Анкерные группы – надежное крепление для строительных и промышленных объектов
Анкерные группы представляют собой конструкции состоящие из нескольких анкерных болтов жестко соединенных металлическими элементами. Они применяются для фиксации строительных систем и крупного оборудования на бетонных основаниях обеспечивая высокую устойчивость и долговечность. Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваш технологический процесс. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика.
Анкерные группы изготавливаются с использованием сварного соединения или сборки по утвержденным чертежам. Металлические элементы такие как пластины уголки и арматура обеспечивают прочность и возможность адаптации под сложные условия эксплуатации. Изделия устанавливаются на этапе бетонирования фундамента что гарантирует стабильность их положения при последующих нагрузках.
- Модульное исполнение для упрощения монтажа
- Прочность соединений при воздействии динамических нагрузок
- Надежная фиксация в бетоне при любых условиях
- Универсальность: применяются в промышленности на предприятиях и строительных объектах
Наши решения предусматривают гибкость в производстве что позволяет учитывать специфические задачи заказчиков. Каждое изделие проектируется с учетом требований объекта а технические параметры корректируются под необходимые требования. Мы обеспечиваем соответствие стандартам которые используются в промышленности и строительстве региона Кабардино-Балкарская Республика.
- Применение современного оборудования для максимальной точности
- Снижение времени на монтаж благодаря готовым модулям
- Использование материалов соответствующих отечественным нормам
Области применения анкерных групп
Анкерные группы применяются в различных сферах включая строительство промышленных зданий монтаж оборудования на производственных площадках и крепление конструкций к фундаментам. Мы поставляем продукцию в Кабардино-Балкарскую Республику а также в соседние районы такие как Нальчик Прохладный Баксан Терскол и другие. Решения разработаны с учетом специфики задач строительных компаний и предприятий региона.
Тип крепления | Сварное или сборное |
Материал | Сталь 20Г2С Ст3пс иные сплавы |
Количество анкерных болтов | От 2 до 12 штук |
Расстояние между крепежами | От 100 до 1500 мм |
Глубина погружения | От 50 до 800 мм |
Итог: Анкерные группы для надежных инженерных решений
Анкерные группы - это универсальное решение для фиксации конструкций подходящее как для новых объектов так и для модернизации существующих. Мы специализируемся на производстве под требования предприятий и строительных организаций в Кабардино-Балкарской Республике. Все параметры и конфигурации корректируются с учетом ваших технических задач. Обратитесь за изготовлением – мы производим изделия которые отвечают нуждам региона и обеспечивают устойчивость сооружений в условиях эксплуатации.
