Арматура для монолита
Инвест Сталь5 марта 2024 г.
Арматура для монолита: что нужно знать на практике
Когда заливаешь монолитную плиту или фундамент, арматура становится тем самым скелетом, который держит всю конструкцию на плаву. Без нее бетон просто треснет под нагрузкой, потому что сам по себе он отлично работает на сжатие, но растяжение — не его конек. Стальная арматура с рифленой поверхностью надежно сцепляется с бетоном, распределяя усилия и повышая долговечность. В частном строительстве чаще всего берут рифленую арматуру классов А400 или А500, которая выдерживает до 500 МПа и легко варится или вяжется.
Воспользуйтесь нашим калькулятором расхода арматуры!
Виды и классы арматуры
Арматуру делят по профилю и классу прочности. Гладкая подходит для хомутов или поперечного армирования — она проще гнется и дешевле. А вот рифленая (с ребристой поверхностью в виде "елочки" или колец) — основной выбор для рабочих стержней, потому что насечки увеличивают адгезию с бетоном в разы.
  • А240 (А1): гладкая, для ненагруженных элементов, диаметр 6–40 мм.
  • А400 (А3): рифленая, универсал для фундаментов и плит, прочность 400 МПа.
  • А500 (А500С): топовый вариант для монолита, свариваемая, до 500 МПа, идеальна для плитных фундаментов.
  • А600 и выше: для промышленных объектов с экстремальными нагрузками.
У нас вы можете заказать Арматурные каркасы, сетки и комплектующие. 👉 Подробнее в каталоге.
Диаметры: какой брать под задачу
Диаметр подбирают по нагрузке и толщине плиты. Для плитного фундамента малоэтажки хватит 10–16 мм в основном каркасе, а 6–8 мм пойдут на связку. Шаг укладки — 15–20 см, чтобы обеспечить 0,3% армирования от сечения бетона. Чем толще пруток, тем реже шаг, но всегда проверяй по проекту.
Популярные диаметры для монолитных плит
Диаметр, мм
Применение
Шаг укладки, см
Масса 1 м, кг
8–10
Верхний пояс, хомуты
15–20
0,4–0,6
12–14
Основной каркас плит
20
0,9–1,2
16–20
Плиты под тяжелые нагрузки
20–25
1,6–2,5
Расчет арматуры: сколько и как
Расход на м² двухслойной сетки — 4–9 кг, в зависимости от диаметра. Для плиты 6x6 м с Ø14 мм и шагом 20 см нужно около 16 продольных прутков по 6 м и 24 поперечных — итого 200–300 кг. Формула простая: длина плиты / шаг × количество рядов, плюс нахлесты 40–50 диаметров. Не забудь защитный слой бетона 3–4 см от коррозии — по нормам СНиП не меньше диаметра прутка.
Расход арматуры на 1 м² плиты (двухслойное армирование, Ø12 мм)
Шаг, см
Прутков/м
Расход, кг/м²
15
7
8,5
20
5
6,0
25
4
4,8
Схема армирования монолитной плиты
Классика — двухслойный каркас: нижний пояс Ø12–16 мм для растяжения, верхний Ø8–10 мм для сжатия. Торцы усиливают П-образными хомутами, шаг 20 см. Связывают вязальной проволокой Ø1,2–1,6 мм или сваркой (для А500С). Вот типичная схема: нижняя сетка на подставках 5 см от грунта, верхняя — зеркально, все зафиксировано.
  • Продольная арматура: вдоль длинной стороны.
  • Поперечная: перпендикулярно, шаг равный.
  • Хомуты: через каждые 20–30 см для жесткости.
Визуализация: нижний и верхний пояса пересекаются с шагом 20 см, хомуты на торцах.
Монтаж и типичные ошибки
Собирай каркас на земле, поднимай краном — не тащи по грязи, иначе погнется. Используй пластиковые подставки для защитного слоя, фиксируй перемычки. Ошибки новичков: малый нахлест (минимум 50d), отсутствие опор, сварка не по классу. Для УШП или плитного фундамента на слабом грунте усиливай края — там максимум нагрузки.
