Башни, мачты, опоры
Башни, мачты, опоры
Инвест Сталь25 марта 2025 г.
Изготавливаем башни, мачты и опоры из стали по чертежам заказчика. Собственные производственные мощности позволяют выпускать до 800 тонн металлоконструкций в месяц и выполнять заказы любой сложности - от опор освещения до башен связи высотой до 100 метров
Каждая конструкция проходит полный цикл производства: от заготовки металла и сборки до сварки, покраски и контроля качества. Работаем по ГОСТ, СНиП и ПУЭ с использованием современного оборудования, включая плазменную резку и крановое хозяйство.
Что такое башни, мачты и опоры?
Башни, мачты и опоры - это высоконагруженные инженерные сооружения, предназначенные для размещения оборудования связи, антенн, линий электропередач, освещения, видеонаблюдения и других систем.
Они работают в экстремальных условиях: под постоянным воздействием ветра, гололёда, перепадов температур и вибраций. Именно поэтому к их прочности, устойчивости и долговечности предъявляются самые строгие требования.
Основные преимущества конструкций:
  • Высокая устойчивость к нагрузкам. Конструкции выдерживают значительные механические и климатические воздействия благодаря точному инженерному расчету в SCAD, ЛИРА-САПР или Tekla Structures.
  • Долговечность. Срок службы измеряется десятилетиями при правильной эксплуатации. Используем высококачественную сталь и антикоррозийную обработку.
  • Универсальность. Подходят для различных типов проектов - от телекоммуникаций до энергетики.
  • Индивидуальный подход. Каждый проект рассчитывается индивидуально, с учётом географии, климата, нагрузок и технических требований заказчика.
Каждая конструкция проходит тщательный контроль качества на всех этапах производства.
Виды и характеристики башен, мачт и опор
Основные материалы:
  • Сталь марки Ст3сп5
  • Листовой металл толщиной от 6 до 20 мм
  • Прочие сертифицированные материалы
Типы конструкций:
  • Башни связи - используются для размещения антенн мобильной связи и радиосвязи. Представляют собой металлоконструкцию из нескольких сварных или болтовых секций, позволяют поднимать оборудование на большую высоту.
  • Мачты освещения - применяются для освещения крупных территорий, таких как стадионы, складские комплексы и промышленные зоны.
  • Опоры линий электропередач - необходимые для строительства высоковольтных линий, обеспечивают надежную поддержку проводов.
Технические параметры:
Максимальная высота
До 100 метров
Точность размеров
±1 мм
Допустимая нагрузка
От 50 до 1000 кН
Каждый элемент может быть адаптирован под конкретные требования заказчика, включая нестандартные размеры и конфигурации.
Сферы применения башен, мачт и опор
Наши конструкции находят применение в следующих сферах:
  • Телекоммуникации - размещение базовых станций мобильной связи и радиоантенн.
  • Энергетика - строительство линий электропередач и поддержка оборудования на электростанциях.
  • Промышленность - создание опор для технологического оборудования и систем освещения.
  • Городское хозяйство - организация систем уличного освещения и видеонаблюдения.
Выбирая нас в качестве партнера, вы получаете высококачественные башни, мачты и опоры, изготовленные с учетом ваших требований и особенностей проекта.
Мы обеспечиваем полный производственный цикл - от разработки чертежей до отгрузки готовой продукции. Обращайтесь к нам за консультацией или расчетом стоимости.
