Анкерные плиты Нижегородская область
Анкерные плиты: надежные решения для промышленности и строительства
Анкерные плиты - это основные элементы крепежных систем используемые для фиксации конструкций оборудования и коммуникаций в зданиях и сооружениях. Они обеспечивают стабильность и долговечность при эксплуатации в условиях высоких нагрузок. Продукция разработана с учетом стандартов промышленного и строительного применения что особенно важно для предприятий и компаний работающих в Нижегородской области.
Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика. Основные показатели включают в себя размеры прочность и тип крепежа которые подбираются с учетом конкретных требований.
Размеры
От 50x50 до 200x200 мм
Сталь 45 20ХГ23СН2 нержавеющая сталь
Прочность
Выдерживает нагрузку до 50 кН
Тип крепления
Резьбовой сварной клеевой
Анкерные плиты изготавливаются с возможностями модульности что делает их универсальными для различных задач. Материалы и технологии производства соответствуют уровню стандартов промышленности обеспечивая высокую надежность. Каждый элемент подготавливается с учетом особенностей монтажа и эксплуатации в условиях промышленных и строительных объектов.
  • Модульность конструкции для удобства монтажа
  • Допустимость шлифовки и обработки для точного соответствия
  • Прочная основа для крепежных элементов
Наша продукция отличается высокой адаптируемостью под задачи заказчика что особенно ценно для предприятий и строительных компаний. Производственная гибкость позволяет разрабатывать решения под конкретные проекты. Плиты выпускаются с учетом требований региона Нижегородская область включая задачи по креплению и монтажу.
  • Уникальные параметры под параметры вашего проекта
  • Кратчайшие сроки изготовления при высоком качестве
  • Гарантированное соответствие документации заказчика
Анкерные плиты используются в промышленных строительных и инфраструктурных проектах региона Нижегородская область. Мы оказываем услуги для крупных производственных площадок строительных компаний и инфраструктурных объектов включая города: Нижний Новгород Дзержинск Кстова Выкса Бор Ковернино и другие. Продукция подходит для монтажа оборудования фиксации тросовых систем и поддержки конструкций в условиях разнородных нагрузок.
  • Крепление промышленного оборудования и механизмов
  • Фиксация тросовых систем для промышленных сооружений
  • Использование в условиях высоких нагрузок
  • Работа с проектами требующими точного соответствия
Качественные анкерные плиты для безотказной работы
Анкерные плиты - ключевой элемент для обеспечения конструкции стабильности и прочности. Мы предоставляем решения адаптированные под нужды предприятий Нижегородской области. Продукция соответствует требованиям технологий что делает её подходящей для использования в строительстве производстве и инфраструктуре.
