Анкерные группы для Республики Карелия
Надёжное крепление для сложных задач
Анкерные группы - это целостные конструкции обеспечивающие прочное соединение оборудования и сооружений с фундаментом. Их применяют в условиях повышенных нагрузок где требуется максимальная устойчивость. Мы производим изделия для строительных объектов и промышленных комплексов региона Республика Карелия учитывая специфику местных задач.
Конструкция анкерных групп представлена в виде набора болтов соединённых между собой стальными элементами. Основные параметры включают размеры несущую способность степень защиты от коррозии и материалы изготовления. Приведённые параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика.
Сталь 45Г 35ГС
Размеры болтов
M16–M30
Количество анкеров в группе
3–8 штук
Тип соединения
Сварка сборка на фланцах
Анкерные группы изготавливаются с учётом специфики применения. Их сборка выполняется по чертежам заказчика что позволяет добиться полной совместимости с проектной документацией. Металлические элементы обеспечивают стабильность при эксплуатации а крепление болтов усиливает сопротивляемость сдвиговым и вибрационным нагрузкам.
  • Модульность конструкции - возможность изменения количества анкеров
  • Соответствие ГОСТ и нормативным документам
  • Совместимость с любыми типами бетонных оснований
  • Предварительная обработка поверхностей для максимальной долговечности
Наши изделия разработаны с акцентом на практичность и надёжность. Гибкость производственных процессов позволяет быстро адаптировать анкерные группы под индивидуальные условия. Мы не ограничиваемся серийным выпуском - каждое изделие создаётся с вниманием к деталям.
  • Техническая поддержка на всех этапах
  • Соответствие требованиям местного строительного рынка
  • Экономия времени и ресурсов за счёт готовых решений
Анкерные группы используются для фиксации оборудования строительных конструкций и оборудования на объектах Республики Карелия. Мы работаем с предприятиями строительными компаниями и промышленными комплексами включая города: Петрозаводск Кондопогу Сегежу Кемь Костомукшу Койкумоярви Кемский район. Решения разработаны с учётом специфики условий региона.
  • Промышленные комплексы
  • Ремонтные и строительные площадки
  • Инфраструктурные объекты
  • Сооружения с высокими требованиями к устойчивости
Готовые решения для сложных задач
Анкерные группы - это надёжная основа для любого строительного проекта. Наши изделия созданы для высокой нагрузки с учётом местных условий и требований заказчиков. Мы своевременно поставляем продукцию в Республику Карелия обеспечивая бесперебойную работу объектов. Обратитесь к нам - получите качественное решение для вашей задачи.
