Анкерные плиты: надежное решение для строительных задач
Анкерные плиты - это прочные элементы обеспечивающие фиксацию конструкций на поверхности бетона или фундамента. Они применяются для крепления оборудования металлических каркасов лестниц и других элементов требующих высокой устойчивости к нагрузкам. Наша продукция подходит для использования в промышленных и строительных объектах региона Ивановская область где требуется точность и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации.
Технические параметры анкерных плит разработаны с учетом стандартных требований но приведенные данные могут быть скорректированы в зависимости от специфики задач заказчика. Каждый элемент изготавливается с соблюдением точности чтобы обеспечить устойчивость к механическим воздействиям и упрочнению крепежного соединения. Применение анкерных плит возможно в различных конструкциях где требуется надежное закрепление подвижных или стационарных деталей.
Параметр | Описание | Примечание |
Материал | Сталь углеродистая | Доступны другие варианты по запросу |
Размеры | От 50 до 200 мм | Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи |
Тип крепления | Механическое химическое | Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика |
Прочность | До 1000 кг | Зависит от типа и глубины вкапывания |
Анкерные плиты отличаются модульностью что позволяет их использовать в разных проектах без необходимости переделки. Каждая деталь спроектирована с учетом устойчивости к вибрациям и перепадам температур. Изготовление происходит с применением технологий обеспечивающих стабильность формы и точность отверстий для крепежа. Такая конструкция повышает долговечность и снижает риск деформации при эксплуатации.
- Модульность размеров и форм
- Устойчивость к механическим нагрузкам
- Простота монтажа и демонтажа
- Адаптивность под проектные решения
Наши производственные процессы направлены на обеспечение точности и надежности. Каждый этап контроля позволяет минимизировать отклонения размеров и выдерживать строгие требования. Мы учитываем специфику индустрии в регионе Ивановская область чтобы обеспечить соответствие местным стандартам и задачам заказчиков. Производство подразумевает возможность изменения конфигурации в зависимости от пожеланий.
- Индивидуальный подход к требованиям
- Высокая точность изготовления
- Гибкость в определении характеристик
- Экспертная поддержка на всех этапах
Анкерные плиты широко используются на объектах промышленных и строительных предприятий региона Ивановская область включая города: Иваново Кинешма Кострома Ставрополь Вичуга Шуйские Горы и другие. Продукция предназначена для крепления технологического оборудования металлоконструкций освещения кабельных трасс и других элементов. Решения разработаны с учетом специфических условий характерных для производственных и строительных задач.
- Крепление оборудования на промышленных предприятиях
- Фиксация металлических каркасов
- Монтаж лестниц и перил
- Установка светильников и кабельных трасс
Модульный подход: качество и адаптация на высоте
Благодаря разработке с учетом модульной структуры анкерные плиты легко интегрируются в существующие схемы. Это делает их универсальным решением для строительных компаний и предприятий нуждающихся в точных и надежных креплениях. Поставка осуществляется для регионов включая Ивановскую область и близлежащие города что подтверждает наш опыт в реализации проектов на территории.
