Анкерные плиты: надежное решение для строительных задач
Анкерные плиты обеспечивают прочное соединение конструкций. Мы предлагаем их изготовление для Вологодской области адаптированное под строительные и промышленные задачи. Продукция разработана с учетом требований производственных объектов и объектов гражданского строительства региона.
Основные параметры оборудования могут быть изменены в соответствии с вашими техническими требованиями. Приведенные данные являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи.
Тип анкера | Накладные |
Материал | Сталь Ст3 09Г2С |
Размеры | От 100x100 мм до 500x500 мм |
Нагрузка | От 50 кН до 300 кН |
Конфигурация | Согласно ГОСТ 24854-81 |
Анкерные плиты выполнены с учетом требований к монтажу в сложных условиях. Их конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки и минимальные отклонения при установке. Специальные узлы соединения позволяют адаптировать изделие под различные типы бетонных и железобетонных конструкций.
- Универсальные крепежные элементы
- Модульная сборка для сложных объектов
- Устойчивость к усталостным нагрузкам
Наши технологии позволяют производить анкерные плиты с высокой точностью и стабильными характеристиками. У нас реализована гибкая система изготовления что обеспечивает возможность быстрой модификации изделий под требования заказчика.
- Индивидуальные решения для промышленных объектов
- Соответствие строительным нормам Вологодской области
- Экономия времени и ресурсов на монтаже
Наши анкерные плиты используются на объектах строительства и промышленных предприятиях Вологодской области. Изделия устанавливаются в зданиях различного назначения на инфраструктурных объектах и в технологических комплексах. Мы предоставляем решения для строительства объектов в Вологодской области и соседних регионах.
- Строительство промышленных комплексов
- Монтаж оборудования на производственных площадках
- Ремонт и реконструкция объектов
Итог
Изготовление анкерных плит для Вологодской области - это сочетание технологической точности и гибкости в производстве. Наша продукция обеспечивает надежность соединений на всех этапах строительства и эксплуатации. Разработано с учетом промышленных нужд региона изделие может быть адаптировано под конкретные технические задачи.
