Что относится к стройматериалам
Инвест Сталь4 июля 2024 г.
Строительные материалы - это обширная группа изделий и сырья, которые применяются при возведении зданий, сооружений, инженерных объектов и благоустройстве территорий. Чтобы грамотно планировать закупки и работы, важно понимать, какие группы материалов существуют и чем они отличаются. Ниже разобраны основные виды стройматериалов, их особенности и практические примеры применения.
Правильная классификация помогает подобрать оптимальные решения по прочности, долговечности, стоимости и назначению. Это особенно актуально для тех, кто занимается частным домостроением, промышленными объектами, складской и производственной инфраструктурой. Чем лучше вы понимаете свойства материалов, тем проще контролировать качество работ и бюджет проекта.
Понимание видов стройматериалов - это первый шаг. Второй - выбрать надёжного поставщика. Если вам нужна поставка строительных материалов под ваш объект, оставьте заявку - 👉
Основные группы строительных материалов
Все стройматериалы условно делятся на несколько крупных групп в зависимости от происхождения и назначения. Эти группы охватывают как традиционные природные материалы, так и современные промышленные изделия. Ниже перечислены ключевые категории, которые чаще всего используются в строительстве и реконструкции объектов.
Разобраться в этих группах полезно не только специалистам, но и заказчикам. Это позволяет правильно формировать спецификации, сравнивать предложения поставщиков и избегать ошибок при выборе материалов.
  • Природные строительные материалы (камень, древесина, глины и т.п.).
  • Искусственные строительные материалы (бетон, кирпич, керамика, ЖБИ, сухие смеси).
  • Металлические материалы и изделия (арматура, профлист, балки, швеллеры, листовой и сортовой прокат).
  • Полимерные и композитные материалы (ПВХ, поликарбонат, композитная арматура, СИП-панели).
  • Теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы (минвата, пенополистирол, PIR, пробка).
  • Отделочные материалы (штукатурки, краски, декоративные панели, облицовочная плитка).
  • Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы (рулонные материалы, мастики, мембраны).
К природным материалам относятся те, которые получают из природного сырья с минимальной переработкой. Они традиционно используются в строительстве десятилетиями и отличаются хорошей совместимостью с окружающей средой. При правильном подборе такие материалы обеспечивают комфортный микроклимат и достойный срок службы конструкций.
Особенно востребованы природные материалы в малоэтажном и коттеджном строительстве, а также при создании объектов с повышенными требованиями к экологичности. Важно учитывать влажность, плотность и долговечность конкретного вида сырья.
  • Природный камень (гранит, известняк, песчаник) - для фундаментов, облицовки, мощения.
  • Песок и гравий - для бетонов, растворов, подготовок под основания.
  • Древесина (брус, доска, ОСП, фанера на основе древесины) - для каркасов, перекрытий, настилов.
  • Глины и суглинки - сырье для кирпича, черепицы и некоторых растворов.
Искусственные материалы получают промышленным способом из природного сырья и добавок. За счёт этого они обладают заданными характеристиками по плотности, прочности, влагостойкости и морозостойкости. Такие материалы применяются практически во всех видах строительства = от частных домов до сложных промышленных и инфраструктурных объектов.
Понимание свойств искусственных материалов особенно важно для расчёта несущей способности, пожарной безопасности и долговечности зданий. Ниже перечислены самые распространённые виды, без которых сложно представить современное строительство.
  • Кирпич (керамический, силикатный, облицовочный) - для наружных и внутренних стен.
  • Бетон и железобетонные изделия (ЖБИ) - фундаменты, колонны, плиты перекрытий, лестничные марши.
  • Газобетон и пенобетон - блоки для стен и перегородок с хорошей теплоизоляцией.
  • Сухие строительные смеси (штукатурки, клеи, стяжки, кладочные растворы).
  • Керамическая плитка и керамогранит - для облицовки полов, стен, фасадов.
Металлические строительные материалы
Металл играет ключевую роль в современном строительстве благодаря высокой прочности, долговечности и предсказуемости характеристик. Металлические конструкции применяются в производственных цехах, складах, торговых комплексах, мостах и быстровозводимых зданиях. Также металлопрокат активно используют для усиления и реконструкции существующих объектов.
Различные виды проката и изделий позволяют создавать как несущие каркасы, так и вспомогательные элементы. Правильный выбор марок стали и типоразмеров влияет на надёжность, устойчивость и экономичность конструкции.
  • Сортовой прокат (балка, двутавр, швеллер, уголок, арматура) - для каркасов зданий, перекрытий, каркасных ферм.
  • Листовой прокат (горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный лист) - для оболочек, облицовок, резервуаров, элементов ограждений.
  • Профилированный лист и металлочерепица - для ограждений, кровель, стеновых панелей.
  • Трубы стальные (круглые, профильные) - для каркасов, опор, инженерных систем.
Нужны строительные материалы для вашего объекта?
Металлопрокат, трубы, листовой металл и расходные материалы - все в одном месте. Оставьте запрос на или позвоните: +7 (495) 188-80-44 - подберем нужные позиции под ваш проект.
Полимерные и композитные материалы стали неотъемлемой частью современного строительства. Они отличаются малым весом, коррозионной стойкостью и удобством обработки, что делает их привлекательными для широкого спектра задач. Такие материалы активно применяют в ограждающих конструкциях, инженерных системах и при устройстве кровель и фасадов.
При выборе важно учитывать температурный режим, воздействие ультрафиолета и химическую устойчивость. Правильное использование полимерных материалов позволяет снижать нагрузку на несущие конструкции и сокращать сроки строительства.
  • ПВХ-профили и панели - для окон, дверей, перегородок, облицовок.
  • Поликарбонат (литой и сотовый) - для светопрозрачных кровель, навесов, теплиц.
  • Композитная арматура - для облегченных бетонных конструкций и агрессивных сред.
  • Сэндвич-панели и другие композитные панели - для ограждающих конструкций быстровозводимых зданий.
Тепло- и звукоизоляция напрямую влияет на комфорт эксплуатации и энергозатраты здания. Правильный выбор изоляционных материалов уменьшает теплопотери, снижает уровень шума и обеспечивает стабильный микроклимат. Особенно это важно для жилых домов, офисных зданий и объектов с круглогодичной эксплуатацией.
При подборе изоляции следует учитывать коэффициент теплопроводности, влагопоглощение, плотность и пожарные характеристики. Ниже перечислены наиболее распространённые решения, применяемые в ограждающих конструкциях, перекрытиях и инженерных системах.
  • Минеральная вата (каменная, базальтовая, стекловата) - для стен, кровель, перегородок.
  • Пенополистирол (ППС, ЭППС) - для утепления фасадов, фундаментов, полов.
  • Пенополиуретан, PIR-плиты - для энергоэффективных оболочек зданий.
  • Звукоизоляционные плиты (на основе минваты, пробки, волокнистых материалов) - для перегородок и перекрытий.
Отделочные строительные материалы
Отделочные материалы определяют внешний вид и эксплуатационные характеристики внутренних и наружных поверхностей. С их помощью можно защитить конструкцию, повысить её долговечность и создать запланированный дизайн. Для разных помещений и зон подбирают покрытия с учётом влажности, механических нагрузок и требований к обслуживанию.
Грамотное сочетание декоративных и защитных свойств позволяет снизить затраты на дальнейшую эксплуатацию здания. Ниже приведены основные виды отделочных материалов, которые широко применяются в жилых и коммерческих объектах.
  • Штукатурки (цементные, гипсовые, декоративные) - для выравнивания и финишной отделки стен и фасадов.
  • Краски и лаки - для защитно-декоративного покрытия различных оснований.
  • Облицовочные панели и сайдинг - для фасадов и внутренних стен.
  • Напольные покрытия (керамогранит, ламинат, ПВХ-плитка, наливные полы).
Защита от влаги и пара необходима для сохранения несущей способности материалов и предотвращения разрушения конструкций. Гидроизоляционные и пароизоляционные решения используются в подземных частях зданий, кровлях, влажных помещениях и ограждающих конструкциях. Их правильное применение существенно продлевает срок службы всего объекта.
Выбор вида гидроизоляции зависит от уровня грунтовых вод, особенностей конструкции и условий эксплуатации. Ниже представлены распространённые материалы, которые применяются при защите конструкций от влаги.
  • Рулонные гидроизоляционные материалы (битумно-полимерные мембраны).
  • Обмазочные и проникающие составы - для защиты бетона и кладки.
  • Пароизоляционные плёнки и мембраны - в составе ограждающих конструкций и кровельных пирогов.
Краткая таблица основных видов стройматериалов
Для удобства выбора ниже приведена обобщающая таблица с основными группами строительных материалов и примерами их применения. Она поможет быстро сориентироваться при подборе решений для конкретных задач. Используйте её как отправную точку при формировании перечня материалов для объекта.
При детальной проработке проекта рекомендуется уточнять характеристики у производителей и поставщиков. Это особенно важно для ответственных конструкций и объектов с особыми требованиями по пожарной и промышленной безопасности.
Группа материалов
Примеры
Основные области применения
Природные
Камень, древесина, песок, гравий
Фундаменты, стены, перекрытия, благоустройство
Искусственные
Кирпич, бетон, ЖБИ, газобетон
Несущие стены, колонны, перекрытия, перегородки
Металлические
Балка, швеллер, уголок, лист, труба
Каркасы зданий, фермы, ограждающие конструкции
ПВХ-профили, поликарбонат, композитная арматура, панели
Ограждающие конструкции, светопрозрачные покрытия, инженерные решения
Тепло и звукоизоляционные
Минвата, пенополистирол, PIR, звукоизоляционные плиты
Стены, кровли, перекрытия, фасады
Отделочные
Штукатурки, краски, плитка, панели, напольные покрытия
Внутренняя и фасадная отделка, декоративные решения
Гидро и пароизоляционные
Мембраны, рулонные материалы, мастики
Фундаменты, кровли, влажные зоны, ограждающие конструкции
Закажите строительные и расходные материалы с доставкой!
Отправьте запрос напрямую: / +7 (495) 188-80-44.
