При строительстве забора, обшивке фасада или перекрытии кровли покупатели часто задаются вопросом: в чем разница профнастила марок С8, С20 и С21? На первый взгляд, это просто стальные листы с разным рельефом. Но если изучить технические характеристики, профнастил отличия имеет весьма существенные — от устойчивости к ветру до полезной площади покрытия.
Давайте детально разберем, чем отличается профнастил этих трех популярных марок, чтобы вы могли выбрать идеальный вариант без переплат за избыточную прочность.
1. Профнастил С8: минимализм и экономия
Самый «плоский» профиль с высотой волны всего 8 мм. Трапеция широкая и пологая, из-за чего лист выглядит почти гладким.
Применение: Временные ограждения, внутренняя обшивка помещений, облицовка стен сэндвич-панелей, подвесные потолки. Для капитальных заборов в ветреных регионах и крыш он не подходит — металл может деформироваться от ветровой нагрузки.
Особенность: За счет минимальной высоты волны, рабочая ширина профнастила с8 максимальна среди стеновых марок и составляет 1150 мм. Это значит, что один лист перекрывает больше площади, снижая итоговую стоимость квадратного метра.
2. Профнастил С20: золотая середина
Если сравнивать профнастил с8 с20, то второй выигрывает за счет высоты волны в 20 мм. Профиль имеет четко выраженные ребра ребра жесткости, которые делают лист намного прочнее на изгиб.
Применение: Капитальные заборы, кровля с крутым уклоном (от 20-30 градусов), фасады, навесы.
Особенность: Полезная профнастил с20 ширина равна 1100 мм. Это самый популярный универсальный профиль: он достаточно жесткий, чтобы держать форму, но при этом не такой дорогой, как несущие марки.
3. Профнастил С21: максимум жесткости
Главная дилемма при выборе надежного ограждения — профнастил 21 и 20: что лучше? Разница в высоте волны всего 1 мм (21 мм у С21 против 20 мм у С20), но она принципиальна.
Применение: Капитальные заборы с широким шагом лаг (до 3 метров), кровля больших зданий, несъемная опалубка.
Особенность: Профнастил С21 имеет строгую симметричную трапециевидную форму. Волны одинаковой высоты идут и сверху, и снизу листа. Это придает ему одинаковую высокую жесткость в обоих направлениях. Рабочая ширина профнастила с21 составляет 1000 мм — чуть меньше, чем у С20, но это окупается повышенной прочностью. Лист не «играет» при монтаже и не деформируется от сильного ветра.
Сравнительная таблица марок
Характеристика | С8 | С20 | С21 |
Высота волны | 8 мм | 20 мм | 21 мм |
Полезная ширина | 1150 мм | 1100 мм | 1000 мм |
Жесткость | Низкая | Средняя | Высокая |
Геометрия волны | Асимметричная | Асимметричная | Симметричная (трапеция) |
Назначение | Облицовка, врем. заборы | Заборы, кровля, фасады | Капитальные заборы, кровля |
Выбирая профиль, важно не только понимать разницу в марках, но и иметь возможность заказать материал с точной нарезкой под ваш проект. В нашем каталоге стенового и кровельного профнастила представлены все три марки с возможностью изготовления листов любой длины — от 0.5 до 12 метров, что исключает перерасход материала.
Итог: что выбрать?
Если нужен дешевый материал для обшивки сарая или легкой временной ограды — берите С8, он сэкономит деньги за счет максимальной ширины. Для стандартного забора на даче или крыши гаража идеален С20. А если вы строите высокий забор в открытом поле или перекрываете большую крышу, где важна монтажная жесткость, однозначно выбирайте С21.
Переходите в нужную категорию для оформления заказа или расчета точной сметы с индивидуальной нарезкой:
