Анкерные группы для Орловской области
Анкерные группы - основа прочного крепления на строительных объектах
Анкерные группы используются для фиксации каркасов металлоконструкций и механизмов к бетонным основаниям обеспечивая высокую устойчивость и долговечность сооружений. В наших решениях применяются современные подходы к сварке и сборке конструкций что позволяет достичь максимальной прочности. Производство направлено на выполнение технических требований строительных и промышленных объектов региона Орловская область.
Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика. В таблице указаны ключевые показатели для стандартных решений:
Материал болтов
Сталь Ст3 Ст20 Ст45
Размещение анкеров
Индивидуальное расположение по чертежам
Способ крепления
Сварка или сборка на болтовых соединениях
Варианты соединений
Пластины уголки арматурные прутки
Глубина закладки в бетон
Соответствует ГОСТ 10922-75
Нагрузка на крепление
От 100 до 500 кН (в зависимости от модификации)
Анкерная группа представляет собой компактную систему состоящую из нескольких анкерных болтов объединенных крепежными элементами. Такие конструкции изготавливаются с учетом индивидуальных требований: размеры расположение способ фиксации в бетоне. Это позволяет упростить монтаж ответственных узлов повысить устойчивость конструкций и сократить расходы на обустройство основания.
  • Модульность конструкции - возможность сборки из отдельных элементов;
  • Универсальность крепления - подходит для разнообразных заготовок;
  • Устойчивость к вибрациям и динамическим нагрузкам;
  • Соответствие строительным нормам и требованиям производств;
Наши специалисты обеспечивают гибкость в производстве что позволяет адаптировать анкерные группы под конкретные проекты. Каждое изделие проходит контроль качества и выполняется с учетом технологических норм. Мы предлагаем точное соблюдение чертежей и индивидуальный подход в изготовлении без лишних затрат.
  • Индивидуальные размеры и конфигурации;
  • Точный монтаж без брака;
  • Оптимизация конструкций под нагрузки;
  • Сокращение времени на выполнение заказа;
Анкерные группы используются на строительных объектах и промышленных предприятиях региона Орловская область. Мы изготовляем решения для поставки в города: Орёл Болхов Киреевск Одоев Кромы а также в соседние части области. Продукция подходит для фиксации балок колонн оборудования и других узлов где требуется высокая прочность соединений. Адаптация под требования регулярно проводится для соответствия местным условиям и задачам.
  • Крепление металлоконструкций к фундаментам;
  • Фиксация промышленного оборудования;
  • Монтаж стальных каркасов для промышленных зданий;
  • Применение на объектах энергетической инфраструктуры;
Надежные анкерные группы для реализации ваших проектов
Решения созданные нами подойдут для строительных и промышленных задач в Орловской области. Технический подход и возможность настройки конфигурации делают анкерные группы универсальным выбором. Обращайтесь для получения индивидуальных характеристик и конкретных предложений. У нас вы получите изделия соответствующие конструкторским чертежам и без лишних временных затрат.
