Чёрная порошковая покраска кажется самым простым выбором: есть чёрный цвет, есть изделие, остаётся только нанести покрытие. На практике тёмные оттенки - самая требовательная группа и по подготовке поверхности, и по стабильности результата. Мы окрашиваем металлоизделия в камере 13 000 х 3 200 х 2 400 мм и хорошо видим разницу между конструкциями, которые в заявке выглядят одинаково чёрными.
Причина в оптике. Тёмная поверхность отражает мало света, поэтому любая неровность, риска от шлифовки, след пескоструйной обработки или развод от обезжиривания читаются на ней как рельеф. RAL 9005, графит и чёрный муар - три разных решения одной задачи, и разница между ними проявляется и на приёмке, и в процессе эксплуатации.
Почему тёмные цвета требовательнее светлых
Светлое покрытие прощает многое: часть дефектов основы и напыления визуально гасится высоким отражением. С тёмным такой эффект не работает. Чем ниже светлота, тем выше контраст между участками с разной толщиной и разной шероховатостью. Особенно чувствителен глянец: на нём видно отражение источников света, а значит видна и волна, и наплыв, и место, где напылитель задержался дольше положенного.
Второй фактор - нагрев. На солнце тёмная поверхность нагревается сильнее светлой, и это нужно учитывать для тонкостенных профилей, которые при перепаде температур может повести. Третий фактор - выгорание: не все чёрные пигменты одинаково стойки к ультрафиолету, а на тёмном фоне потеря насыщенности заметна сильнее, чем на сером или бежевом. Четвёртый - загрязнения и отпечатки: на матовом чёрном металле следы рук почти не читаются, а на глянцевом видны сразу и требуют протирки.
Отсюда практический вывод: выбор между RAL 9005, графитом и муаром - это не вопрос вкуса. Это выбор допуска по внешнему виду изделия и условий, в которых оно будет работать. Если конструкция рассматривается с расстояния метра при боковом освещении, требования к подготовке поверхности сразу вырастают на один класс.
RAL 9005: чёрный, у которого нет оттенка
RAL 9005 - эталонный глубокий чёрный в системе RAL Classic. Его главное свойство в том, что он нейтрален: в нём нет заметного синего, коричневого или зелёного подтона, которые появляются у случайных и устаревших рецептур. Именно поэтому порошковая покраска RAL 9005 так распространена там, где нужно согласовать между собой изделия из разных партий: цвет воспроизводится предсказуемо, а результат легко сверить с веером.
Но один и тот же номер ещё не означает одинаковый вид. Чёрный глянцевый, чёрный матовый, чёрный муар и чёрный металлик - четыре визуально разных покрытия с одинаковой записью в заявке. Глянец даёт глубокий «рояльный» чёрный, но максимально требователен к геометрии поверхности. Мат смягчает блики и делает цвет более бархатным, зато собирает на себе пыль и хуже отмывается в порах. Поэтому в техническом задании мы всегда фиксируем не только RAL, но и тип фактуры и степень блеска.
Для больших плоскостей - листов, панелей, дверных полотен, фасадных элементов - RAL 9005 остаётся самым сложным вариантом. Любая разнотолщинность на тёмном глянце читается как пятно, а место стыка двух напылений видно как граница. Мы ведём напыление с постоянным шагом и контролируем толщину по всей площади, но и сама основа должна быть ровной: шпатлевания и замазывания сварных швов на чёрном не спрячешь.
Чаще всего в этом цвете мы окрашиваем:
каркасы и рамы различного назначения;
корпуса и кожухи оборудования;
стеллажные системы и металлическую мебель;
ограждения и декоративные экраны;
элементы интерьерных конструкций и торгового оборудования.
Во всех случаях работает одно правило: чем темнее и глянцевее покрытие, тем больше усилий уходит на подготовку, и тем меньше смысла экономить на ней.
Графит: тёмно-серый, а не «почти чёрный»
Графитовый цвет порошковой краски - отдельная группа, которую часто путают с чёрным. Графит содержит заметную долю серого и почти всегда лёгкий подтон: холодный стальной или тёплый, уходящий в коричневый. В линейках порошков он встречается как сплошным, так и с металлическим эффектом. На практике графит выглядит мягче чёрного, меньше давит на крупное изделие и заметно спокойнее относится к пыли и мелким загрязнениям.
Важный момент: у графита нет единого номера RAL. У каждого изготовителя порошка свой графит, от почти чёрного до светло-серого со стальным блеском. Поэтому согласование по вееру здесь не работает. Нужен образец, желательно напылённый на тот же профиль и с той же толщиной, что будет на изделии: на тонком металле и на массивной конструкции один и тот же порошок может выглядеть по-разному.
Металлический графит требует отдельного внимания к равномерности. Чешуйки пигмента ориентируются по потоку напыления, и при неравномерном движении пистолета на большой плоскости появляются полосы и зоны с разной глубиной цвета. Мы такие плоскости напыляем с перехлёстом и в одном темпе, а сложные по геометрии изделия разворачиваем в камере, чтобы не красить глубокие ниши под острым углом.
Графит часто выбирают как компромисс: он выглядит технологично и строго, но не так требователен к эксплуатации, как чистый чёрный. Если изделие будет стоять в помещении с искусственным светом, графит ещё и меньше бликует, чем глянцевый чёрный.
Чёрный муар: когда работает фактура
Чёрный муар - это не оттенок, а тип фактуры. Поверхность получается мелкошагреневой, с выраженным рельефом, который формируется при отверждении порошка с определёнными свойствами. Чёрный муар порошковая покраска даёт эффект, который в обиходе называют «под кожу» или «молотковым»: свет играет на неровностях, и покрытие выглядит объёмным даже на плоском листе.
Главное преимущество муара - он прячет. Мелкие риски, следы зачистки, незначительные вмятины и неровности напыления на рельефе не читаются. Толщина здесь обычно выше, чем у гладких фактур, а сам рельеф работает как рассеиватель: царапины на нём менее заметны, отпечатки почти не видны. Для изделий, которые часто берут руками или которые работают в контакте с инструментом, это ощутимый плюс.
Есть и ограничения. Муар визуально «съедает» мелкие детали: тонкие линии, узкие фаски, аккуратные кромки на нём читаются хуже. На острых кромках рельеф может проваливаться или, наоборот, собираться шапкой, поэтому к подготовке кромок требования выше. Кроме того, рельефная поверхность чуть сложнее в очистке: грязь держится в микронеровностях, и для изделий с постоянным контактом с маслом или технологическими загрязнениями это стоит учитывать заранее.
Как фактура меняет внешний вид и эксплуатацию
Порошковая покраска цвета строится не только на номере RAL. Один и тот же чёрный пигмент в разной фактуре даёт разное впечатление от изделия и разное поведение в работе. Кратко о том, что мы предлагаем и как это влияет на результат:
Глянцевый - максимальная глубина цвета и самый строгий вид, но и максимальная требовательность к ровности основы и к чистоте поверхности при эксплуатации.
Матовый - бархатная поверхность, мягкий свет, спокойный вид; матовый чёрный металл меньше бликует и лучше скрывает мелкие дефекты, чем глянец.
Муар - выраженный рельеф, лучшая маскировка неровностей и царапин, но потеря мелкой детализации.
Металлик - глубина и игра цвета за счёт чешуек пигмента, требует равномерного напыления на больших плоскостях.
Антик - декоративная неоднородность, имитирующая патину; уместен в интерьерных и художественных изделиях, но плохо подходит там, где нужен строгий однородный цвет.
С точки зрения эксплуатации разница тоже ощутима. Гладкие фактуры легче отмываются, но показывают потёртости. Рельефные лучше держат механические воздействия, но требуют более внимательной очистки. Толщина покрытия на выступающих элементах рельефа распределяется неравномерно, и об этом стоит помнить, если изделие работает с абразивом.
Примеры конструкций, которые мы окрашиваем и поставляем в разных фактурах, собраны в разделе изделия с порошковым покрытием. Там удобно смотреть на сочетание цвета и фактуры на готовых вещах, а не на выкрасках.
Подготовка поверхности и толщина покрытия
Под тёмные цвета подготовка выполняется по полному циклу: обезжиривание, удаление ржавчины, пескоструйная обработка, грунтование. Каждый этап влияет на финальный вид сильнее, чем сам порошок. Остатки масла после обезжиривания дают на чёрном характерные радужные разводы и кратеры, которые невозможно исправить повторным напылением без полной перекраски.
Пескоструй формирует шероховатость, которая обеспечивает адгезию, но на тёмном глянце эта же шероховатость может проступать как «апельсиновая корка». Поэтому для глянцевых и особенно для RAL 9005 мы отдельно контролируем зерно абразива и чистоту сопла, а для изделий с высокими требованиями к внешнему виду используем грунт, который выравнивает микрорельеф.
Толщина покрытия у нас лежит в диапазоне 60-120 мкм. Для гладких фактур мы держимся ближе к нижней границе, чтобы сохранить геометрию детали и не потерять кромки. Для муара, металлика и антика толщина выше, потому что рельеф и эффект формируются именно слоем порошка. Перепыл на тёмном покрытии опасен: он даёт шагрень и разнотон, а недопыл - просветы основы, которые на чёрном видны как серые пятна.
Отдельная операция - маскировка. Резьбы, посадочные места, отверстия и контактные площадки закрываются до напыления. На тёмных цветах снять маскировку без следа сложнее: граница получается контрастной, и мы заранее согласовываем, где она пройдёт. Полный перечень операций и возможностей описан на странице порошковая покраска металлоизделий.
Как считается стоимость чёрной порошковой покраски
В стоимость входят порошок, подготовка поверхности, труд, цикл камеры, маскировка и надбавка за сложность. Порошок сам по себе редко бывает главной статьёй: на тёмных цветах больше стоит подготовка, потому что требования к ней выше, а исправление дефекта означает повторный цикл.
Площадь окраски считается не по габаритам изделия, а по развёрнутой поверхности с коэффициентом, который учитывает геометрию. Мы используем следующие значения: лист - 2,0; профиль - 2,7; короб - 3,2; сварная конструкция - 4,0; решётка - 4,5. Чем сложнее форма, тем больше реальная площадь контакта с порошком и тем больше времени уходит на напыление труднодоступных мест.
Загрузка камеры 13 000 х 3 200 х 2 400 мм тоже влияет на цену: длинномерные изделия занимают цикл целиком, и это учитывается отдельно. Если изделие можно красить партией с одинаковым цветом и фактурой, удельная стоимость обычно ниже, чем при единичных запусках.
К нам обращаются заказчики из Москвы и Московской области, которым нужно заранее понять порядок цифр по партии. Для этого достаточно прислать чертежи или эскизы с указанием цвета, фактуры и требований к внешнему виду: расчёт ведётся по площади с коэффициентом, а не по весу.
Частые вопросы
Чем RAL 9005 отличается от чёрного муара?
RAL 9005 - это номер цвета, то есть оттенок, который может быть нанесён в глянце, мате, металлике или муаре. Чёрный муар - это тип фактуры с выраженным рельефом; он тоже может быть чёрным, но выглядит объёмнее и лучше скрывает неровности основы.
Можно ли получить графит строго по вееру RAL?
Нет, у графита нет единого номера в системе RAL, у каждого изготовителя порошка свой оттенок. Согласование идёт по образцу: мы напыляем выкраску на тот же материал и с той же толщиной, что планируются на изделии.
Почему на чёрном глянце видно больше дефектов, чем на светлом?
Тёмная глянцевая поверхность почти не рассеивает свет и работает как зеркало. Любая неровность основы, риска, след пескоструя или развод от обезжиривания становятся заметны. Компенсировать это можно только более тщательной подготовкой или выбором матовой фактуры.
Какая толщина покрытия считается нормальной?
Мы работаем в диапазоне 60-120 мкм. Гладкие фактуры обычно ближе к нижней границе, рельефные и декоративные требуют большего слоя, потому что эффект формируется именно толщиной порошка.
Что выбрать для изделия, которое часто берут руками?
Практичнее матовый чёрный металл или муар: на них меньше видны отпечатки и мелкие царапины. Глянец в такой эксплуатации потребует более частой протирки и аккуратного обращения.
