Быстровозводимые металлоконструкции
Наша компания проектирует, производит и монтирует быстровозводимые металлоконструкции для бизнеса: от компактных СТО и фермерских хранилищ до масштабных логистических хабов.
Берем на себя полный цикл работ - от инженерных расчетов и заводской сборки до сдачи объекта с чистовым полом.
Использование каркасной технологии и сэндвич-панелей позволяет нашим клиентам запускать коммерческие площади в эксплуатацию в 2-3 раза быстрее, чем при капитальном строительстве, экономя до 30% бюджета на фундаменте и отделке.
Стоимость строительства
Итоговая смета всегда индивидуальна и зависит от снегового района, этажности и типа ограждающих конструкций.
Ниже приведены ориентированные цены «под ключ» (с учетом фундамента, каркаса и обшивки), которые помогут вам оценить инвестиционную емкость проекта.
Тип объекта
Специфика и применение
Средняя стоимость за 1 м²
Быстровозводимые здания из металлоконструкций
Утепленные объекты (цеха, автомойки, спорткомплексы, офисы). Монтаж сэндвич-панелей.
от 28 000 ₽
Быстровозводимые ангары из металлоконструкций
Арочные и прямостенные конструкции. Холодные (профлист) или утепленные. Хранение техники, сельхозпродукции.
от 16 500 ₽ (холодные)
от 29 500 ₽ (утепленные)
Быстровозводимые склады из металлоконструкций
Объекты с высокими нагрузками на полы, стеллажные системы и ростверк. Логистика, дистрибуция.
от 31 000 ₽
💡Специально для этой задачи, мы создали инструмент - Рассчитать приблизительную смету за 2 минуты по параметрам вашего участка.
Из чего состоят быстровозводимые конструкции?
Конструктив любого объекта базируется на трех ключевых модулях, которые изготавливаются на заводе и собираются на площадке как конструктор:
  1. Фундаментная группа. В 80% случаев мы используем облегченные решения: столбчатые фундаменты, сваи или монолитную плиту. Это исключает необходимость проведения дорогостоящих земляных работ и ожидания усадки бетона месяцами.
  2. Металлический каркас. Несущий скелет здания. Включает в себя колонны, фермы или балки покрытия, прогоны (стеновые и кровельные) и систему связей, обеспечивающую жесткость при ветровых нагрузках.
  3. Ограждающие конструкции. Стеновые и кровельные сэндвич-панели (для теплых контуров) или профилированный лист с утеплением минеральной ватой. Они монтируются без «мокрых» процессов, что позволяет вести стройку круглый год.
Основные параметры и марки стали
Надежность объекта напрямую зависит от правильно подобранных материалов и учета региональных нагрузок.
  • Марки стали: Для сварных и прокатных профилей мы применяем горячекатаную сталь марок С245 и С345 (по ГОСТ 27772-2015), которая отлично сопротивляется динамическим нагрузкам и низким температурам. Для легких конструкций (ЛСТК) используется оцинкованный профиль, не подверженный коррозии.
  • Архитектурные параметры:
    • Свободные пролеты: до 24-30 метров без промежуточных колонн (идеально для складов и ангаров).
    • Высота до низа несущих конструкций: от 4 до 12+ метров (позволяет использовать многоярусные стеллажи).
    • Шаг колонн: стандартно 6 метров, что оптимизирует расход металла.
Сроки: от подписания договора до сдачи объекта
Главное преимущество технологии — скорость. Пока на соседней площадке только заливают котлован для бетонного здания, наш объект уже готов к въезду оборудования.
Этап работ
Сроки (для объекта ~1000 м²)
Что входит
Проектирование
2 – 4 недели
Инженерные расчеты, утверждение планировки, прохождение экспертизы (при необходимости).
Производство
3 – 5 недель
Раскрой металла, сварка узлов, антикоррозийная обработка (грунтование/Цинкование), маркировка.
Монтаж на площадке
4 – 8 недель
Возведение фундамента, сборка каркаса, монтаж кровли и стенового пирога, установка ворот.
ИТОГО:
~2,5 – 3,5 месяца
Полностью готовое к эксплуатации отапливаемое здание.
Проектирование: нужны ли чертежи КМ и КМД?
Да, это обязательное условие для безопасного и легального строительства. Мы не строим «на глаз», каждый узел имеет математическое обоснование.
  • Раздел КМ (Конструкции Металлические). Это базовый инженерный проект. В нем рассчитываются нагрузки (снеговые, ветровые, от оборудования), подбираются сечения профилей и прорабатываются общие узлы сопряжений. На основе КМ проходят государственную или коммерческую экспертизу.
  • Раздел КМД (Конструкции Металлические Деталировочные). Разрабатывается заводом-изготовителем на базе КМ. Это «инструкция по сборке» для станков с ЧПУ и сварщиков. В КМД каждая пластина, фаска под сварку и отверстие под болт прорисованы до миллиметра.
  • Почему это важно для вас? Наличие комплекта КМД гарантирует, что на монтажной площадке не будет ситуаций, когда «дырки не совпадают», а смета не вырастет из-за непредвиденных доработок болгаркой.
Вопросы и ответы
Вопрос: Можно ли строить быстровозводимые склады зимой?
Ответ: Да. Поскольку 90% работ (сборка каркаса на болтовых соединениях и монтаж сэндвич-панелей) не требуют «мокрых» процессов, строительство не останавливается даже при отрицательных температурах. Зимой сроки возведения коробки часто даже сокращаются.
Вопрос: Какой срок службы у таких ангаров?
Ответ: При соблюдении норм антикоррозийной защиты и регулярном обслуживании кровли, срок эксплуатации металлокаркаса составляет от 50 до 100 лет.
Вопрос: Нужно ли разрешение на строительство?
Ответ: Большинство объектов площадью до 1500 м² и этажностью до 2-х этажей, не предназначенных для проживания и не относящихся к опасным производствам, можно регистрировать как некапитальные строения или возводить по упрощенной схеме. Наши юристы помогут определить статус вашего объекта на предпроектной стадии.
Остались вопросы или нужна консультация? Отправьте запрос на нашу почту или позвоните по телефону +7 (495) 188-80-44
