ГК «Инвест Сталь» - надёжный производитель анкерных металлоконструкций для масштабных промышленных и строительных проектов. Работаем с 2010 года: за это время реализовали сотни решений, где критичны прочность, точность и соблюдение сроков. Доверяя нам проект, вы получаете не просто изделия, а инженерные решения, рассчитанные на реальные условия эксплуатации.
Проектирование с учётом всех факторов
Мы не работаем по шаблонам: каждый проект начинается с детального анализа требований заказчика. Наши инженеры учитывают комплекс параметров - от расчётных нагрузок и габаритов до специфики грунта, климатических условий и действующих нормативов. Например, для анкерных опор мостов обязательно закладываем устойчивость к ветровым и сейсмическим воздействиям.
Что входит в наш цикл проектирования:
разработка технического задания строго по СП 20.13330.2016;
создание 3D‑модели в ПО Tekla Structures — это позволяет визуализировать конструкцию и заранее проверить её на прочность;
согласование конструкторской документации (КМД) с заказчиком и надзорными органами.
Благодаря внедрению BIM‑технологий мы сокращаем сроки проектирования на 20 % и исключаем ошибки, которые могли бы проявиться на этапе производства или монтажа.
Современное производство: точность, мощность, контроль
Наши производственные мощности позволяют выпускать до 800 тонн металлоконструкций ежемесячно. Стоимость изготовления начинается от 70 000 рублей за тонну — итоговая цена зависит от толщины металла, сложности резки и требований к антикоррозийной защите.
Используем оборудование ведущих мировых производителей, чтобы гарантировать качество на каждом этапе:
Резка металла. Плазменные станки Hypertherm (США) обрабатывают металл толщиной до 50 мм, а лазерные установки Bystronic (Швейцария) обеспечивают прецизионную точность для ответственных элементов.
Формовка. Вальцовочные машины позволяют создавать криволинейные детали — это важно для арочных и нестандартных конструкций.
Сварка. Автоматические линии Fronius формируют швы с прочностью до 500 МПа — это соответствует самым жёстким требованиям к несущим конструкциям.
Защита от коррозии. Наносим порошковые краски или цинковое покрытие методом горячего оцинкования — выбор зависит от условий эксплуатации объекта.
Ключевые преимущества нашего производства:
контроль качества на каждом этапе, включая ультразвуковую дефектоскопию сварных швов;
работа с металлопрокатом толщиной от 3 до 100 мм — берём в работу даже сложные технические задания;
возможность срочного изготовления — при согласовании с менеджером выполним заказ в срок до 10 дней.
Профессиональный монтаж: безопасность и точность
Монтаж анкерных конструкций — ответственный этап, где недопустимы погрешности. Наши бригады имеют допуск к работам на высоте и сертификаты по стандартам ОСТ 36‑111‑89, что подтверждает их квалификацию.
Как мы обеспечиваем надёжность монтажа:
проводим геодезическую разбивку осей с погрешностью не более 2 мм;
устанавливаем анкерные болты в бетонные основания класса В25–В30 — это гарантирует прочное сцепление с фундаментом;
выполняем сборку с помощью мобильных кранов грузоподъёмностью до 50 тонн — можем работать на объектах без стационарной техники;
контролируем горизонтальность и вертикальность конструкций лазерными нивелирами — исключаем отклонения от проектных значений.
Где применяются наши решения
Анкерные металлоконструкции ГК «Инвест Сталь» востребованы в ключевых отраслях:
Строительство:
фундаменты для высотных зданий;
анкерные опоры мостов и путепроводов;
крепление фасадных систем.
Энергетика:
опоры ЛЭП и подстанций;
кронштейны для солнечных панелей.
Промышленность:
стапели для судостроения;
анкерные крепления оборудования в цехах.
Мы подходим к каждому проекту индивидуально: учитываем специфику отрасли, условия площадки и требования нормативов. Результат - конструкции, которые служат десятилетиями, выдерживая расчётные нагрузки.
