Наша группа компаний "Инвест Сталь" оказываем услуги по проектированию, изготовлению, поставке и монтажу быстровозводимых зданий и складов по всей Московской области и Москве. Наши производственные площади удобно расположены для транспортировки готовых металлоконструкций по горьковскому направлению в двух цеха: г. Электросталь, ул. Рабочая 10, г. Старая Купавна ул. Большая московская 3/1.
Быстровозводимые ангары и склады мы изготавливаем из высокопрочного металла и сэндвич-панелей. Такие конструкции подходят как для временного, так и для постоянного использования помещения. Все конструкции мы производим с четом всех технологических норм: ГОСТ, СНиП и других требований заказчика и особенностью территории.
Хотите узнать больше о наших услугах по изготовлению металлоконструкций? Подробнее на странице металлоконструкций
Что такое быстровозводимый ангары и склады?
Перед тем как строить любой объект или здания, необходимо понять понимать его специфику и предназначение.
Мы коротко расскажем о быстровозводимых зданиях - это легкие или усиленные сооружения, собранные из модульных комплектующих, которые позволяют возвести объект за считанные недели.
Благодаря таким металлоконструкция, они находят применение:
как крытые автостоянки;
складские и логистические помещения;
цеха для производства и ремонта техники;
временные павильоны для выставок и рынков;
здания для ЦОД;
защитные укрытия для спецтехники и сельскохозяйственной техники.
Хотим выделить основное преимущество таких зданий - возможность реализовать проект без привлечения тяжелой строительной техники, а также длительного этапа подготовки. Сам монтаж занимает всего от нескольких дней до пары недель (в зависимости от площади и объема здания). Сами же конструкции легко адаптируются под любые задачи - от хранения чего-либо до полноценного рабочего комплекса.
Типы быстровозводимых ангаров и складов
Теперь разберемся с основными типами и видами быстровозводимых зданий, мы же в свое очередь предлагаем следующие варианты, каждая из которых рассчитывается под конкретную специфику и тип эксплуатации:
Арочные ангары: простые, экономичные, не требуют внутренних опор.
Каркасные ангары из профильных труб: имеют прямоугольную форму, подходят под оборудование и стеллажи.
Усиленные ангары с двутавровыми балками: используются при необходимости установки мостовых кранов и тяжелого оборудования.
Теплые ангары из сендвич-панелей: полностью готовы к использованию в холодное время года.
Мобильные контейнерные ангары: легко перемещаются и могут использоваться в разных регионах.
Все конструкции мы изготавливаем по индивидуальным чертежам или типовым решениям, с возможностью расширения и дополнительной оснащенности коммуникациями и системами отопления, вентиляции и электрификации.
У нас есть инструмент для быстрого расчета ориентировочной стоимости быстровозводимых зданий. 👉 Перейти к калькулятору.
Особенности материалов и технологии сборки
Для производства быстровозводимых ангаровмы используем следующие материалы и методы:
Стальной каркас из профильных труб и двутавров - обеспечивает устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам.
Сендвич-панели с минераловатным или пенополиуретановым утеплением - служат ограждающей конструкцией, которая сохраняет тепло и шумоизоляцию.
Оцинкованная обшивка из профилированного листа - используется в бюджетных вариантах, где важна защита от дождя и ветра.
Автоматическая сварка и точная резка на станках с ЧПУ - гарантирует надежное исполнение и точность сборки.
Антикоррозионные покрытия и окраска по RAL - значительно продлевают срок службы конструкции даже в условиях высокой влажности.
Эти технологии позволяют создавать ангары, которые можно использовать как в городской среде, так и в удаленных районах, где важна мобильность и простота монтажа.
Этапы изготовления и сборки
Процесс строительства быстровозводимых ангарову нас состоит из следующих этапов:
Обсуждение технического задания: принимаем параметры будущего объекта, особенности местности, требования к внутреннему пространству.
Проектирование и расчеты: разрабатываем 3D-модель, учитываем климатические нагрузки и планируем расположение коммуникаций.
Изготовление деталей: заготовка каркаса, обшивки и элементов крепления на производственных мощностях.
Качественный контроль: проверяем соответствие размеров, качество сварных швов и антикоррозийной защиты.
Отправка на место: организация перевозки по ЦФО, в том числе в плотной городской застройке.
Монтаж и запуск: при необходимости наши специалисты выезжают на объект и помогают в установке.
Такой подход позволяет нам выпускать готовые к использованию ангары, которые можно сразу задействовать в работе без доработок.
Где применяются наши ангары?
Наши быстровозводимые ангарынаходят применение в различных сферах:
Сельское хозяйство : хранение техники, животноводческие комплексы, тепличные блоки.
Промышленность : цеха, мастерские, ремонтные базы, склады с оборудованием.
Логистика и транспорт : терминалы, рампы, укрытия для грузовой техники.
Торговые и сервисные точки : крытые автосалоны, шиномонтаж, мойки, СТО.
Государственные и муниципальные проекты : временные учреждения, спортивные сооружения, административные здания.
Эти решения особенно популярны в условиях ограниченного времени и бюджета, когда важно получить функциональное помещение без лишних затрат на фундамент и отделку.
Преимущества наших ангаров
Высокая скорость возведения: от замера до готового объекта - всего несколько недель.
Герметичность и защита от внешней среды: все конструкции обеспечивают полную защиту от дождя, ветра и холода.
Минимальные затраты на фундамент: ангары можно устанавливать на плиту, свайное основание или бетонные блоки.
Возможность расширения и перепланировки: модульная система позволяет менять конфигурацию здания.
Соответствие нормам безопасности: конструкции устойчивы к нагрузкам, предусмотренным для условий ЦФО .
Как ангары сравниваются с традиционным строительством
Если сравнивать быстровозводимые ангарыс классическими строениями, то преимущество становится очевидным:
Скорость: сборка занимает от 3 до 20 дней против месяцев традиционного строительства.
Стоимость: себестоимость ниже на 30-50% за счет отсутствия трудоемких работ.
Мобильность: конструкции можно демонтировать и установить на новом месте.
Гибкость: ангары легко адаптировать под новые задачи и увеличивать площадь.
Простота согласования: в большинстве случаев такие сооружения не требуют регистрации как капитальные объекты.
Эти факторы делают быстровозводимые ангарыотличным решением для бизнеса, который ценит оперативность, экономию и надежность.
Выбирая нашу компанию, вы работаете с партнером, который хорошо понимает специфику строительства в условиях Центрального федерального округа.
Наши специалисты:
Имеют опыт реализации проектов в плотной городской среде и на удаленных территориях.
Применяют современные технологии и оборудование, подходящие под российские реалии.
Предоставляют услуги «под ключ» - от проектирования до доставки и монтажа.
Обеспечивают своевременную поставку по ЦФО , даже если доступ к участку ограничен или сроки жёсткие.
Если вам нужны быстровозводимые ангары, которые будут соответствовать всем техническим стандартам и прослужат десятки лет - обращайтесь. Мы поможем реализовать ваш проект качественно, безопасно и точно в срок.
