Инновационные решения для фиксации строительных конструкций
Анкерные плиты - это надежные элементы обеспечивающие прочное соединение между фундаментом и вертикальными конструкциями. Они применяются в промышленном и гражданском строительстве для фиксации колонн стен перекрытий и других узлов. Наши решения разработаны с учетом требований строительных компаний и производственных объектов региона Алтайский край.
Базовые параметры анкерных плит включают в себя стандартные размеры толщину и прочность. Однако приведенные данные являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика.
Размеры | От 200×200 мм до 600×600 мм |
Толщина | 30–100 мм |
Материал | Сталь марок 20 25 35 |
Вес | От 10 до 50 кг |
Анкерные плиты выполняются в виде плоских металлических элементов с отверстиями для крепления. Их особенность - высокая устойчивость к динамическим нагрузкам и способность обеспечивать равномерное распределение усилий. Это делает их универсальными для применения в различных условиях строительства.
- Модульность конструкции
- Адаптируемость под проектные решения
- Высокая прочность при минимальном весе
Наш подход к изготовлению анкерных плит обеспечивает максимальную точность и соответствие техническим требованиям. Мы готовы к индивидуальному изготовлению с учетом специфики заказчика и задач региона Алтайский край.
- Гибкость в подборе параметров
- Соблюдение стандартов для строительных объектов
- Работа с техническими заданиями заказчиков
Наши анкерные плиты используются строительными компаниями и промышленными предприятиями Алтайского края включая города: Барнаул Новоалтайск Горно-Алтайск Славгород Рубцовск Бийск. Решения разработаны с учетом потребностей строительства и промышленности региона а также возможностей транспортировки.
Надежные решения для строительных и промышленных задач
Анкерные плиты - это ключевой элемент для обеспечения устойчивости и долговечности конструкций. Мы предлагаем продукцию соответствующую требованиям строительных компаний и производственных объектов региона Алтайский край. Индивидуальный подход точность изготовления и возможность адаптации под проекты делают наши решения востребованными в промышленности и строительстве.
