Анкерные группы для Челябинской области
Анкерные группы: прочное крепление для строительных и промышленных объектов
Анкерные группы - это конструкции обеспечивающие надежное соединение оборудования и элементов зданий с фундаментом. Они состоят из нескольких анкерных болтов соединенных металлическими пластинами уголками или арматурой. Такие изделия используются при монтаже несущих конструкций где критична прочность и стабильность. Наша компания специализируется на производстве анкерных групп для клиентов региона Челябинская область предоставляет решения адаптированные под их технические задачи.
При изготовлении анкерных групп учитываются ключевые параметры которые определяют качество и долговечность. Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика чтобы обеспечить точное соответствие требованиям объекта.
Тип анкерного болта
Болт с распорной втулкой
Сталь углеродистая
Диаметр посадочного отверстия
16–50 мм
Минимальная длина закладной части
150 мм
Нагрузка на сдвиг
20–80 кН
Нагрузка на растяжение
30–100 кН
Анкерная группа представляет собой жесткое соединение которое позволяет равномерно распределять нагрузку на фундамент. Изготовление производится методом сварки или сборки по чертежу заказчика что делает изделие универсальным для различных условий. Использование углеродистой стали и точная обработка обеспечивают стойкость к механическим и коррозионным воздействиям.
  • Модульность конструкции: возможность индивидуальной настройки компонентов
  • Подгонка под проектные чертежи и технические спецификации
  • Применение материалов высокой прочности
  • Соблюдение стандартов крепежных систем
Наши анкерные группы разработаны с учетом потребностей клиентов в Челябинской области. Производственная гибкость позволяет быстро адаптировать изделие под задачи строительных компаний и промышленных предприятий. Доступность поставок в регион обеспечивает оперативность выполнения проектов на местах.
  • Широкий спектр размеров и конфигураций
  • Высокая точность геометрии и расчетных параметров
  • Снижение времени монтажа за счет готовых решений
  • Соответствие требованиям строительных норм и правил
Анкерные группы используются для фиксации тяжелого оборудования металлических каркасов и конструкций на фундаменте. Мы обеспечиваем изготовление изделий для региона Челябинская область включая города: Челябинск Златоуст Миасс Магнитогорск Копейск Южноуральск Верхнеуральск Кыштым Сатка Троицк и другие. Решения разрабатываются с учетом особенностей промышленных и строительных объектов расположенных в этом регионе.
  • Использование в промышленных зданиях и цехах
  • Крепление кранов станков и других механизмов
  • Фиксация опор колонн и несущих конструкций
  • Применение на промышленных участках с высокими нагрузками
Итоговое закрепление: уверенность в результате
Анкерные группы произведенные нашей компанией гарантируют устойчивость сооружений и оборудования в условиях Челябинской области. Мы разрабатываем решения учитывая специфику строительных и производственных задач предоставляем индивидуальный подход к каждому заказу. Для получения точного расчета и согласования технических параметров обращайтесь к нашим специалистам.
