Анкерные группы для надежного крепления в строительстве и промышленности
Анкерная группа - это прочная конструкция из нескольких анкерных болтов жестко соединенных между собой металлическими пластинами уголками или арматурой. Её производят методом сварки или сборки по чертежу заказчика. Изделие используется для фиксации строительных конструкций оборудования и оборудования на этапе монтажа фундамента. Благодаря модульности и адаптивности анкерные группы подходят для различных задач. Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика.
Анкерные группы состоят из анкеров соединенных в единую систему. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки и высокую устойчивость к механическим воздействиям. Материалы изготавливаются из стали с антикоррозийным покрытием что увеличивает долговечность изделий. Использование пластины или уголка позволяет объединить анкеры в общий узел упрощающий монтаж. Конфигурация изделия может быть изменена по согласованию с заказчиком.
- Модульная сборка компонентов
- Прочное соединение металлическими элементами
- Адаптируемость по чертежам клиента
- Эксплуатация в условиях повышенной нагрузки
Мы предлагаем решения разработанные для сложных промышленных и строительных задач. Производство ведется с учетом характеристик объекта что обеспечивает точность и надежность. Опытные специалисты обеспечивают высокий уровень контроля качества. Возможность индивидуального подхода позволяет учитывать требования заказчика.
- Изготовление по спецификациям заказчика
- Компетентная техническая поддержка
- Гарантированное соответствие стандартам
- Работа с любыми форматами чертежей
Анкерные группы широко используются в промышленности строительстве и инженерных работах региона Рязанская область. Мы предоставляем решения для компаний работающих в таких городах как Рязань Сызрань Касимов Кадом Кимовск и Рыбно-Слободский. Изделия применяются при установке опор металлоконструкций оборудования в зданиях дорогах линиях электропередач и других объектах. Продукция отличается высокой прочностью что важно для задач связанных с креплением тяжелого оборудования и сооружений.
- Монтаж лифтов и подъемных механизмов
- Фиксирование крановых путей и опор
- Применение в транспортной инфраструктуре
Технические характеристики анкерных групп разрабатываются с учетом потребностей региона Рязанская область. Мы не только поставляем продукцию в этот регион но и адаптируем решение под задачи строительных и промышленных объектов.
Материал | Сталь 35ГС 20ХГСА |
Размеры анкеров | М16 М20 М24 |
Вес единицы | 20–150 кг (в зависимости от конфигурации) |
Совместимость | С любыми типами фундаментов и бетонов |
Готовы к выполнению задач на объектах Рязанской области
Наша продукция подходит для использования на строительных площадках и промышленных предприятиях региона Рязанская область. Мы осуществляем поставки в города включая Рязань Сызрань Касимов Кадом Кимовск и другие. Независимо от расположения клиента мы разрабатываем решения соответствующие стандартам и требованиям этого региона. Анкерные группы обеспечивают стабильность крепления что важно для долговечности и безопасности объектов. Опыт в производстве позволяет предлагать надежные изделия для сложных задач.
