Профильная труба — это конструктор, который позволяет собрать практически любое изделие, от табуретки до ангара.
Ключевой принцип выбора — не «какая труба красивее», а расчёт на изгиб, кручение и сжатие.
Ниже приведена исчерпывающая таблица, разбитая по функциональным группам. В ней учтены не только популярные, но и узкоспециализированные вещи: от рам для зеркал до рымов для такелажа.
Ищете где изготовить металлоизделия? Обращайтесь к нам! Присылайте свои заявки на почту info@investsteel.ru или звоните по телефону +7 (495) 188-80-44. Также посетите страницу производство металлоизделий.
Как пользоваться таблицей
Сечение дано для наиболее распространённых нагрузок. Если пролёт больше 3 м или планируется динамика (качели, ворота) — берите следующее большее сечение и +1 мм к стенке.
Стенка указана для обычной стали Ст3. Для нержавейки можно уменьшить на 0.5 мм, но сварка сложнее.
Критичный узел — место, где чаще всего происходит разрушение. Усиление именно этого узла увеличивает ресурс в разы.
ТАБЛИЦА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ (более 60 позиций)
№ | Категория | Конкретное изделие | Рек. сечение (мм) | Толщина стенки (мм) | Критичный узел / нюанс |
1 | Навесы и каркасы | Автомобильный навес (2 машины) | 80×40 (ригели) / 60×60 (стойки) | 3 | Ферма с раскосами – не делайте сплошную балку, иначе прогиб |
2 |
| Навес для дров (пристенный) | 40×20 | 2 | Крепление к стене – используйте анкерные болты с распоркой |
3 |
| Козырек над крыльцом | 50×25 | 2 | Уклон минимум 5° – иначе застой воды и коррозия швов |
4 |
| Пергола (арка для винограда) | 40×40 (стойки) / 20×20 (поперечины) | 1.5 | Соединения на болтах – сварка деформирует тонкую трубу |
5 |
| Каркас для тента (выдвижной) | 30×30 | 2 | Направляющие – ставьте втулки из фторопласта для скольжения |
6 | Теплицы и парники | Арочная теплица (ширина 3 м) | 20×20 (дуги) | 1.5 | Шаг дуг – не более 1 м, иначе поликарбонат «захлопает» |
7 |
| Прямостенная теплица с двускатной крышей | 40×20 (стойки) / 25×25 (стропила) | 2 | Коньковый узел – обязательна косынка из стали 4 мм |
8 |
| Парник-хлебница (откидной верх) | 15×15 | 1.2 | Петли – только калёные, иначе разогнутся от веса поликарбоната |
9 |
| Туннель для укрытия грядок | 10×10 (дуги) | 1 | Соединение дуг – не сваркой, а крестовыми муфтами (для мобильности) |
10 | Садовые и дворовые конструкции | Беседка открытая (3×3 м) | 60×40 (опоры) / 40×20 (обрешётка) | 2.5 | Опорные пятки – бетонирование глубже 70 см, иначе выворачивает ветром |
11 |
| Скамейка со спинкой | 40×20 (рама) / 25×25 (ножки) | 1.5 | Крепление сиденья – используйте потайные болты, чтобы не цеплять одежду |
12 |
| Садовые качели (подвесные) | 50×50 (стойки) / 40×20 (перекладина) | 2.5 | Узел подвеса – втулки капролоновые, сварка оси запрещена (усталость) |
13 |
| Качели-балансир («коромысло») | 60×40 (балка) | 3 | Центральная ось – запрессуйте подшипник 6205, иначе люфт |
14 |
| Шезлонг (раскладной) | 20×20 | 1.2 | Замки фиксации – делайте из пружинной стали, а не из той же трубы |
15 |
| Лежак для загара стационарный | 25×25 | 1.5 | Регулировка спинки – ступенчатый сектор с фиксатором |
16 |
| Садовый столик (сборно-разборный) | 30×30 (ноги) / 20×20 (царги) | 1.5 | Резьбовые втулки в ножках – чтобы не срывало при перестановке |
17 |
| Мангал (стационарный) | 40×20 (каркас) / 20×20 (решётка) | 2 | Зона жаровни – обязательно футеровка шамотом, иначе металл «отпустится» |
18 |
| Коптильня горячего копчения | 25×25 (каркас) | 2 | Термоизоляция дна – асбестовая прокладка между трубой и топкой |
19 |
| Стойка для сушки белья (поворотная) | 50×50 (опора) / 25×25 (плечи) | 2 | Поворотный механизм – втулка скольжения, смазка литолом |
20 |
| Компостный ящик (3 секции) | 25×25 (каркас) | 1.5 | Съемные передние стенки – направляющие из уголка 20×20 |
21 |
| Ограждение клумбы (бордюр) | 15×15 | 1 | Соединение секций – клипсы, чтобы можно было разобрать |
22 | Заборы, ворота, перила | Забор из профнастила (высота 2 м) | 60×60 (стойки) / 40×20 (прожилины) | 3 / 2 | Расстояние между стойками – не более 2.5 м, иначе ветровая «парусность» |
23 |
| Забор из штакетника (евро) | 50×50 (стойки) / 40×20 (горизонтали) | 2 | Крепление штакетин – заклёпки, а не саморезы (от вибрации не открутятся) |
24 |
| Распашные ворота (створки 4 м) | 80×40 (рама) + 40×20 (раскосы) | 3 | Диагональный раскос – от верхней петли к нижнему углу, иначе провис |
25 |
| Откатные ворота (консольные) | 120×60 (балка) / 60×40 (каркас) | 4 | Роликовый узел – только опорные катки с подшипниками, пластик не годится |
26 |
| Калитка (сварная) | 40×20 | 2 | Петли – приваривайте через усиливающую накладку 5 мм, чтобы не пережечь стенку |
27 |
| Лестничные перила (прямые) | 30×30 (балясины) / 40×20 (поручень) | 1.5 | Зазор между балясинами – строго ≤ 100 мм (безопасность детей) |
28 |
| Балконное ограждение (для дома) | 40×20 (рама) / 20×20 (вертикали) | 2 | Крепление к плите – только химические анкеры, механические вырывает |
29 |
| Пандус для инвалидов (козырек) | 60×40 (опоры) | 2.5 | Сварные швы – проверять на проникающий контроль, т.к. нагрузка динамичная |
30 | Интерьер и мебель | Кровать (двуспальная, каркас) | 60×40 (обвязка) / 40×20 (поперечины) | 2 | Центральная опорная нога – обязательна для пролёта > 1.8 м |
31 |
| Каркас дивана (с ящиком) | 50×25 | 1.5 | Механизм трансформации – усиление оси втулкой из бронзы |
32 |
| Обеденный стол (размер 200×90) | 50×50 (ноги) / 40×20 (царги) | 2 | Регулируемые «башмачки» по полу – компенсируют неровности |
33 |
| Письменный стол (с тумбой) | 40×20 | 1.5 | Кронштейны для столешницы – лучше L-образные, а не точечные |
34 |
| Стеллаж (на 5 полок, высота 2 м) | 40×40 (стойки) / 25×25 (перемычки) | 1.5 | Закрепление к стене – обязательно на 2-х уровнях, иначе завалится |
35 |
| Вешалка-стойка напольная | 30×30 (ось) / 20×20 (крюки) | 1.5 | База – распорка по низу в виде креста, чтобы не падала |
36 |
| Обувница с сиденьем | 40×20 (рама) | 1.5 | Петли откидной крышки – поставьте газлифты, чтобы не прищемить пальцы |
37 |
| Декоративная перегородка (зигзаг) | 20×20 | 1.2 | Соединение модулей – на шарнирах, чтобы менять угол |
38 |
| Рама для зеркала (индустриальный стиль) | 15×15 | 1 | Сварка «в углы» – зачищайте швы до зеркального блеска, чтобы не царапать крепления |
39 |
| Подставка для цветов (этажерка) | 15×15 | 1 | Заглушки на ножках – обязательны, чтобы не царапать пол |
40 | Мастерская и гараж | Верстак (металлический, длиной 2 м) | 60×40 (ноги) / 40×20 (перемычки) | 2.5 | Столешница – фанера 40 мм + лист стали 2 мм, крепите на резиновых прокладках (гасит вибрацию) |
41 |
| Стеллаж для инструмента (тяжелый) | 50×50 (стойки) / 40×20 (полки) | 2 | Полки – поддон из листа, приваривайте по бокам «бортики» для защиты от падения |
42 |
| Тележка инструментальная (2 полки) | 25×25 (каркас) / 20×20 (ручка) | 1.5 | Колеса – диаметр 150 мм с тормозом, иначе самокатится по уклону |
43 |
| Стремянка (высота 1.5 м) | 30×30 (тетива) / 20×20 (ступени) | 2 | Ступени – варите внахлест, а не встык, чтобы не ломались от веса |
44 |
| Приставная лестница (3 м) | 40×20 (тетива) / 20×20 (перекладины) | 2 | Противоскользящие накладки на перекладины – резина, иначе травма |
45 |
| Подставка под двигатель (стапель) | 60×40 (основа) | 3 | Регулируемые винтовые упоры – для выравнивания агрегата |
46 |
| Параллельные упоры для циркулярки | 25×25 | 2 | Направляющие – шлифовка поверхности до Ra 1.6 для точности |
47 |
| Козлы для распиловки дров | 40×20 | 2 | Зубчатые упоры – наварите куски арматуры, чтобы бревно не скользило |
48 | Спорт и детские площадки | Турник (перекладина на улице) | 60×60 (стойки) / 40×40 (поперечина) | 3 | Закладные в бетон – глубина 80 см, иначе вырвет при рывках |
49 |
| Брусья параллельные | 50×50 (опоры) / 40×40 (ручки) | 2.5 | Сварка ручек – непрерывный шов с подваркой, чтобы не «ре́зало» руки |
50 |
| Шведская стенка | 50×50 (рама) / 25×25 (перекладины) | 2 | Перекладины – лучше овальную трубу (20×40) для захвата, квадратная неудобна |
51 |
| Карусель (вращающаяся) | 80×40 (балка) / 50×50 (стойка) | 4 | Подшипниковый узел – только конический роликовый, радиальный не выдержит |
52 |
| Песочница с крышкой-трансформером | 40×20 (каркас) | 2 | Механизм подъема крышки – газовые амортизаторы (безопасность для детей) |
53 |
| Кольцевая качеля (гнездо) | 60×40 (опора) / 40×20 (кольцо) | 2.5 | Веревочная подвеска – не крепите напрямую к трубе, используйте рым-болт |
54 | Ландшафтный дизайн | Арка для вьющихся роз (металлическая) | 20×20 (дуги) | 1.5 | Соединение дуг – фигурной гибкой на трубоизгибе, сварка ослабляет |
55 |
| Опоры для клематисов (пирамида) | 15×15 | 1 | Нижние концы – заострите и обработайте битумом для заглубления |
56 |
| Кашпо подвесное (кронштейн) | 20×20 | 1.5 | Крепление к стене – консоль с подкосом, чтобы не отрывало от веса грунта |
57 |
| Светильник-торшер (уличный) | 50×50 (опора) | 2 | Внутренняя прокладка кабеля – обязательно в гофре, чтобы не перетерлось |
58 | Хозяйственные постройки | Сарай-бытовка (каркас 4×3 м) | 60×40 (угловые) / 40×20 (стеновые) | 2.5 | Усиление проемов – дополнительная перемычка над дверью из швеллера |
59 |
| Дровник (поленница с крышей) | 50×50 (стойки) / 40×20 (стропила) | 2 | Вентиляционные зазоры – оставляйте между досками 2 см, иначе гниют |
60 |
| Клетка для птицы (вольер) | 25×25 (рама) / 15×15 (дверцы) | 1.5 | Сетка крепится с нахлестом изнутри, чтобы не разгрызли |
61 | Транспортные аксессуары | Борт-рама для пикапа (верхняя) | 60×40 (боковины) / 40×20 (поперечины) | 2.5 | Крепление к кузову – через резьбовые вставки, без сварки (чтобы не прожечь лак) |
62 |
| Багажник на крышу автомобиля (поперечины) | 30×30 | 2 | Профиль должен быть овальным для аэродинамики, иначе свист на скорости |
63 |
| Прицеп для лодки (каркас) | 80×40 (лонжероны) | 4 | Сварные швы – обязательно с контрольными кернами, т.к. вибрация разрушает |
64 |
| Рымы для строповки (грузовые) | 40×40 | 5 (горячекатаная) | Ушко – гнуть только в горячем состоянии, холодный изгиб хрупкий |
Краткие правила, которые спасут ваше изделие
Для любых наружных конструкций – после сварки зачистите окалину, загрунтуйте цинкосодержащей грунтовкой и покрасьте полиуретановой эмалью (не алкидной – она хрупкая на морозе).
Для подвижных узлов (качели, ворота, поворотные стойки) – никогда не варите ось напрямую к трубе. Ставьте отдельные втулки из бронзы или капролона, а ось делайте из калёной стали 45.
Расчет прогиба: для горизонтальных балок (стол, перекладина) выбирайте сечение так, чтобы высота трубы была не менее 1/20 длины пролёта (например, для 2 м – высота ≥ 100 мм). Иначе получите батут.
Защита торцов: заглушите все открытые концы труб, иначе внутрь попадёт вода, зимой замёрзнет и разорвёт швы.
Сварка тонкостенной трубы (≤1.5 мм): используйте импульсный режим или электрод 1.6 мм, иначе прожжёте стенку. Для несущих конструкций толщина стенки не менее 2 мм – это минимальный порог для надёжного сварного шва.
