Арочные ангары vs каркасные
Инвест Сталь26 октября 2026 г.
Выбор между арочным бескаркасным ангаром и каркасным зданием из сэндвич-панелей сводится к трём вопросам: что хранить, нужен ли тепловой контур и на какой срок эксплуатации рассчитываете.
Арочный ангар быстровозводимый арочный обходится в 6 000 - 12 000 руб./м2, монтируется за 1 - 3 недели, но не утепляется и ограничен пролётом 24 м. Каркасное здание из сэндвич-панелей стоит 12 000 - 28 000 руб./м2, строится 1 - 3 месяца, зато даёт пролёты до 60 м, тепловую изоляцию и срок службы 30 - 50 лет.
Если нужен холодный склад для зерна, техники или сена на ферме - выбирайте арочник; если планируете производство с персоналом, отоплением и склад класса А - однозначно каркасный вариант из сэндвич-панелей. Подробнее о технологиях и комплектующих - в обзоре быстровозводимых металлоконструкций на сайте ИнвестСталь.
В чем принципиальная разница между технологиями
На рынке быстровозводимых зданий доминируют три технологии, и каждая решает свою задачу. Чтобы не переплатить за избыточный функционал или, наоборот, не получить непригодный объект, важно понимать конструктив каждой:
  • Арочный бескаркасный ангар: самонесущая арка из оцинкованного профлиста толщиной 0,8 - 1,2 мм. Несущей конструкцией является сама оболочка - без ферм, колонн и прогонов. Пролёт 9 - 24 м, высота 4 - 9 м. Срок монтажа 1 - 3 недели. Назначение - холодное хранение: зерно, сено, техника, удобрения, корма.
  • Каркасное здание из сэндвич-панелей: несущий металлический каркас из колонн, ферм и прогонов, ограждающие конструкции - стеновые и кровельные сэндвич-панели с утеплителем 50 - 200 мм. Пролёты до 60 м без внутренних опор, высота 4 - 14 м. Срок монтажа 1 - 3 месяца. Универсальное назначение - производство, склады, спорт, торговля.
  • Тентовый ангар: каркас из металлические оцинкованных труб или ЛСТК, обтянутый ПВХ-тканью плотностью 650 - 900 г/м2. Пролёты 10 - 40 м, мобильная конструкция. Срок монтажа 2 - 4 недели. Назначение - временное хранение, сезонные площадки, защита от осадков.
Арочный бескаркасный ангар: где работает, где нет
Арочный ангар быстровозводимый арочный оправдывает себя там, где нужен большой закрытый объём под холодное хранение при минимальном бюджете и сжатых сроках. Сельскохозяйственные предприятия используют арочники как зернохранилища на 1 000 - 5 000 тонн, склады сельхозтехники, навесы для кормов и удобрений. Логистические компании ставят их как крытые площадки для погрузочно-разгрузочных работ, а строительные - как временные склады материалов на период стройки. Цена 6 000 - 12 000 руб./м2 и монтаж за 2 недели делают эту технологию безальтернативной для бюджетных проектов.
Где арочник не сработает: на производствах с постоянным персоналом и отоплением (нет утеплителя, точка росы на внутренней поверхности), при требовании пролётов свыше 24 м (технологический предел арки), при сложной архитектуре (пристроенные офисы, двухэтажные секции, нестандартная форма), на объектах класса капитальности А и Б (бескаркасная конструкция не проходит по нормативам пожарной безопасности для капитальных зданий).
Каркасные здания из сэндвич-панелей: универсальное решение
Каркасный вариант - стандарт для промышленного и складского строительства, где нужна универсальность и долгий срок службы. Несущий каркас из металлических конструкций собирается на высокопрочных болтах, ограждающие сэндвич-панели обеспечивают коэффициент теплопроводности в 3 - 5 раз ниже кирпичной стены при толщине в 4 раза меньше. Пролёты до 60 м без внутренних колонн позволяют свободно расставлять стеллажи и оборудование, а срок службы 30 - 50 лет сравним с капитальными зданиями. Подробный обзор быстровозводимых металлоконструкций поможет разобраться в комплектации каркаса и сэндвич-панелей под разные задачи.
Ограничения каркасной технологии: цена 12 000 - 28 000 руб./м2 - в 1,5 - 2 раза выше арочной; срок строительства 1 - 3 месяца против 2 - 3 недель; необходимость полноценного фундамента (свайного, ленточного или плиты) с геологическими изысканиями; обязательное прохождение проектной экспертизы для объектов свыше 1 500 м2. Если объект нужен здесь и сейчас под холодное хранение - переплата за каркас не окупается.
Тентовые ангары: третий вариант, который редко обсуждают
Тентовый ангар - промежуточная технология между арочником и сэндвичем по цене, но с уникальным преимуществом мобильности. Каркас собирается из металлических оцинкованных труб или ЛСТК, обтягивается ПВХ-тканью с плотностью 650 - 900 г/м2
и натягивается системой тросов и талрепов.
  • Цена: 5 000 - 9 000 руб./м2 - дешевле арочника.
  • Срок службы: 10 - 15 лет (ПВХ-ткань стареет под УФ-излучением).
  • Плюсы: быстрый демонтаж, перенос на новый участок, прозрачность тента (экономия на освещении).
  • Минусы: низкая теплоизоляция, ПВХ горюч, не подходит для складов с высокими требованиями к пожарной безопасности.
  • Сравнение по 8 ключевым параметрам
Сводное сравнение по ключевым технико-экономическим параметрам. Цены указаны под ключ (с фундаментом и монтажом) для Центрального региона:
Арочный
Каркасный сэндвич
Тентовый
Стоимость за м2
6 000 - 12 000 руб.
5 000 - 9 000 руб.
Срок монтажа
1 - 3 недели
1 - 3 месяца
2 - 4 недели
Макс. пролёт без опор
до 24 м
до 60 м
до 40 м
Теплоизоляция
нет (холодный)
отличная (50 - 200 мм)
низкая
Срок службы
15 - 30 лет
30 - 50 лет
10 - 15 лет
Пожарная безопасность
высокая
зависит от утеплителя
средняя (ПВХ горюч)
Архитектурная гибкость
только арочная форма
любая конфигурация
простые формы
Назначение
холодное хранение
универсальное
временное хранение
Из таблицы видно: по всем параметрам, кроме стоимости и срока монтажа, каркасные здания из сэндвич-панелей превосходят арочные и тентовые аналоги. Если бюджет ограничен и задача сводится к защите от осадков - арочник оптимален. Если объект должен работать 30+ лет с персоналом и теплом - переплата за сэндвич окупается за 5 - 7 лет за счёт экономии на отоплении и отсутствии капремонтов.
Важно! Цены ориентировочные, точная стоимость расчситывается индивидуально.
Что выбрать: 4 типичных сценария
  • Хранение зерна, сена, техники на ферме: арочный бескаркасный ангар. Минимальный бюджет, не нужны тепло и персонал, пролёт 18 - 24 м достаточен для заезда техники.
  • Производственный цех с отоплением и персоналом: каркасное здание из сэндвич-панелей 150 мм. Нужен класс капитальности, теплоизоляция, пролёты под оборудование, срок эксплуатации 30+ лет.
  • Временный склад на 2 - 3 года или стройплощадку под навесом: тентовый ангар. Дешевле всех, мобилен, демонтируется за неделю и переезжает на новый участок.
  • Спортивный комплекс, торговый центр, логистический терминал класса А: только каркасное здание из сэндвич-панелей. Большие пролёты, пожарные нормы, дизайн-проект, энергоэффективность класса B и выше.
Как рассчитать стоимость обоих вариантов
Честное сравнение технологий сводится к одному: выбор зависит от назначения объекта, бюджета и планового срока эксплуатации. Арочник даёт максимальную площадь за минимальные деньги, но без тепла и ограничен 24 метрами пролёта. Каркасное здание из сэндвич-панелей дороже в 1,5 - 2 раза, зато универсально и служит 30 - 50 лет. Чтобы не ошибиться с выбором, рассчитайте смету обоих вариантов через онлайн-калькулятор быстровозводимых зданий - за 5 минут вы получите развёрнутые спецификации и сравните итоговые цифры под свой объект.
Если хотите глубже разобраться в технологиях и комплектующих, изучите раздел быстровозводимых металлоконструкций на нашем сайте - там описаны типовые решения, узлы крепления и реальные кейсы. Сомневаетесь в выборе технологии под конкретную задачу - закажите обратный звонок: инженер подберёт оптимальный конструктив под ваш бюджет, регион и сроки.
