Анкерные плиты - основа прочной фиксации в строительстве и промышленности
Анкерные плиты - это важный элемент конструкций обеспечивающий надежное крепление в условиях повышенных нагрузок. Их применяют при возведении инфраструктурных объектов установке оборудования монтаже металлоконструкций. Мы разрабатываем и производим решения соответствующие требованиям предприятий и строительных компаний региона Новосибирская область.
Ниже представлены исходные параметры продукции которые могут быть скорректированы под конкретные задачи заказчика. Приведенные данные - стартовая база для проектирования и изготовления.
Толщина | От 10 до 50 мм |
Размеры | Согласно техническому заданию |
Материал | Сталь 20Г2Р 25Г2С алюминий |
Прочность | Свыше 400 МПа |
Вес | От 3 до 20 кг в зависимости от габаритов |
Конструктивные особенности анкерных плит
Анкерные плиты создаются с учетом модульности и разборки при необходимости. Их форма и размеры рассчитаны на точную вставку в бетонные или металлические основания. Возможна нарезка отверстий под крепеж повышающая прочность соединения.
- Модульная конструкция упрощает монтаж
- Точные габариты обеспечивают совместимость с другими элементами
- Разнообразие типоразмеров допускает индивидуальное изготовление
Наша продукция разработана с упором на адаптивность и долговечность. Производство включает контроль качества на каждом этапе что снижает риск брака и ускоряет выполнение заказов. Клиенты получают решения сформированные по их технологическим требованиям.
- Высокая точность изготовления
- Скорость выполнения работ без потери качества
Анкерные плиты востребованы в промышленных и строительных объектах регионов включая Новосибирская область. Они устанавливаются при строительстве жилых домов промышленных зданий транспортных сооружений и на производственных площадках.
- Строительство промышленных комплексов
- Монтаж металлоконструкций на объектах
- Установка оборудования в химических и энергетических предприятиях
- Сооружение зданий в городах: Новосибирск Бердск Искитим Кудымкар Тогучин Онуфриево
Готовые решения для региона Новосибирская область
Мы разрабатываем анкерные плиты полностью соответствующие задачам. Клиенты из Новосибирской области получают решения с учетом их особенностей и объемов. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика.
Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. В нашем ассортименте представлены плиты разных типов которые используются в различных сферах деятельности. Анкерные плиты - это прочная основа для долгосрочных соединений.
Анкерные плиты предназначены для работы с промышленными и строительными компаниями региона. Независимо от местоположения заказчика мы оперативно организуем поставку. Основные преимущества - совместимость точность и гибкость.
Все изделия изготавливаются с учетом стандартов и требований конструкций. Обратитесь за консультацией чтобы получить точный расчет параметров.
Анкерные плиты - ключевой элемент фиксации. Предлагаем решения для предприятий и объектов Новосибирской области. Ответим на все вопросы на сайте.
