Металлический профиль - один из самых востребованных материалов в строительстве и производстве. Но у него есть особенность: неправильно выбранный метод резки даёт кривые торцы, заусенцы, перегрев металла и брак. Разберём, какие способы существуют, чем они отличаются - и когда какой использовать.
Виды металлического профиля и почему это важно
Давайте теперь разберемся более детально, что вообще под «профилем» понимают разные изделия:
Профильная труба (квадратная, прямоугольная) - конструкции, ворота, навесы
Уголок, швеллер, двутавр - несущие элементы, каркасы
Профнастил - кровля, заборы, фасады
Арматура и круглый прокат - строительство, усиление
Выбор метода резки зависит от типа профиля, толщины стенки и требований к точности торца.
Методы резки: от простого к точному
Болгарка (УШМ) с отрезным диском
Самый распространённый инструмент для разовых работ на объекте. Подходит для профильных труб, уголков, арматуры.
Плюсы: доступность, мобильность, низкая стоимость
Минусы: косой рез при ручном ведении, заусенцы, термическое воздействие на металл, высокий шум и искры
Пригодна для грубых работ там, где точность торца некритична.
Торцовочная пила по металлу
Стационарный инструмент с абразивным или твердосплавным диском. Даёт более ровный рез, чем болгарка.
Плюсы: повторяемость угла, скорость при серийном раскрое
Минусы: ограничение по сечению профиля, нагрев, не подходит для фигурных резов
Ленточнопильная резка
Ленточная пила режет металл медленно, но холодным способом — без нагрева зоны реза. Это критически важно для сохранения структуры металла.
Плюсы: минимальные потери металла (тонкий пропил), чистый торец без заусенцев, нет перегрева, подходит для толстостенного проката
Минусы: невысокая скорость, не подходит для листового металла
👉 Оптимальна для: балок, швеллеров, толстостенных профильных труб, когда важна чистота реза.
Плазменная резка
Режет металл струёй ионизированного газа до 30 000°C. Высокая скорость, подходит для листов и профиля любой формы.
Плюсы: скорость, возможность фигурного реза, работа с любой толщиной до 100+ мм
Минусы: зона термического влияния (небольшое изменение структуры металла у кромки), требует последующей зачистки при жёстких допусках
👉 Оптимальна для: крупных партий, нестандартных форм, листового проката.
Лазерная резка
Самый точный метод. Лазерный луч дает минимальную ширину реза (от 0,1 мм) и исключительную чистоту кромки.
Плюсы: точность ±0,1 мм, идеальная кромка без заусенцев, возможность резки по сложному контуру, работа с тонкостенным профилем
Минусы: выше стоимость по сравнению с плазмой и механикой, ограничение по максимальной толщине
👉 Оптимальна для: тонкостенного профиля, деталей с высокими допусками, серийного производства.
Сравнение методов
Метод | Точность | Скорость | Тепловое воздействие | Подходит для |
Болгарка | Низкая | Высокая | Сильное | Разовые работы на объекте |
Торцовочная пила | Средняя | Средняя | Среднее | Серийный раскрой простых профилей |
Ленточная пила | Высокая | Низкая | Нет | Толстостенный прокат, балки |
Плазма | Средняя | Очень высокая | Есть (зона ТВ) | Крупные партии, листы, фигурный рез |
Лазер | Очень высокая | Высокая | Минимальное | Точные детали, тонкостенный профиль |
Как правильно выбрать метод
Ответьте на три вопроса:
Какая толщина стенки? До 3 мм - лазер. 3–12 мм - плазма или лазер. Более 12 мм - плазма или ленточная пила.
Нужна ли точность? Если допуск ±0,5 мм и чище - только лазер. Если ±1–2 мм - плазма или ленточная.
Какой объём? Единичный рез на объекте - болгарка. Серийное производство - плазма или лазер.
Закажите резку металлического профиля
Если вам нужна профессиональная резка - мы выполняем лазерную, плазменную и ленточнопильную резку металлопроката, в том числе профильных труб, уголка, швеллера и другого сортового проката.
Подберем оптимальный метод под вашу задачу, толщину металла и требования к точности.
📞 +7 (495) 188-80-44
✉️ info@investsteel.ru
Подробнее об услугах металлообработки — на странице услуг →
FAQ
Чем лучше резать профильную трубу?
Зависит от толщины стенки и точности. Тонкостенный профиль (до 3 мм) - лазер. Толстостенный - ленточная пила или плазма.
Можно ли резать профиль болгаркой?
Можно, но рез будет неровным. Для конструкций, где важен качественный торец, лучше использовать промышленные методы.
Что лучше - лазер или плазма?
Лазер точнее и даёт более чистую кромку. Плазма быстрее и дешевле при большой толщине металла. Для серийных деталей с допуском - лазер; для крупного проката - плазма.
Какой метод не деформирует металл?
Ленточнопильная резка - единственный холодный метод, без термического воздействия.
Сколько стоит резка профиля?
Цена зависит от метода, толщины и объёма партии. Уточнить стоимость можно по телефону или email.
