Анкерные группы: надежное крепление для промышленных и строительных объектов
Анкерные группы - это комплексная конструкция обеспечивающая прочное соединение строительных элементов с фундаментом. Изделия состоят из нескольких анкерных болтов соединенных металлическими пластинами и уголками. Применяются для установки тяжелого оборудования металлических каркасов и инженерных сетей. Основное преимущество - гибкость в адаптации под различные требования при строительстве и реконструкции.
Конструкция анкерных групп разрабатывается с учетом нагрузок материалов основания и специфики объекта. Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика.
Материал | Сталь 20 45 35ХГСА |
Нагрузка на анкер | От 10 до 100 кН |
Тип соединения | Сварка крепление на болтах |
Габариты | От 100 до 1000 мм |
Анкерные группы отличаются прочностью и долговечностью что особенно важно для объектов с высокими требованиями к надежности. Изделия изготавливаются с учетом особенностей грунта и климатических условий региона. Металлические элементы обрабатываются антикоррозийными покрытиями что повышает срок службы конструкции.
- Модульность конструкции позволяет быстро адаптировать изделие под любые задачи
- Индивидуальный подход к проектированию включая выбор длины толщины и состава металла
- Совместимость с различными типами бетона и грунтов
Наше предприятие предлагает широкий спектр решений для промышленных и строительных объектов. Изготовление анкерных групп осуществляется с учетом требований Тамбовской области и соседних регионов. Высокая точность при сборке обеспечивает максимальную эффективность крепления.
- Высокий уровень точности в изготовлении и монтаже
- Гибкость в выборе конфигурации и материалов
- Быстрые сроки изготовления при соблюдении стандартов
Изделия используются на объектах строительства производства и инфраструктуры в Тамбовской области. Мы поставляем анкерные группы для строительных компаний промышленных предприятий и организаций осуществляющих работы в регионе. Ключевые города в которые мы осуществляем поставки: Тамбов Кирсанов Моршанск Свистон Старый Оскол Котовск Кузнецк и другие.
- Строительство промышленных зданий и сооружений
- Установка оборудования на фундаментах
- Реконструкция и модернизация объектов
Анкерные группы: надежная основа для вашей конструкции
Анкерные группы - это современное решение для обеспечения прочности и устойчивости сооружений. Мы предлагаем изделия спроектированные с учетом особенностей Тамбовской области и требований строительных компаний региона. Наш опыт и профессиональное оборудование позволяют создавать конструкции отвечающие высоким стандартам качества. Свяжитесь с нами для получения подробной информации и индивидуального предложения.
