Надежное крепление для строительных объектов и промышленных решений
Анкерные группы являются ключевыми элементами в обеспечении устойчивости конструкций фундаментов и оборудования. Их применяют для фиксации элементов в бетоне обеспечивают равномерное распределение нагрузок и предотвращают смещение. Наша компания разрабатывает и производит анкерные группы на высоком технологическом уровне адаптированные под требования заказчиков из Тверской области.
Технические параметры изделий определяются типом размером и количеством анкеров а также способом их соединения. В таблице представлены базовые данные составных конструкций которые могут быть скорректированы в соответствии с вашими проектными и техническими задачами.
Тип анкеров | Разжимные клиновые винтовые |
Материал | Сталь марок 40Х 20ХГСА 09Г2С |
Нагрузка на крепление | От 50 до 500 кН в зависимости от конфигурации |
Монтаж | Сварка болтовое соединение сборка по чертежам заказчика |
Анкерные группы состоят из двух или более анкерных элементов соединённых между собой металлическими пластинами уголками или арматурой. Такая конструкция обеспечивает повышенную устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам. Прочность сварных соединений проверяется методом ультразвукового контроля а для монтажа в бетон применяются специальные дюбели и растворы.
- Модульность конструкции позволяет выбирать количество анкеров и их расположение
- Возможность химического или механического крепления к бетону
- Использование материалов с устойчивостью к коррозии и перепадам температур
Наша продукция разработана с учётом промышленных и строительных потребностей предъявляемых в Тверской области. Производство проводится на современном оборудовании с соблюдением технологии сварки и обработки материалов. Это гарантирует высокое качество и долговечность изделий в условиях эксплуатации.
- Индивидуальный подход к каждому заказу: от проектирования до финальной проверки
- Гибкость в размерах и способах монтажа для сложных объектов
- Оптимизация стоимости за счёт использования экономичных материалов и технологий
Анкерные группы применяются в строительстве промышленном оборудовании и инфраструктуре. Мы поставляем изделия для предприятий и строительных компаний Тверской области включая города: Тверь Кимры Ржев Кашин Бежецк Кувшиново Старица и другие. Решения адаптированы под требования местных объектов требующих прочного крепления к бетонным основаниям.
- Строительство промышленных зданий и складов
- Монтаж кранов подъемников и автотранспорта
- Фиксация инженерных коммуникаций и оборудования
Решения для региона Тверская область с высокой степенью точности
Производство анкерных групп включает в себя полный цикл работ - от разработки технологии до доставки заказчику. Мы учитываем особенности условий в Тверской области включая требуется надежность крепления в разных условиях. Наше оборудование и опыт позволяют создавать продукцию которая соответствует стандартам качества и требованиям промышленных объектов региона.
