Бак-аккумулятор (БАГВ)
Эффективное хранение тепла для систем отопления
Бак-аккумулятор (БАГВ) — это ключевой элемент систем отопления, предназначенный для накопления и сохранения горячей воды. Его задача — обеспечивать стабильную подачу тепла даже в пиковые моменты или при сбое в основной сети. По сути, это гигантский термос, который «гасит» перепады температур и поддерживает бесперебойную работу отопительных систем.
Преимущества БАГВ:
  • Снижение нагрузки на котлы и тепловые сети.
  • Экономия энергии за счёт аккумуляции излишков тепла.
  • Возможность работы с твердотопливными котлами, тепловыми насосами и электронагревателями.
  • Широкое применение: от жилых домов до АЭС и ТЭЦ.
Устройство и конструктивные особенности
БАГВ представляет собой цилиндрический резервуар с патрубками для подключения контуров. Объём варьируется от 50 до 3000 м³, что позволяет подобрать оборудование под любые потребности: от небольшого посёлка до крупного промышленного объекта.
Конструкция включает:
  • Корпус — сварной цилиндр из нержавеющей или углеродистой стали.
  • Днище и крышка — плоские или конические для удобства слива и обслуживания.
  • Опоры — обеспечивают устойчивость даже в условиях ветровых и снеговых нагрузок.
  • Лестницы и площадки — для доступа к люкам и датчикам (шахтные, винтовые или кольцевые).
Малые ёмкости (до 100 м³) часто выполняются в горизонтальном исполнении, тогда как вертикальные модели используются для больших объёмов.
Производство баков БАГВ на заказ
Теплоизоляция и защита от коррозии
Чтобы минимизировать потери тепла, корпус и крыша БАГВ покрываются слоем теплоизоляции. Чаще всего применяется минеральная вата толщиной 50–150 мм, поверх которой монтируется оцинкованный металл или УФ-стойкий пенополиуретан.
Для защиты от ржавчины внутренние и наружные поверхности обрабатываются антикоррозийными составами:
  • Эпоксидные и полиуретановые покрытия.
  • Цинкование или алюминирование.
  • Катодная защита (по желанию заказчика).
Дополнительное оборудование
Для повышения функциональности БАГВ комплектуется:
  • Системой электрического подогрева — для поддержания температуры в аварийных ситуациях.
  • Датчиками давления и температуры — контроль параметров в режиме реального времени.
  • Предохранительными клапанами — защита от избыточного давления.
  • Сливо-наливными устройствами — для обслуживания и ремонта.
Все решения адаптируются под требования заказчика, но важно учитывать, что дополнительные опции увеличивают стоимость изделия.
Производство: технологии и материалы
Изготовление БАГВ зависит от объёма и условий эксплуатации:
  1. Рулонирование — для крупных резервуаров. Стальные листы сворачиваются в рулоны, доставляются на объект и свариваются. Минимизирует дефекты и снижает сроки монтажа.
  2. Полистовая сборка — используется для средних и толстостенных конструкций. Листы обрабатываются на заводе, а затем собираются на месте.
  3. Горизонтальные модели — малые ёмкости поставляются готовыми, с установленными патрубками и покрытием.
После сварки проверяется герметичность швов, устанавливается оборудование и оформляется паспорт на изделие.
Закажите БАГВ под ваши задачи!
Нужен теплоаккумулятор для коттеджа, промышленного предприятия или тепловой станции? Мы изготовим БАГВ, который идеально впишется в вашу систему отопления!
Наши преимущества:
  • Изготовление от 50 до 3000 м³ с гарантией 5 лет.
  • Антикоррозийные покрытия для агрессивных сред.
  • Комплектация датчиками, подогревом и автоматикой.
  • Быстрые сроки: от 3 недель.
Позвоните нам или оставьте заявку на сайте — наши инженеры бесплатно проконсультируют и предложат оптимальное решение!
Условия эксплуатации и долговечность
БАГВ рассчитан на работу при температуре воды до 95°C и выдерживает морозы до -40°C. Конструкция устойчива к ветровым (до 0,6 МПа) и снеговым (до 2,0 МПа) нагрузкам.
Для продления срока службы важно:
  • Регулярно очищать резервуар от осадка.
  • Контролировать герметичность сварных швов.
  • Поддерживать вентиляцию для предотвращения перегрева.
Выберите надёжного партнёра для вашего проекта!
Качественный БАГВ — залог стабильной работы отопительной системы. Мы предлагаем:
  • Индивидуальный подход: учтём тип котла, климат и объём потребления.
  • Гарантию на материалы и монтаж.
  • Бесплатный аудит ваших потребностей.
Закажите расчет стоимости уже сегодня и получите скидку 10% на первый заказ!
