Анкерные плиты: высокоточное изделие для строительных задач
Анкерные плиты - это базовый элемент в конструкциях обеспечивающий надежное соединение и устойчивость сооружений. Они используются для фиксации металлических и бетонных конструкций заглубления регулирования параметров. Их применение важно при возведении коммерческих промышленных и инфраструктурных объектов. Мы готовы предложить решения адаптированные под нужды строительных компаний и промышленных предприятий Республика Калмывя.
Анкерные плиты производятся с учётом максимальной точности и прочности. Приведённые параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика.
Размеры | от 100x100 до 400x400 мм |
Материал | сталь 45Г2 09Г2С |
Несущая способность | до 500 кН |
Толщина | от 12 до 30 мм |
Конструкция анкерных плит разработана с расчётом на индивидуальные задачи. Это позволяет использовать их в разнообразных условиях включая специфические требования строительных площадок. Особенности изделий обеспечивают стабильность даже при значительных нагрузках.
- Модульность конструкции
- Адаптируемость к техническому заданию
- Высокая прочность и стабильность
Производство анкерных плит отличается гибкостью и вниманием к деталям. Все решения разрабатываются с минимальным отклонением от стандартов. Вы получаете изделие соответствующее вашим требованиям и региональным нормам.
- Готовность к быстрому монтажу
- Универсальность в использовании
- Простота ремонта и замены
Анкерные плиты востребованы в промышленном и гражданском строительстве. Мы специализируемся на поставках изделий в Республика Калмывя и соседние регионы. Включаются ключевые города: Элисту Казань Петровск Малодеревня Совхозная. Решения разрабатываются с учётом задач производств и строительных объектов в регионе.
- Фиксация опор
- Применение в инфраструктурных проектах
- Использование на промышленных объектах
Индивидуальные решения для Республика Калмывя
Анкерные плиты - это универсалия при строительстве. Мы предлагаем изделия рассчитанные на максимальную точность и надёжность. Все проектные решения адаптированы под задачи предприятий и строительных компаний региона Республика Калмывя. Обратитесь за изготовлением которое учитывает вашу проектную документацию и текущие потребности.
