Анкерные плиты Белгородская область
Анкерные плиты: прочность и надежность для строительных проектов в Белгородской области
Анкерные плиты - ключевой элемент конструкции для фиксации стальных элементов в бетоне. Продукция соответствует требованиям строительных и промышленных объектов адаптирована под технологические задачи предприятий Белгородской области. Производство обеспечивает высокую точность и совместимость с современными нормами.
Сталь 20Г2Р 45 ГОСТ
Площадь опорной поверхности
от 200 до 800 см²
Толщина
от 10 до 50 мм
Прочность на разрыв
от 360 до 500 МПа
Анкерные плиты разработаны с учетом требований промышленных и строительных объектов региона. Универсальные размеры и формы позволяют использовать продукцию в различных условиях. Конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки и минимизирует риск деформации.
  • Универсальная форма для монтажа в сложных условиях
  • Высокая устойчивость к коррозии
  • Простота установки без необходимости дополнительного оборудования
Гибкость производства позволяет адаптировать анкерные плиты под специфические задачи. Оптимизация параметров включает изменение толщины формы и размеров согласно исходным данным. Процесс разработки контролируется для обеспечения качества и соответствия требованиям заказчика.
  • Модульная конструкция для удобства транспортировки
  • Соответствие стандартам промышленного строительства
Анкерные плиты используются на объектах Белгородской области включая Белгород Старый Оскол Валуйки Губкин Курск Орёл Липецк и другие города. Продукция предназначена для фиксации металлоконструкций мостов опор линий электропередач и промышленных сооружений. Решения разработаны с учетом специфики производственных и строительных задач региона.
  • Строительство мостов и путепроводов
  • Монтаж металлических каркасов
  • Фиксация оборудования на бетонных основаниях
Итог: надежные решения для Белгородской области
Анкерные плиты отвечают требованиям промышленности и строительства региона. Изделия обеспечивают прочную фиксацию адаптированную под особенности проектов. Мы предоставляем возможность изготовления под ключ с учетом специфики Белгородской области. Обратитесь для согласования технических характеристик и получения решения под вашу задачу.
