Что такое диссютор
Разбираем устройство, применение и материалы
Слово «диссютор» звучит как термин из фантастики или химической лаборатории. На самом деле — это важный, но малоизвестный агрегат, без которого не обходится ни одно серьёзное производство, связанное с перемешиванием, гомогенизацией или диспергированием.
Давайте разберёмся: что это такое, где используется и почему без него не обойтись.
Что такое диссютор?
Диссютор (от англ. dissolver — «растворитель», «диспергатор») — это высокоскоростной смеситель, предназначенный для быстрого растворения, диспергирования и эмульгирования твёрдых частиц или жидкостей в жидкой среде.
Представьте блендер, но не для смузи, а для промышленных красок, клея или крема. Только мощнее, умнее и работает под давлением.
Как устроен диссютор?
Диссютор — это не просто мешалка. Это высокоскоростная гидродинамическая машина, работающая по принципу турбулентного сдвига.
Основные части:
  • Двигатель — мощный, часто с частотным регулированием оборотов.
  • Вал — передаёт вращение от двигателя к рабочему органу.
  • Диспергирующий диск (или "сита-нож") — ключевой элемент. Он вращается с огромной скоростью (до 2000–3000 об/мин), создавая:
    • сильные гидравлические потоки,
    • зоны низкого давления (кавитация),
    • высокие сдвиговые напряжения.
  • Ёмкость (резервуар) — где происходит процесс. Может быть открытой или герметичной.
Как работает диссютор?
Вот что происходит внутри:
  1. В ёмкость заливают жидкую основу (вода, растворитель, масло).
  2. Постепенно подают порошок, пигмент, смолу или другую дисперсную фазу.
  3. Диспергирующий диск всасывает смесь снизу, разгоняет её по краям диска и выбрасывает с огромной скоростью.
  4. Частицы дробятся, обволакиваются жидкостью и равномерно распределяются.
  5. Результат — однородная, без комков, стабильная суспензия или паста.
Это как «шторм в бочке» — но полностью контролируемый.
Где применяется диссютор?
Диссюторы — незаменимы в отраслях, где важна тонкость и однородность смеси.
Отрасль
Применение
Лакокрасочная промышленность
Диспергирование пигментов в красках, эмалях, лаках
Косметика и парфюмерия
Производство кремов, шампуней, гелей
Фармацевтика
Подготовка суспензий, мазей, эмульсий
Пищевая промышленность
Шоколадная паста, соусы, напитки (редко, из-за гигиены)
Химия
Клеи, герметики, смолы, пластификаторы
Строительные материалы
Цементные составы, затирки, сухие смеси (на стадии тестирования)
Из чего делают диссюторы?
Материалы зависят от агрессивности среды и требований к чистоте:
Часть
Материалы
Корпус и ёмкость
Нержавеющая сталь (AISI 304, 316L), эмалированная сталь, пластик (для лабораторий)
Диспергирующий диск
Нержавейка, титан, керамика, полиуретан (для абразивных составов)
Уплотнения
Фторкаучук (Viton), PTFE — устойчивы к химикатам и температуре
Привод
Электродвигатель с защитой от пыли и влаги (IP55 и выше)
В фармацевтике и косметике — только нержавеющая сталь 316L и полировка Ra ≤ 0.8 мкм для лёгкой мойки.
Лабораторный vs Промышленный диссютор
Лабораторный
Промышленный
Объём
0.5–20 литров
100–10 000 литров
Мощность
0.5–5 кВт
10–100 кВт
Применение
Тестирование, подбор рецептур
Серийное производство
Управление
Ручное или полуавтомат
Полный автомат с PLC и HMI
Преимущества диссютора
  • Высокая скорость диспергирования — в разы быстрее, чем обычные мешалки.
  • Отличная гомогенизация — нет комков, равномерное распределение.
  • Меньше растворителей — можно работать с высокой концентрацией твёрдых веществ.
  • Минимум этапов — часто заменяет отдельные стадии: растворение + гомогенизация.
Недостатки и ограничения
  • Шум и вибрация — особенно на высоких оборотах.
  • Высокая стоимость — особенно для взрывозащищённых или вакуумных моделей.
  • Изнашивание диска — при работе с абразивами (например, минеральные пигменты).
  • Возможна кавитация — если неправильно подобран режим, может повредить чувствительные компоненты.
Чем отличается от других смесителей?
Устройство
Что делает
Отличие от диссютора
Механическая мешалка
Медленно перемешивает
Нет дробления частиц
Гомогенизатор высокого давления
Давит смесь через узкое отверстие
Тоньше помол, но дороже и сложнее
Блендер (кухонный)
Аналог, но слабый
Нет контроля, низкая мощность
Планетарный смеситель
Мешает вязкие массы
Медленнее, но лучше для теста/мастик
Диссютор — идеален для стадии "размалывания в жидкости", а не для финального перемешивания.
Вывод: диссютор — это "кухонный комбайн" химической промышленности
Он не просто мешает — он разрушает, дробит, обволакивает и гомогенизирует. Без диссютора невозможно представить современное производство красок, клеёв, кремов и лекарств.
✅ Если вам нужно:
— быстро растворить пигмент,
— сделать крем без комочков,
— приготовить стабильную суспензию
— диссютор — ваш лучший выбор.
Интересный факт: Некоторые диссюторы работают под вакуумом, чтобы исключить попадание воздуха. Это критично для прозрачных лаков и оптических клеёв — пузырьки испортят продукт.
