Анкерные плиты для Архангельской области
Модульные анкерные плиты для надежного закрепления конструкций
Анкерные плиты обеспечивают прочное соединение элементов в строительных и промышленных конструкциях. Их применяют для фиксации оборудования монтажа элементов в стенах перекрытиях и других строительных системах. Мы изготавливаем изделия с учетом особенностей технологических процессов используемых в регионе Архангельская область что позволяет минимизировать сложности при монтаже и эксплуатации.
Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика. Ниже представлены стандартные показатели:
Толщина плиты
8–20 мм
Размеры
по чертежам заказчика
сталь Ст3 Ст20 Ст45
Прочность на сжатие
до 400 МПа
Точность изготовления
±0.5 мм
Конструктивные особенности анкерных плит
Анкерные плиты отличаются высокой адаптивностью что делает их популярными в промышленном и строительном секторах. Их конструкция позволяет быстро интегрировать в существующие элементы систем а также подстраивать под специфические требования объектов расположенных в Архангельской области. Разработка учитывает необходимость минимизации потерь при транспортировке и монтаже.
  • Форма и размеры подстраиваются под специфику монтажа
  • Материалы соответствуют промышленным стандартам
  • Готовы к установке без дополнительной обработки
  • Изготавливаются с учетом требований к эксплуатации
Преимущества производства анкерных плит
Наши решения отличаются гибкостью и точностью что особенно важно для объектов в Архангельской области. Основная цель - обеспечить надежное соединение без нарушения целостности конструкций. Плиты проходят проверку на соответствие заданным параметрам.
  • Высокая производственная гибкость
  • Современные технологии обработки
Области применения анкерных плит в Архангельской области
Анкерные плиты используются в строительстве промышленности и других отраслях связанных с фиксацией элементов. Мы создаем индивидуальные решения для компаний работающих в регионе Архангельская область включая города: Архангельск Северодвинск Вельск Новодвинск Котлас Кадников. Продукция предназначена для использования в условиях характерных для региона с учетом особенностей технологических процессов.
  • Фиксация оборудования на бетонных основаниях
  • Монтаж элементов в промышленных сооружениях
  • Установка металлоконструкций в строительных объектах
  • Применение в системах крепления для тяжелых механизмов
Анкерные плиты - надежное решение для вашего проекта в Архангельской области
Наши анкерные плиты обеспечивают устойчивость и долговечность при монтаже что особенно важно для объектов региона Архангельская область. Мы предлагаем технические решения адаптированные под требования строительных и промышленных компаний а также предприятий расположенных в этой местности. Каждое изделие разрабатывается с учетом ваших требований что делает его универсальным и эффективным в применении. Обратитесь за предложением на ваш проект.
