Анкерные группы - Республика Адыгея
Анкерные группы - надежное крепление для строительных объектов и промышленных структур
Анкерные группы - это прочная конструкция из нескольких анкерных болтов жестко соединённых между собой металлическими пластинами уголками или арматурой. Их производят методом сварки или сборки по чертежу заказчика используя для фиксации в бетоне на этапе монтажа основания. Такие изделия обеспечивают надёжное закрепление строительных конструкций и тяжелого оборудования при минимальных затратах на монтаж.
Технические особенности анкерных групп
Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика. В таблице ниже указаны основные характеристики которые применяются при стандартных условиях эксплуатации.
Сталь 25Г2С
Количество анкеров в группе
От 2 до 5 шт.
Длина стержня
От 150 до 1000 мм
Вид крепления
Сварка или сборка
Применение
Крепление к фундаменту конструкциям
Анкерные группы создаются с учётом требований к прочности и устойчивости. Металлические пластины и уголки обеспечивают распределение нагрузки на поверхность бетона предотвращая его растрескивание или разрушение. Сварка или сборка по чертежу позволяют точно соответствовать проектным решениям. Вне зависимости от метода исполнения изделия проходят обязательную проверку на соответствие нормативным документам.
Наши анкерные группы сочетают в себе универсальность и надёжность. Модульная структура позволяет адаптировать конструкции под любые задачи. Продукция обеспечивает точность крепления минимальный риск деформации а также возможность изменения параметров в зависимости от условий установки. Это делает её востребованной среди строительных и промышленных компаний.
  • Модульность конструкции - возможность изменения количества анкеров и их расположения
  • Адаптивность под проектные задачи - изменение габаритов формы и креплений
  • Высокая прочность - выдержка значительных нагрузок
  • Долговечность - устойчивость к коррозии и механическим повреждениям
Изделия применяются при возведении промышленных гражданских и инженерных объектов. Мы изготавливаем и поставляем анкерные группы для Республики Адыгея и регионов включая Майкоп Маслянку Тахтамукай Адыгею и другие города. Продукция используется для крепления оборудования металлических конструкций вентиляционных систем фундаментов и армирования бетонных поверхностей.
  • Крепление станков механизмов и технологического оборудования
  • Установка металлических рам анкерных плоскостей
  • Анкеровка строительных конструкций
Готовые решения для вашего проекта
Анкерные группы - это надежное и функциональное крепление подходящее для различных сфер. Наша продукция разработана с учётом технических и эксплуатационных требований предъявляемых строительными компаниями и промышленными предприятиями Республики Адыгея. Закажите высококачественные анкерные группы с индивидуальным подходом и оперативной поставкой в ваш регион.
