительстве и промышленности. Мы предлагаем надежные адаптированные под условия Белгородская область изделия которые обеспечивают долговечную и безопасную эксплуатацию. Обратитесь к нашим специалистам для получения консультации и заказа индивидуальных решений.
